Katalysator defekt
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Maik-T3
Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Motorkennbuchstabe: ADY
Katalysator defekt
Beitrag von Maik-T3 »
Hallo an alle,
mein Katalysator hat das rasseln angefangen.
Kann ein defekter Katalysator zu Motorschäden führen wenn er nicht umgehend ausgetauscht wird?
Ich habe einen 2L ADY Motor mit LPG Anlage.
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 :sun ...
Re: Katalysator defekt
Nein.
Ja, kann er.
Wenn du Pech hast dreht sich der Kern oder die Einzelteile verstopfen dir den Auspuff.
Der Staudruck kann dir den Motor killen.
Im Zweifel komplett rauskloppen und ohne fahren. Aber natürlich mit Lambdasonde.
Das Zusetzen der Abgasanlage merkt man aber vor dem Sterben des Motors... :gr
Wer dann natürlich tapfer auf dem Gas stehen bleibt, bringt die Mühle um.
Was so manche Leute alles nicht merken, besonders wenn der Prozess schleichend einsetzt, kann man sich manchmal fast nicht erklären.
Gerade deshalb sollte man auf solche Möglichkeiten hinweisen.
Maik-T3
Danke euch beiden :-) .
Ich hoffe doch das ich es merke es wird ja wahrscheinlich zu massiven Leistungsverlust kommen?
Bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kat.Was kann ich nehmen? Keine Ahnung was verbaut ist und in den Papieren ist kein spezieler eingetragen. Was haltet Ihr von einem 200 Zeller Metallkat?
Gruß Maik
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Maik,
einen massiven Leistungsverlust wirst Du nicht feststellen.Der Motorlauf verändert sich nur etwas.Sobald sich ein Teil der Keramik gelöst hat und vor dem Endtopf fröhlich rumklappert wirst es hören.Ein leichter Tritt gegen den Kat gibt Aufschluss.Bei meiner Pritsche steckte ein Stück Keramik direkt im Endtopf, der Rest ist im Kat verblieben. Verbaut habe ich einen neuen Kat mit 200 Zellen.
Guten Wirkungsgrad :sun
Maik-T3
Was für ein Modell hast du verwendet?
14Feuerwehr245
Hallo Maik,
der Kat war für einen 2,1l wbx nicht für einen ady.Das habe ich natürlich überlesen.
Für den ady werden sich doch einige Anbieter wie z.B. Bosal finden.
Schau erst mal, was du drin hast, denn falls er geflanscht ist und nicht in deine "Eigenbau-Auspuffanlage" eingeschweißt, wirst du ja wieder die gleichen Anschlussmaße wollen.
Maik-T3
Der Kat ist nicht geflanscht sondern eingeschweißt. Mir gehts nur darum ob irgendwas zu beachten ist oder jeder Kat der passt verwendet werden kann.
Ninjamatze
Leistung: 95
Beitrag von Ninjamatze »
Moin moin. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn sich ein Stück der Keramik löst und sich vor den Ausgang setzt, dass der Bus erheblichen Leistungsverlust hat und nur noch max. 80 kmh fährt. Der Prozess stellt sich übrigens nicht schleichend ein sondern unmittelbar. Motor ist ein MV.
