Weißer T4 California in HH gestohlen
Moderator: Staff
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
- Motorkennbuchstabe: AAB
ich habe leider auch einen Verlust beizutragen
Am 5.10. wurde unser 91er T4 California (OD-VB 202) in HH gestohlen.
Auch wenn die Aussichten ihn zurück zu bekommen eher gering sind, die Hoffnung stirbt ja zuletzt...
Euch allen viel Glück!
Andreas
Andreas
- bullino
Re: Weißer T4 California in HH gestohlen
Mein Beileid!
Hast Du Bilder?
Gibt es besondere erkennbare Merkmale des T4?
Wo in Hamburg wurde der T4 entwendet?
Holger
Hast Du Bilder?
Holger
Waren irgendwelche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen verbaut?
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
Der Bus wurde in HH Hammerbrook gestohlen. Er war verschlossen und das Lenkradschloss war eingerastet.
Vorne links hatte er einen Rentieraufkleber, hinten Elch mit Troll; und Nordkapp an der Stoßstange.
Alles aus dem Urlaub im August...
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
Er ist wieder da!
Es geschehen noch Zeichen und Wunder!
Nach nur vier Tagen hat ein aufmerksamer Facebook Benutzer (unser Held!) den Bulli unweit des Tatortes auf einem REWE Parkplatz entdeckt.
Als er die Insassen (mit Hintergrund...) ansprach, flüchteten diese. Die vorher informierte Polizei konnte den Bus aber kurz darauf sicher stellen!
Wie blöd muss man sein, um mit den original Kennzeichen nur 500 Meter vom Tatort umher zu gurken!!
Laut Polizei sollen die Schäden sich in Grenzen halten.
Ich war immer skeptisch was den Erfolg des Postens in Foren oder bei Facebook angeht, aber ich kann mich jetzt als geheilt bezeichnen!
(Schatzi sei Dank!)
Die Seite bei Facebook heißt "VW Bus gestohlen/ Stolen VW Bus". Ich kannte sie bis dato nicht...
Also Leute, bei all unser augenblicklichen Euphorie, gebt die Hoffnung nicht auf!
Wir wünschen euch viel Erfolg!
(Schatzi sei Dank!)
- BUSbahnhof
Na Gott sei Dank! Da hast du nochmal Glück gehabt.
Du sollest deinen Bus besser schützen vor Diebstahl. Gibt diverse Methoden die auch hier reichlich besprochen wurden.
Schade nur das man die Maden nicht bekommen hat...
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
Aus Schaden wird man klug!
Hoffentlich, aber so richtig kann ich mich für "DIE" Sicherungseinrichtung noch nicht erwärmen.
Ich tendiere im Moment zu einer Lenkradkralle und der Pedalfessel.
Was gibt es denn an sinnvollen elektronischen Sperren?
Die beiden "Maden" sind übrigens auf gestochen scharfen Fotos beim REWE Einkauf verewigt. Vielleicht haben die Profis ja sogar mit EC Karte bezahlt...
- oktTali
hat der T4 nicht schon serienmäßig eine elektronische Wegfahrsperre?
Tali
Tali
Ob das Baujahr schon eine halt - und selbst wenn...die ist keine Hürde.
du kannst eine weiter, unübliche, elektronische Wegfahrsperre leicht nachrüsten. Für die Gelegenheitsdiebe eine echte Hürde. Wer den Bus aber wirklich will und mit Abschlepper kommt kann ihn natürlich trotzdem mitnehmen
Details aber nur per PN
mit Autogas
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
eine Wegfahrsperre hat er nicht.
Ich denke gerade zsuammen mit meiner Werkstatt über eine Art Totmannschalter nach.
Das hier ist meine augenblickliche Sicherung:
Andreas
Andreas
Steiger hat geschrieben:Moin,
Andreas
das ist doch schonmal nicht schlecht, jetzt noch nen Totmannschalter, allerdings mit Zwangsabschaltung und wenn noch budget übrig ist ein Tracker/altes Handy und du bist schonmal vor den meisten Deppen sicher Zumindest was das klauen des kompletten Fahrzeugs angeht
mit Autogas
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
was ist eine Zwangsabschaltung?
Andreas
Andreas
Dein Totmannschalter ist kein Schalter, welchen du vergessen kannst umzulegen, damit wäre er wirkungslos, sondern ein Taster. Die Totschaltung wird somit immer dann aktiv wenn du die Zündung ausmachst bzw den Zündschlüssel abziehst. Vor dem starten musst du den Taster drücken.
Statt dem Schalter brauchst du nen Taster am besten unauffällig und ein Relais kostet beides nicht die Welt
mit Autogas
- Steiger
- Modell: T4
- Leistung: 77 PS
Ach so...
Danke
Danke
