Lampen für Tacho Beleuchtung einbauen...
- axi0n
Hab beim Einbau der Lampen für die Tachobeleuchtung bereits 5 Stück beim Einbau zerbrochen.
90grad gedreht zu den Kontakten einführen und um 90 Grad drehen.
Stell ich mich nur an, oder wie macht man das am besten?
Ich Dreh grad durch....
- axi0n
Re: Lampen für Tacho Beleuchtung einbauen...
Und schon wieder zwei weniger.....
Schlägst Du die mit nem Hammer rein???
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Gacker.
Das Birnchen einfach einstecken bis es einrastet. Nicht um 90 Grad drehen. Dann in den beigen Halter und erst dann um 90 Grad drehen.
Leider gibt es im Zubehör Lämpchen bei denen der Glaskörper der Birne zu lang ist. (man entschuldigt bitte die Fachausdrücke )
Die gehen dann kaputt da sie anstoßen.
Das Thema hatte wir letztlich schon mal.
Ich habe Lämpchen die passen da.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Hatte ich auch schon das Problem. Lämpchen waren von Ebay... gedreht und zack kaputt. Hab dann welche von TK bestellt. Da ging es dann problemlos.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- axi0n
Nein, Hammer nehme ich nicht Totti ;)
Die letzten zwei waren von Tk.....
Muss wohl nochmal versuchen. Zerplatzen tun die mir immer ab ca 45 Grad Drehwinkel....
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Gib doch mal die Maße von den Birnchen durch. Dann kann man mit den Originalen vergleichen.
Beim Einsetzen rasten die Birnchen hörbar und fühlbar ein. War das auch bei Deinen Birnchen der Fall?
- Leistung: 64 PS
Hatte das Problem auch. Habe die Birnen dann zuerst ohne Leiterfolie eingedreht und wieder raus. Dann mit Leiterfolie. So hats dann geklappt. Warum? Kein Plan!
- mart.s
Hehe, mit Geduld und Gefühl... ;)
Hab bei meine Bus SMD-LED Lampen eingebaut. Funktionieren einwandfrei, kann nur empfehlen.
- axi0n
Danke für die Tips!
Ich habe nun eine mit extrem viel gefühl reinbekommen.
Die zerbrochenen sind leider schon entsorgt....
Die Idee im den LEDs ist auch nicht schlecht. Sind die dann von der Lichttemperatur ähnlich?
Danke für die Tips!
