GrĂŒĂŸe aus der Stadt des Darms (Darmstadt)
Hier kann jeder der mag, sich selber, sein Fahrzeug, seine Familie, Hund, Katze, Maus......
vorstellen.
morrich
BeitrÀge: 115
Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Beitragvon morrich » 08.01.2018, 12:44
Hallo Zusammen,
da ich seit einiger Zeit schon fleißig mitlese möchte ich an dieser Stelle auch mal Hallo sagen. Ich bin der Moritz 28 seit 11/2015 fahre ich einen pastellweißen T3 Transporter WBX 95PS. Ist ein Ex Rotkreuzfahrzeug, welches GlĂŒcklicherweise kaum aus der Garage gekommen ist :-) Urlaub in der Bussaision kann ich mir ohne meinen Bus gar nicht mehr vorstellen.
Den Winter kommt ein Westfalia Aufstelldach drauf. Weitere PlĂ€ne wĂ€ren die Wasserrohre mal auf Edelstahl umrĂŒsten da suche ich hier noch nach Input. Des Weiteren suche ich noch eine Lösung fĂŒr die Nutzung der GepĂ€ckwanne und dem Glasaufstelldach vorne :gr und bin fĂŒr VorschlĂ€ge offen.
GrĂŒĂŸe Moritz
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
Bus-Froind
BeitrÀge: 1726
Re: GrĂŒĂŸe aus der Stadt des Darms (Darmstadt)
Beitragvon Bus-Froind » 08.01.2018, 13:09
Hallo Moritz,
ein fröhliches Hallo aus "Burg des Wolfes"... ;-)
Bei deinem ersten Bild dachte ich spontan, hey, T3 Cabrio. Was das Hirn manchmal so sehen will...
Gute Fahrt mit dem schicken Bus!
Burkhard
KarmannTobi
BeitrÀge: 258
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitragvon KarmannTobi » 12.01.2018, 13:08
Gude!
Willkommen hier im Forum und Dein Bus sieht schick aus. Willst Du wirklich mit Sonnenhubdach die GepÀckwanne montieren? Wenn Du sie nicht wirklich benötigst, wÀre der Dach - Spoiler vielleicht eine Alternative?
Wir mit zwei Kindern brauchen die Wanne auf jeden Fall, da wir darin unsere StĂŒhle, Tischgestell und VorzeltgestĂ€nge transportieren.... Sonst wird es im Bus zu eng.
Mit Wanne drauf hÀtte ich bedenken, da es unter der Wanne doch recht feucht ist (entwÀssert nach innen und Dreck wandert auch rein).
Wo in Darmstadt bist Du denn zu Hause?
Viele GrĂŒĂŸe aus Lappinghausen, momentan Bus-abstinent (Winterlager),
Tobias :bier
Gruß Tobias
morrich
BeitrÀge: 115
Beitragvon morrich » 15.01.2018, 12:43
Gude Tobias,
Bus-abstinent finde ich gut :tl ich bin direkt aus Darmstadt Mitte und von Oktober bis April auch abstinent.
Bei dir tippe ich mal auf Bessungen ist ja nicht weit falls du Interesse hast könnte man sich ja mal auf ein bis drei Pils zusammen setzen.
Das eigentliche Problem ist das Sonnenhubdach bereits drin ist und ich aktuell noch ĂŒberlege ob ich es weiter nutzen möchte oder ob der Nutzen der GepĂ€ckwanne ĂŒberwiegt. Daher Danke fĂŒr deine Erfahrungen werde in der nĂ€chsten Saison erst mal die GepĂ€ckwanne testen und dann weiter abwĂ€gen. Und die Geschichte mit dem Schmutz habe ich noch gar nicht einkalkuliert.
Einen Spoiler hĂ€tte ich auch da nur ist es ein Repro ohne Befestigungselemente...also wĂ€re dafĂŒr Basteln angesagt daher erst mal die Wanne.
MfG Moritz
KarmannTobi
BeitrÀge: 258
Leistung: 83 PS
Beitragvon KarmannTobi » 29.01.2018, 21:33
Gude!
Ja klar können wir Mal ein Pils oder Helles beim Grohe trinken...! :bier Bessunger paßt...
Bin auch bis April Bus-abstinent. Dass das Glasdach schon drin ist, war klar. Deshalb die Frage, ob Du die Wanne wirklich brauchst. Aber praktisch ist sie schon.
Viele GrĂŒĂŸe in die Innenstadt,
Tobias
Gruß Tobias
ZurĂŒck zu „Who is who ?“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
