Moin zusammen,
Ich will am Wochenende bei mir den Diesel tank ausbauen, da ich Benziner umbaue.
Habt ihr Tipps wie ich vorgehen soll?
Was ich beachten muss?
Wie ich grundsätzlich vorgehen muss?
Vielen Dank schon mal
T3 Tank tauschen
Re: T3 Tank tauschen
Beim 2WD:
Den Tank möglichst leer haben, Fahrzeug vorne hochheben, den Einfüllstutzen von der Karosserie lösen und aus dem Tank ziehen.
Stöpsel oder Kappen für Vor-Rücklauf bereithalten, diese abziehen, Haltebänder lösen, Tank auf halber Höhe ablegen und die Leitungen an der Oberseite trennen.
Beim Einbau sind die oberen Leitungen etwas tricky, ich kann die durch das Radhaus entsprechen stecken, ist so oder so blöd.
So läuft es ungefähr.
Bei 4WD:
erst mal gut frühstücken... also da ist alles anders und dauert für Ungeübte vermutlich 5x so lange.
Viel Erfolg
Bei 4WD:
Viel Erfolg
super danke dir
ich habe einen multivan mit ursprünglich 1,6td
