Thermofenster durch Glas / Schiebefenster ersetzen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
mik01
Beitrag von mik01 »
Guten Tag zusammen,
ich möchte bei meinem T3 die Thermofenster (Schiebetür, Mitte links, Heckklappe) gegen Glasfenster bzw. an den Seiten Schiebefenster austauschen.
Mein T3 (BJ 87, EZ 88) ist ein Transporter TD der mit Campingausstattung umgebaut wurde. Dazu kamen auch die Thermofenster zum Einsatz.
Wie kann man herausfinden, ob der T3 damals ein Halbkasten war - d.h. mit Original Fensteröffnungen an der Seite, oder geschlossen mit nachträglich reingeschnittenen Fensteröffnungen. Soweit ich weiß kann man die Glasfenster nur in die Original-Öffnungen einsetzen (stimmt das?).
Wär prima, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte bevor ich Fenster besorge, die dann nicht passen…
Danke und Gruß Mik
Re: Thermofenster durch Glas / Schiebefenster ersetzen
das kann man sehen.
Aber ohne Bild sieht man nix.
Oder du stellst deinen Bus neben einen anderen T3 mit Glasfenstern und vergleichst.
3t3
Beitrag von 3t3 »
so sehen nachtraeglich eingesetzte Thermofenster aus:
Merkmal: beim geschlossenen Bus ist nur der Innenrahmen des Fensters vorhanden, liegt frei und ist durch einen Keder geschuetzt - das Fenster sitzt im aeusseren Blech (zumindest bei meinem Ex-Kasten). Beim Fensterbus traegt der Innenrahmen den inneren Teil der Fensterdichtung - zumindest bei Glasscheiben; ich gehe davon aus, dass das bei Thermoscheiben genauso ist.
Gruss, Axel
mik01
Beitrag von mik01 »
Hi zusammen, danke schonmal für die Infos - ohne Fotos geht natürlich wenig - sorry - dachte man kann evtl. über die Fahrgestellnr. rausfinden, wie der Bus gebaut wurde. Ich weiß nur, daß dies ein Bäckereifahrzeug war für den Verkauf auf dem Land. Da brauchts eigtl. keine Seitenscheiben, andererseits waren grade die geweblich genutzten T3s oft mal Halbkasten ...
Anbei mal ein paar Fotos auf die Schnelle, besser gibts, wenn wieder Tageslicht.
Seitenfenster links ist innen "ordentlich" mit Holz verkleidet, macht keinen sinn ...
Danke und Gruß
Mik
Dateianhänge
Fenster Schiebetür
Fenster Schiebetür
Fenster Schiebetür
Fenster Schiebetür
Fenster Schiebetür innen
Seitenfenster links
Seitenfenster links
Seitenfenster links
Seitenfenster links
Heckfenster
Heckfenster
Heckfenster
Heckfenster
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Jepp kannst du in der Regel 1:1 gegen die entsprechende Glasversion tauschen. Hab ich auch so gemacht. Bei der Schiebetür beachten dass es zwei verschiedene Größen gab, unbedingt vorher messen.
Ansonsten auch mal Forumsuche benutzen, das Thema oder ähnliche gibt's bald alle 2 Wochen und man wird müde immer wieder das gleiche zu schreiben ;)
Grüße, joschi
Moment. So einfach ist es nicht.
Es sind scheiben die in einem Kasten eingesetzt wurden.
Wenn er diese nur gegen Glas tauscht, dann klappt das nur in Verbindung mit den Dichtungen die jetzt auch verbaut sind.
Die normalen Dichtungen passen nicht.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Schon klar. Hat ja niemand behauptet er soll andere Dichtungen nehmen?!?
Grüße, joschi
