da bei meinem "neuen" Paulchenträger die oberen und unteren Klemmhalter fehlen wollte ich mir diese jetzt nachbauen. Für den ersten Versuch wäre es super, wenn einer von euch mir die Abmessungen (Länge x Breite) der Bleche mitteilen könnte. Als Material wollte ich 2mm VA verwenden, das ich anschließend beschichten will.
Besten Dank im Voraus und einen schönen Feiertag.
Abmessung Halterung für Paulchen Fahrradträger HILFE!!!
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Abmessung Halterung für Paulchen Fahrradträger HILFE!!!
Hat denn keiner von euch einen Zollstock, Gliedermaßstab, Zentimetermaß oder sonst etwas womit man(n) mal eben nachmessen könnte wie breit und in etwa lang (gestreckte Länge) die Halterungen sind.
Ich hab mal versucht alles zu erfassen. War es das was du suchtest?
Grüße Sören
Grüße Sören
Hallo Sören,
ganz herzlichen Dank , damit kann ich doch etwas anfangen.
Werde gleich morgen mir ein paar Bleche zurecht schneiden lassen und mich dann an die Anpassung begeben.
Noch einen schönen Abend und Gruß in den Süden,
an deiner stelle würd ich - bevor du was in auftrag gibst - erstmal messen ob mit den gezeigten abständen dein paulchenträger montagefähig ist.
es sind nämlich unterschiedlich größe grundrahmen im umlauf.
