Druckrohr undicht
Moderatoren: gvz, tce, Staff
jofalki
Druckrohr undicht
Beitrag von jofalki »
Moin
Habe ein wiedermal ein kleines problem mit dem druckrohr zum 3. Zylinder. Vor 6 Wochen ist mir das Rohr schon einmal gerissen. Nun nach nicht einmal 1000 km schn wieder.
Irgendwas läuft da falsch!
Was tun?
Nacdem das Teil auch noch schwer zu beschaffen ist, billig auch nicht gerade ist, stellt sich mir die frage ob es da Alternativen gibt?
Könnte da nicht einen Schlauch einbauen? Mir würde da spontan ne Stahlflexleitung einfallen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke
Re: Druckrohr undicht
Wirst das Rohr verspannt verbaut haben. Welcher Motor ist es denn?
jofalki
Ist der 1,9 Sauger.
Hab das ganze mit sehr viel Gefühl eingebaut.
Grob gesagt musst Du das Ding hin halten und es muss passen, also oben und unten ohne Spannung verschraubbar sein. Ist dem nicht so, musst das Rohr nachgebogen werden.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Kleine Ergänzung noch ,auch in dem Blech was die Leitungen zusammenhält muss die Leitung ohne Spannung drinn sitzen sonnst bricht sie dir auch mit der Zeit
Gruss Christian
