Schiebetür ausgehängt
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hallo.
Heute früh kam meiner Frau die komplette Schiebetür entgegen geflogen. Irgendwie hat die sich hinten ausgehängt, in der Schiene lag nur eine große Beilagscheibe.. Ich bekomme aber das Blech hinten nicht raus. Die Schrauben habe ich schon raus. Kann ich das mit einem Gummihammer nach oben ausklopfen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Schiebetür ausgehängt
Ja! Vielleicht noch ein Stück Holz zwischen legen, damit es keine Beulen gibt.bogues hat geschrieben:Kann ich das mit einem Gummihammer nach oben ausklopfen?
Die Beilagscheibe wird die eine Hälfte der Tragrolle sein.
Die Schiebetüre bringt man auch mit neuer Tragrolle ohne Abnehmen des Bleches wieder in die Schiene. Die Stelle zum Einhängen ist bei etwas aufgeschobener Türe erreicht. Die Unterkante des Bleches bei entfernten Schrauben (mindestens die vordere) mittels eines Holzkeiles oder ähnlichem (Putzlappenkneuel) etwas von der Karosse wegspreizen. Dann geht das Einhängen.
Hatte ich selber auch schon nötig wegen verschlissener Tragrolle.
- bogues
Das heißt ich brauche eine neue Tragrolle? [emoji51] Wo bekomme ich die her?
z.B. da: https://www.tk-carparts.de/article/3804 ... 81984.html
oder da: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
- Q-Master
Und das Abdeckblech der Schiebetürschiene bekommt man nach Jahren/Jahrzehnten des "nichtbewegens" nur raus, wenn man die Dichtung/Kederleiste am oberen Rand (die schwarze Gummikante zur Karosse) zerstört.
Wenn man den Wulst der oben raus schaut mit einen scharfen Cuttermesser abschneidet, dann lässt sich das Blech recht einfach nach oben herausnehmen (Schrauben unten nicht vergessen los zu machen )
Zumindest war das bei meinen Bussen bisher so.
Zwischen Blech und der Karosse/Abdeckblech sammelt sich Dreck, der verhindert das man das abdeckblech nach oben rausschieben kann.
Mit intakter Kederleiste ging das Abdeckblech bei mir nie raus.
Nach dem "Freischneiden" braucht es nicht mal Werkzeug, nur ein paar Schläge mit der Hand.
Handshuhe sind zu empfehlen dann bleiben die Fingerchen auch heile
- Motorkennbuchstabe: ADY
Q-Master hat geschrieben:Und das Abdeckblech der Schiebetürschiene bekommt man nach Jahren/Jahrzehnten des "nichtbewegens" nur raus, wenn man die Dichtung/Kederleiste am oberen Rand (die schwarze Gummikante zur Karosse) zerstört.
Hierzu habe ich bei meinem Bus an der Blechunterkante eine Latte senkrecht nach unten gegengehalten. Das andere Ende der Latte habe ich auf einen Wagenheber gestützt.
Dann ganz langsam und mit Gefühl den Wagenheber nach oben pumpen.
Das Blech drückt sich dann heraus und ich konnte den Keder wieder verwenden.
Man sollte aber schon genau hingucken, ob sich das Blech auch nicht verbiegt. Sonst lieber abbrechen.
- bogues
Ich habe von unten einen langen Schraubenzieher rein u es vorsichtig nach oben rausgeklopft. Ging gut u blieb heile. Tür geht auch wieder. Vielen Dank!
