Servus, wenn ich den bus abstelle und den motor ausmache, höre ich ein lautes fiepen aus der motorgegend.
Betätige ich das bremspedal noch ein oder zwei mal kräftig, verschwindet es sofort.
Kann irgendwo eine undichtigkeit sein? Es tritt nirgends flüssigkeit aus. Es klingt eher wie luftüberdruck, der durch einen schmalen riss entweicht.
Lautes fiepen nach abstellen
Momentan leider inaktiv
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Lautes fiepen nach abstellen
Das hört sich nach dem Rückschlagventil in deiner Unterdruckleitung an.
Entweder das große Ventil in der schwarzen Unterdruckleitung im Motorraum oder wenn du Sperre(n) hast, das kleine Ventil vor dem Vakuumspeicher am linken Unterboden, ca. unter der Rückbank.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Ja mein Bus besitzt 2 Sperren.
Es handelt sich um einen WBX DJ, falls die Angabe noch gefehlt hat.
Bisher hab ich mir darum noch keine Gedanken gemacht, da mir keine negativen Effekte aufgefallen sind und die Lokalisation schwierig war, da es immer stoppte, bevor ich was finden konnte.
kann auch ein gerissener Schlauch am Stellelement sein.
Fahrzeug sichern, Motor an und dann Mal drunter Krabbeln und schauen/horchen ob was undicht ist.
Das eine Ventil ist oben im Motorraum, das andere Fahrerseite vor dem Querträger Hinterachse.
Hintere Sperre auf der Beifahrerseite
Vordere Sperre auf der Fahrerseite
mit Autogas
Exakt dort kommt der Ton her, ich wusste nur nicht, wie ich es genauer Beschreiben soll. Dann gehe ich die Tage mal auf die Suche nach dem Ventil.CBSnake hat geschrieben:Hi,
[...], das andere Fahrerseite vor dem Querträger Hinterachse.
Vielen Dank für eure Hilfe, ohne das Forum wäre ich aufgeschmissen.
Kannste mit Bremsenreiniger spülen, von beiden Seiten.
Und dann Natürlich wieder richtig Rum einbauen Flussrichtung von den "3 Kugeln" zum dicken schwarzen Rohr.
mit Autogas
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
den Schlauch am Stellelement testet man am einfachsten durch Sperre betätigen.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Leistung: 95PS
Es sind zwei Rückschlagventile verbaut: Eins an den Ausgleichsgefäßen und eins im Motorraum. Ich tippe auf das an den Ausgleichsgefäßen.
