Startschwierigkeiten KY
Moderatoren: gvz, jany, Staff
MurkserMichi
Leistung: 57 PS
Beitragvon MurkserMichi » 30.07.2017, 14:38
habe seit diesem Jahr Startschwierigkeiten bei meinem KY.
Wenn ich den ZĂĽndschlĂĽssel drehe passiert manchmal einfach nichts. Der Anlasser rĂĽhrt sich nicht.
Meisstens halte ich den ZĂĽndschlĂĽssel einfach 5-10 Sekunden in der Startposition und auf einmal startet er dann einfach ganz normal.
Ist er erstmal angelassen startet er den restlichen Tag, wenn ich ihn wieder abstelle ganz ohne Probleme. Also wie gewohnt: VorglĂĽhen, ZĂĽndschlĂĽssel drehen und brumm ist er sofort da.
Ehrlichgesagt weis ich nicht so recht wo ich bei dem Fehler als erstes Ansetzen soll bzw. was ich als erstes prĂĽfen soll.
Freue mich über Ratschläge :)
bullimarin
Re: Startschwierigkeiten KY
Beitragvon bullimarin » 30.07.2017, 16:01
HeiĂźt "einfach nichts" dass auch die Dioden im Cockpit nichts machen? Wenn alles tot bleibt, wĂĽrde ich auf den ZĂĽndanlassschalter tippen.
Zuletzt geändert von bullimarin am 30.07.2017, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
14Feuerwehr245
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 30.07.2017, 16:44
Hallo Michi,
kontrollier mal die Masseverbindung Getriebe Karosse. Sollte die nicht fest sein dreht der Anlasser unwillig. Bei meiner DG Doka war es ähnlich, natürlich habe ich erst einen anderen Anlasser eingebaut um festzustellen das daran nicht lag. Gut nochmal unter das Fahrzeug gelegt und siehe da nach dem festziehen der Mutter am Getriebe lief die Karre prompt.
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße vom Benther Berg
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
VW T3 DG 1,9l Caravelle (in H Vorbereitung) & Pritschenwagen Bj. ''87 '90
neujoker
Beitragvon neujoker » 30.07.2017, 23:26
SchlieĂźe bitte nicht vom Wasserboxer auf den Diesel.
Beim Diesel ist die Masseverbindung zwischen Batterie und Motorblock direkt am Motorblock verschraubt. Die Batterie ist ja hinten im Motorraum.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitragvon Hacky » 31.07.2017, 08:12
Ich hatte im März das gleiche Problem, Zündschlüssel drehen und erstmal warten...
Lösung: es fehlte eine Halteschraube vom Anlasser, daher war die Masseverbindung zwischen Anlasser und Getriebe unzureichend.
Neue Schraube rein und alles war gut :-bla
T3 Posti, AAZ, Bj 92, grĂĽne Unsinnplakette
T3 Pritsche, JX, Bj 90, Rostlaube, grĂĽne Unsinnplakette
/8 230.6 Bj 68
GĂĽldner G40S Bj 67
MurkserMichi
Leistung: 57 PS
Beitragvon MurkserMichi » 11.08.2017, 11:25
Vielen Dank fĂĽr die Ideen!
Also nach einigen problemlosen Starts kamen wieder schlechtere:
Die Dioden, sowie die Inenraumbeleuchtung werden leicht dunkler wenn ich den Schlüssel drehe auch wenn der Anlasser keinen mucks macht. Also irgendwo schlechte Verbindung, denn sobald der Motor warm ist und sich leichter durchdrehen lässt, reicht scheinbar der Strom um den Motor zu starten.
Meine erste Vermutung ist dieses Kupferkabel, das zum Anlasser geht. Das sieht nichtmehr 100%ig aus. Ich suche mir mal ein paar StĂĽcke von Stromkabeln die ich parallelgeschaltet dazu hinschraube und dann mal sehen ob es besser wird. Schlechter werden kanns ned also ists einen Versuch Wert.
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 11.08.2017, 11:28
Es tut sich absolut nichts? Also auch kein Klacken des Magnetschalters?
GruĂź, Totti
MurkserMichi
Leistung: 57 PS
Beitragvon MurkserMichi » 13.11.2017, 14:22
Klacken des Magnetschalters habe ich keines gehört. Inzwischen ist ein Zusätzliches Massekabel dran und er ist jedes Mal angespprungen. Wenn auch immernoch ca 3 Sekunden Verzögerung zwischen Schlüssel drehen und anspringen sind.
