2,5 tdi klappert
2,5 tdi klappert
Hallo an Alle,
N meinem T4 2,5 tdi klappert der Motor. Vor 3 Wochen wurde die Wasserpumpe mit Zahnriemen getauscht.
Nach 1 Woche fährt würde das Geräusch immer lauter, haben Hydrostössel erneuert, Ölpumpe erneuert, wird leider nicht besser. Jetzt will meine Werkstatt den Motor zerlegen und suchen.
Habt ihr noch Vorschläge?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Re: 2,5 tdi klappert
wieviele Km hat er denn runter und ist das klappern im kalten Zustand genau wie im warmen?
Der Motor hat jetzt ca 300t km runter. Ist mein Firmenwagen, im kalten und warmen Zustand gleich.
Haben schon Hydrostössel und Olpumpe erneuert.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- Motorkennbuchstabe: ACV
naja - wenn er nach dem Zahnriementausch klappert: Steuerzeiten! beim TDI braucht man auch Diagnosesoftware um die Steuerzeiten korrekt einzustellen.
Ansonsten würde ich noch die Einspritzdüsen prüfen.
Olaf
Olaf
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Evtl. ist es auch nur die Vakuumpumpe
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Steuerzeiten wurden bereits überprüft,
Vakuumpumpe wird Montag getauscht
Mal sehen???
Grüße Thomas
Mal sehen???
Grüße Thomas
Sollte beim treten der Bremse ruhiger werden...oktober987 hat geschrieben:Steuerzeiten wurden bereits überprüft,
Mal sehen???
Grüße Thomas
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Die Pumpe muss nicht gleich erneuert werden, es reicht zum Testen den Stößel zu entnehmen.oktober987 hat geschrieben:Steuerzeiten wurden bereits überprüft,
Mal sehen???
Grüße Thomas
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Wurde beim Zahnriemenwechsel auch der Schwingungsdämpfer (entkoppelte Riemenscheibe) getauscht? Nicht dass der sich jetzt beginnt aufzulösen und beim endgültigen Zerlegen den neuen Zahnriemen mitreisst und einen kapitalen Motorschaden verursacht.
Wie alt ist das Zweimassenschwungrad?
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
Das muss ich mit meiner Werkstatt mal klären,
Danke vorab für die Infos.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
