T3 Bremsen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
musikjunkieFR
T3 Bremsen
Beitrag von musikjunkieFR »
Hallo zusammen. Bin gerade dabei mit einen T3 herzurichten. Nachdem ich die Reifen abgenommen habe, haben sich mir Bremsen in nicht gerade tollem Zustand offenbart. Ich habe mal Bilder von vorne und hinten hinzugefügt. Da ich noch blutiger T3-Schrauberanfänger bin wäre ich dankbar über eine fachkundige Einschätzung, was an den Bremssystemen noch brauchbar ist und was ausgetauscht werden sollte. Ich wäre auch dankbar, wenn ihr mir genau sagen könntet, welche Teile ich brauche (welche Bremssättel, Halter, Scheiben etc), da ich bei Online-Teilehändlern ganz verschiedene Maße finde.
Mein Bus ist Baujahr 03/1986.
Danke Euch!
Dateianhänge
Re: T3 Bremsen
Scheiben und Klötzer inklusive Radlager neu, Ankerplatte neu, Federteller reparieren oder Schwingen tauschen (letztes Bild), Bremsleitungen und wenn schon dabei Schläuche tauschen
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: T3 Bremsen
Beitrag von Railslide »
hinten ists soweit ok. so siehts jedenfalls am Bild aus.
ZErlegen, säubern, zusammenbauen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: T3 Bremsen
Beitrag von burger »
Und neue Schwingen hinten brauchst du :muaha
Die Teller hinten sind schon so Morsch das ja die Zentrierung schon weg ist und die Feder abgerutscht ist.
Wenn man im vorderen Bereich der Schwinge mal stochert kommst du da sicher auch durch.
Hat der Bus die letzten 10 Jahre (draußen) gestanden und du willst den nur mit neuen Bremsen schnell wieder auf die Straße bringen?
Kann ja auch sein das du alles schon abgecheckt hast. Falls nicht: Ich würde mir den Bus erstmal überall genauer ansehen und dann entscheiden ob sich ein paar neue Bremsteile überhaupt noch lohnen :cafe
Re: T3 Bremsen
Railslide hat geschrieben:hinten ists soweit ok. so siehts jedenfalls am Bild aus.
Nö, Einspruch. Schau Dir den Bereich um den Radbremszylinder an, der hängt nur noch am seidenen Faden an der Ankerplatte (letztes Bild)
Railslide
Re: T3 Bremsen
Missverständlich, ok.,
Ich dachte an Hebel, Mechanik und Beläge.
Die Ankerplatte hattest Du ja schon gesagt.
Re: T3 Bremsen
Und der Radlauf hinten links ist auch fällig.
Im übrigen hast du vorne schwimmsattel.
Also die kleineren Scheiben.
