Multivan Klappbank Gegenstück Haltebock
seppo85
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Westfalia/Reimo
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
Hallo, ich suche Das Teil dass an der Rückenlehen der Klappbank verschraubt ist und dann im Haltebock/schwarzer Büdel einrastet. Wie heißt das bzw gibts das Irgendwo einzeln , also ohen Bank ;-) ?
Re: Multivan Klappbank Gegenstück Haltebock
Hat die Teilenummer :
links 331885733B
rechts 331885734B
Beim Schrotti gibt es ev. die Teile aus dem Passat von Modelljahr 81 bis 84. Die können geringfügig anders sein weil denen an der Teilenummer das B fehlt.
edit: Vorsicht ev. falsch :oops:
2. edit: Das geschriebene gilt für den T3 !!!!!
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 08.02.2017, 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
seppo85
Leistung: 60 PS
Ich dachte Joachim ist nur in der T3 Sketion der Guru - aber nein hier ist es genauso :-) Herzlichen Dank.
Allerdings einen Schrottplatz mit einem vor 84er Passat - das wird schwer bis unmöglich. Für 32,50 + Versand scheint es das Teil noch zu geben. Mal abwarten.
Uups, nix Guru. Ich hab das T4 überlesen und in deiner Signatur steht ein T3. Ich prüfe gleich mal ob das Zeug stimmt.
Edit stimmt nicht.
Das hängt beim T4 zusätzlich auch noch vom Baujahr ab. Da gibt es da Unterschiede.
bis 1994
links 7D0885297
rechts 703885300
danach
links 7D0885297
rechts 7D0885298
findest du aber relativ günstig bei ebay - teils sogar neu.
seppo85
Leistung: 60 PS
haha ok, dann erneut danke.
sorry für die Verwirrung hab die Signatur aktualisiert.
