Ich will wieder auch ins Nachbarforum!
OT für alle Foren von T1-T6
Rolandderältere
Aufbauart/Ausstattung: Langreisemobil
Leistung: >75 PS
Beitrag von Rolandderältere »
Hallo und Hilfe,
habe nur ich ein Problem in das vwbus-online.org/forum zu kommen, oder liegt da ein allgemeines Problem vor?
Seit gestern lese ich nur noch:
Fehler!
Es ist ein Datenbankfehler aufgetreten.
Dieses Forum kenne ich wesentlich informativer,
meint
aus Niederbayern grüßend
seiner heiligen Kuh,
Gecko7
Re: Ich will wieder auch ins Nachbarforum!
Beitrag von Gecko7 »
Hallo Roland,
kann dich beruhigen, hab genau das gleiche :sun
Scheint ein generelles Problem bei deren Server zu sein.
Hoffentlich gehts bald wieder.
Gruß und schönen Sonntag
Chris
Hannes
Beitrag von Hannes »
Interessanter Weise funktionieren direkte Links auf Threads oder Postings problemlos.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Das interessanteste daran wiederum ist, dass das eigentlich nur fuer die dortigen Admins interessant ist.... :-bla
Und dass es ein Problem ist, dass dort leider in den letzten Wochen immer wieder auftritt. Schade drum. Aber nicht umsonst hat Jany hier in diesem Forum immer wieder viel Mühe hineingesteckt, dass die Software immer möglichst aktuell ist.
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Und weil die Admins so einen guten Job machen um unser Lieblingsforum am laufen zu halten wäre das die Gelegenheit mal wieder zu ner kleinen Spende aufzurufen ;-)
Und hoffentlich sind die nicht Opfer des zum Wochenende weltweit gelaufenen Cyberangriffes mit schon jetzt bekannten über 200 000 Opfern geworden.
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
die admins dort sind auch fähig. kommt bestimmt bald wieder.... :g5
wäre natürlich gut, wenn von denen jemand hier mal ein kurzes staetment abgibt, so wie das sonst usos war, wenn bei den anderen foren mal was quergeht...
grüße jany
grüße jany ;-)
Rolandderältere
Leistung: >75 PS
Hallo! Läuft wieder...
freut sich ganz doll
Boltze
Leistung: 78 PS
Beitrag von Boltze »
wir haben ein Problem mit der Datenbank. Jörki ist dran. Momentan läuft es wieder.
mfg
Christoph
Caravelle GL syncro Bj.85
California Bj.90
Joker Bj.81
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
da es immer noch sporadisch probleme gibt hier die offizielle meldung vom admin:
Betreff: Probleme mit VWBus-Online-Forum? Datenbankfehler
Jörki hat geschrieben:Moin zusammen,
also - mal als offizielle Stellungnahme - es gibt immer wieder sporadische Fehler im Index in der entsprechenden Tabelle, diese wird dann als defekt markiert. Sobald eine Suche (oder die Titelseite) auf einen dieser defekten Einträge stösst, erscheint für den User der Datenbank-Fehler.
WARUM immer wieder mal ein Eintrag defekt ist, konnte ich noch nicht herausfinden. Da man beim Foren-Update äußerste Vorsicht walten lassen sollte (das geht nicht immer gut *räusper*) habe ich etwas länger gebraucht bis ich ein Update einspielen konnte. Der DB-Server läuft aber jetzt auf einer aktuellen Version, das war es also auch nicht.
Jany, Du hattest glaube ich zwischendurch schon in einer Nachricht Deine Hilfe angeboten, oder? Wenn das Angebot noch steht, würde ich gerne mal mit dir telefonieren!
LG
Jörg
grüße jany ;-)
Zurück zu „Plauderecke“
