T5 BRR Motor startet manchmal nicht
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: 123
- Leistung: 63 kw
- Motorkennbuchstabe: BRR
Moin Gemeinde,
ich bin neu hier und habe auch die SUFU schon gequält leider nix adequates finden können
Folgende Problematik stellt sich mir und meinem T5:
Gestern Abend schön gefahren und kurzen Abstecher zur Burgerbude gemacht danach wollte der gute nicht mehr anspringen, Starter dreht fröhlich durch nur keinen Mucks vom Motor. Ich tippe auf keinen Diesel oder Wegfahrsperre. Nach einiger Zeit sprang er wieder wie gewohnt an.
Nun Zur Frage, gibt einen bekannten Fehler der ursächlich sein könnte und wo sitzt das Relais für die Kraftstoffpumpe die ich in Verdacht habe?
Danke und Gruß Uwe
Danke und Gruß Uwe
- Gecko7
Re: T5 BRR Motor startet manchmal nicht
Hallo Uwe,
Falls es die WFS sein sollte, müsstest du aber das Symbol im Display sehen.
Der BRR ist ja auch noch ein Pumpe-Düse Motor.
Wieviel km-Leistung hat deiner denn schon?
Dieselben Symptome hast Du nämlich, wenn die Abdichtung der Pumpe-Düse-Elemente nicht mehr hinhaut. Diese neu abzudichten ist ne nette Arbeit, jedoch machbar. Bei höheren Laufleistungen arbeiten sich die Elemente jedoch auch in die Buchsen im Zylinderkopf ein, dies können die Dichtringe nur bis zu einer gewissen Grenze kompensieren, darüber wird dann ein neuer Kopf fällig...
Drück dir die Daumen!
Gruß Chris
Gruß Chris
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Leistung: 63 kw
Hallo Chris,
Danke für die Antwort, die Laufleistung sollte es nicht sein er hat erst 90tkm runter und ich vermute wirklich fehlender Kraftstoff da er überhaupt keinen Muck macht.
Das Dumme ist halt das er jetzt wieder einwandfrei läuft, das gibt einem natürlich immer ein mulmiges Gefühl, springt er wieder an oder stehst wieder und nix geht mehr :(
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Q-Master
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Wenn im Fehlerspeicher etwas von (PD-Element-Elektrischer Fehler) steht, dann ist es der Kabelbaum im Ventildeckel (lass dir keine PD-Elemente andrehen).
Wenn nicht, dann erstmal den Kraftstofffilter erneuern, und kontrollieren, ob Motoröl im Kraftstoff ist. Wenn da Öl drin ist, dann ist es die Dichtung
zwischen der Pumpe und dem Zylinderkopf-oder die Pumpe selber.
- Gecko7
Uups, klar Kraftstoff in Öl-Thematik gehört natürlich zu meinem vorher geschriebenen dazu, ganz vergessen im Eifer des Gefechts...
Also Fehlerspeicher und dann weitersehen.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Leistung: 63 kw
Der Fehlerspeicher ist jungfräulich, kein Eintag auch keine älteren gespeicherten Fehler
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Leistung: 63 kw
Wie kann ich denn prüfen ob Öl im Kraftstoff ist?????Syncro-Tigger hat geschrieben:Wenn im Fehlerspeicher etwas von (PD-Element-Elektrischer Fehler) steht, dann ist es der Kabelbaum im Ventildeckel (lass dir keine PD-Elemente andrehen).
Da hat er sich vertan. Kraftstoff (aus den PD-Elementen bzw. deren Umfeld) im Motoröl ist die Frage.Mr.X-online hat geschrieben:Wie kann ich denn prüfen ob Öl im Kraftstoff ist?????Syncro-Tigger hat geschrieben:Wenn im Fehlerspeicher etwas von (PD-Element-Elektrischer Fehler) steht, dann ist es der Kabelbaum im Ventildeckel (lass dir keine PD-Elemente andrehen).
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Leistung: 63 kw
ahh ok und wie prüfe ich das? :)
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Nein-ich meinte schon Das sich Öl im Kraftstoff befindet.
Bei Passat oder Caddy ist es einfach, weil der Rücklauf ins Filtergehäuse geht-beim T5 weiss ich es grad nicht.
Zum prüfen einfach den Filter ausbauen und ausschütten.
Wenn der Diesel Dunkel ist, dann ist da vermutlich Öl drin.
- Gecko7
Hab ich noch nie gehört, dass Motoröl in den Kraftstoff wandert, aber man lernt ja nie aus... Gibt immer wieder neuartige Defekte...
Belese Dich mal zum Thema undichte PD-Elemente und Kraftstoff im Motoröl erkennt man an steigendem Ölstand und bei etwas mehr Anteil dann auch am Geruch des Motoröls.
Gruß Chris
Gruß Chris
Dann schließe ich mich dem "Gecko7" an und nehme meinen Einwand zurück.Syncro-Tigger hat geschrieben:Nein-ich meinte schon Das sich Öl im Kraftstoff befindet.
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Hallo Uwe,Mr.X-online hat geschrieben:ahh ok und wie prüfe ich das? :)
du kannst ein wenig Öl abzapfen und der Fa. oelcheck für eine Ölanalyse zusenden. Die verraten dir eine ganze Menge zu deinem Öl, u.a. bestimmen sie auch den Diesel- und Biodieseleintrag im Motoröl. Daran kann man z.B. sehr gut sehen, ob der Wert einigermaßen normal ist oder ob dein Motor exorbitant hohe Werte aufweist. Die Analyse kostet rund 50€, das ist im Vergleich zum fälligen Arbeitslohn für's Ziehen und Prüfen der PD-Elemente und das Prüfen der PDE-Sitze im Zylinderkopf ein "Klacks".
Bei 90tkm Laufleistung sollte bzgl. der PDE aber eigentlich noch nichts anstehen! Außerdem äußert sich der Fehler des schlechten Anspringens dann eher bei kaltem Motor nach längerer Standzeit (z.B. über Nacht).
Wenn dein Bus "heiss" schlecht anspringt und nichts im Fehlerspeicher ist (typisch wäre hier noch der Kurbelwellensensor, aber der schmeisst einen Fehler im Speicher) ist häufig der Anlasser schuld: Er kommt bei warmen Motor nicht auf die nötige Startdrehzahl, so dass das Steuergerät den Start nicht freigibt. Bei warmen Motor übrigens deshalb, weil der Motor sich aufgrund der besseren Kompression dann schwerer durchdrehen lässt. Möglicherweise ist aber auch nur die Verkabelung am Anlasser grünspanig - dein BRR ist ja auch schon mind. 8-11 Jahre alt und je nach Einsatzgebiet sind die Kabel dort nicht mehr so ganz frisch.
Die anliegende Anlasserdrehzahl kann man prüfen lassen - den aktuellen Grenzwert habe ich leider nicht im Kopf. Aber derjenige der dir die Prüfung machen kann wird die Werte kennen.
Jochen
- Mr.X-online
- Modell: T5
- Leistung: 63 kw
Danke für eure Hilfe, werde diese Punkte mal abarbeiten
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
- Motorkennbuchstabe: ADY
Ich hatte mir mal bei einem ähnlichen Problem an einem Golf 5 einen Wolf gesucht - dort war Dreck im Tank.
