T4 Syncro ABS Problem?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
Moin Moin
vorab, ich bin neu hier wollte mich kurz vorstellen.
ich bin Tiffi und komme aus Schleswig-Holstein.
ich habe ein T4 Syncro bj. 02 mit einem AXL Motor.
und da möchte ich auch schon zum Thema kommen: Ich habe wahrscheinlich ein ABS Problem. sobald ich stärker bremse hab ich ein vibrieren/ruckeln im Pedal und ich weiß nicht mehr weiter. es leuchtet keine Lampe oder weißt sonst ein Fehler auf beim auslesen. habe den Stecker vom Steuergerät nach geschaut, der hat ist sauber und hat keine "Rost" stellen.
jetzt habe ich mir überlegt ob ich eventuell Luft in der Leitung habe weil ich ziemlich weit bis ganz durch drücken kann. könnte das daran liegen ? hat jemand das schon mal gehabt ?
für weitere angaben zum auto müsst ihr das sagen. Ich hoffe das ist soweit verständlich was ich hier geschrieben habe.
danke schon mal
mfg Tiffi
Bus-Froind
Re: T4 Syncro ABS Problem?
Beitrag von Bus-Froind »
Ich würde nach den Sensoren schauen und den Ringen, an denen diese ihr Signal erzeugen.
Wenn da zuviel Schmodder oder Rost ist, kann so etwas vorkommen. Es funktioniert noch, aber nur im Prinzip.
Und herzlich willkomen. ;-)
Lecram
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Typ 22
Beitrag von Lecram »
Hoi, brennen dir häufiger die birnen in den Heckleuchten durch? Wäre ein Anzeichen für den bremskontaktschalter, wenn der nicht mehr richtig funktioniert greift das abs kurz vor stillstand. Quasi so, wie du es beschreibst. Ansonsten die abs ringe an den rädern checken. Mit der zeit rosten die so stark, dass sie reißen und dann stimmt der abstand der ritzel nicht mehr exakt. Grüssle
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
Vielen Dank für die Raschen antworten.
Das mit den Rückleuchten kann ich dir leider nichts sagenden dafür hab ich das Auto noch nicht solange.
Vielleicht muss ich noch mal gründlich die Ringe Saunen machen. Wie kann ich die denn überprüfen ?
Bus-Froind
Am einfachsten mal googlen nach Bildern "t4 abs ring", dann wird das schnell klar mit dem Rost/ Dreck.
Mit einer Drahtbürste das Grobe wegmachen und nach Beschädigungen untersuchen.
nomansland
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
Wie schon beschrieben sind die ABS- Ringe fritte. Gibts billig in der Bucht und müssen auf die vorhandene Welle gesteckt (und evtl. festgepunktet) werden.
Gibts bei VW nicht einzeln - nur mit kompletter Welle.
Test: Sicherung von ABS ziehen und bei langsamer Fahrt bremsen. !!!! Auf eigene Gefahr - elektronischer bremskraftregler ist dadurch nicht aktiv!!!!
Während des Bremsens sollte das ruckeln jetzt weg sein.
Du weißt aber, wie sich das Bremspedal anfühlt, wenn das abs regelt?
Für mich klingt das nach funktionierendem abs welches regelt. Dadurch pulsiert das Pedal.
nomansland
puckel0114 hat geschrieben:Du weißt aber, wie sich das Bremspedal anfühlt, wenn das abs regelt?
Ja natürlich weiß ich das. Natürlich regelt das ABS. Aber es regelt zu viel, weil die ABS-Ringe Zahnausfall haben.
Dann regelt das ABS immer bis kurz vor dem Stillstand, auch wenn man sanft bremst, ohne dass die Räder blockieren...
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
Das Ding ist wenn ich Sanft Bremse "springt" das ABS ja nicht an.
nomansland
Tiffi hat geschrieben:Das Ding ist wenn ich Sanft Bremse "springt" das ABS ja nicht an.
Sanft ist ja auch auslegungssache :-)
Da hilft nur selber nachschauen. Ich tippe auf defekte ABS Ringe. Der Klassiker beim T4
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeiten
Ich Tipp mal auf schlagende oder angelaufene bremsscheiben. Abs Ringe könnte aber dann müsste die Lampe auch brennen
Gruss Christian
nomansland
Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeiten
Gruss Christian
Nö - hatte ich an beiden T4s. Ringe gebrochen, ABS Lampe aus. Die Lampe leuchtet nur bei Kurzschluss, Unterbrechung oder defekten Sensoren. Aber warum sollte die bei einem defekten Metallring leuchten?
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
Jo Leute vielen Dank für die Tipps und Tricks werde am Wochenende mal überprüfen ob und welche Dinge das sein können.
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
so ich hab jetzt den übeltäter gefunden. es ist der ring hinten links. weiss jemand welche größe der hat ?
grüße
eBay sagt:
48 Zähne,
Innendurchmesser 89.0 mm,
Breite: 10.0 mm
Sowas kauft man eigentlich passend zum Fahrzeug ;-)
Tiffi
Modell: T4 Syncro
Leistung: 102
Beitrag von Tiffi »
Das wohl richtig :bet aber es könnte ja sein das es aus gründen ein paar verschiedene Maße gibt was die Ringe angehen :/
Ja Modellpflege etc. Scheint da aber nicht der Fall zu sein, dann müsstest mit Fahrgestellnummer suchen ;-)
