Classic Data- Fahrzeugkurzbewertung Unterschiede
Ilja
Aufbauart/Ausstattung: JX Westfalia
Beitrag von Ilja »
Ich habe letzte Woche meinen komplett neu aufgebauten Bus (0600 634 424 ist ein JX TD 1,6 Multivan mit Westfalia Aufstelldach, Standheizung, Sitzecke Typ 253 BJ. 06/86 Farbe rot) beim TÜV für Einzelabnahme und Wertgutachten.
Das Ergebnis kam gestern. Leider bin ich super enttäuscht über den angeblichen Wert. Zustand 2 laut Prüfer aber Tendenz zu 1. angesetzter Wert 12800€. Laut Classic Data liegt bei Zustand 2 ein Wert von 10800€ vor.
Nun zu meiner Frage, weshalb ich enttäuscht bin.
Kann es sein, dass der Prüfer den kleinen Unterschied Westfalia und "verbaut" falsch verwendet hat?
Im Gutachten steht drin. "Fahrzeug wurde komplett neu aufgebaut - es wurden ein Aufstelldach, eine Sitzecke mit Tisch, ein Zusatzheizer verbaut. Des Weiteren sind die Karosserie, Motor und Getriebe sowie alle Anbauteile erneuert worden."
Meines Erachtens handelt es sich bei dem Bus um einen Westfalia. Zwar nicht als Ausstattungsvariante Joker o.ä. aber einen Westfalia. Somit wäre der Wert fast 10t€ zu gering angesetzt.
Jemand Erfahrung damit?
Danke schon Mal im Voraus!!
Gruß Ilja
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Classic Data- Fahrzeugkurzbewertung Unterschiede
Beitrag von burger »
Ilja hat geschrieben:
Was heißt es handelt sich deines Erachtens um einen Westfalia? Zeig doch mal das Typenschild und Fotos von Innen und wir können dir sagen ob es ein echter Westfalia ist. Allerings ist 10.800 auch für einen nicht-originalen Westfalia in dem Zustand mickrig da gebe ich dir Recht.
Ilja
Beitrag von Ilja »
Hier ein paar Bilder
burger
Leistung: 70-112
Es ist ein Multivan mit Westfalia-Dach. Als Westfalia-Bullis bezeichnet man immer komplette Camper mit Westfalia-Möbeln.
Trotzdem schön. Ja vielleicht wären 12-13k angemessener gewesen. Du darfst jetzt aber nicht im Netz gucken und mit den Preisen dort vergleichen. Das sind Wunschvorstellungen der Verkäufer- die tatsächlichen Erlöse sind doch meist niedriger.
macone
Beitrag von macone »
10800€ wurden angesetzt für das Basis-Fahrzeug, diese sind in meinen Augen auch realistisch. Die 2000€ mehr sind die Umbauten (Klappdach etc), da hätte man vielleicht auch 3000€ für ansetzen können, aber auf 1000€ kommt es nicht wirklich an bei so einem Gutachten. Zudem ist das der reine Marktwert, nicht der Wiederbeschaffungswert, der sollte nochmal gute 2000€ drüber liegen - und den kannst du genauso gut versichern.
Und: Ein Kurzgutachten ist für die Versicherungen, ein Verkaufspreis lässt sich daraus nicht 1:1 ableiten.
eigentlich ist das auch kein Multivan.
Ein Multivan hat immer Teppich vorne.
Und schwarze Seitenverkleidungen hinten gab es auch nicht. Die sind also lackiert.
Die schwarzen Türpappen passen auch nicht zur braunen Ausstattung. Die Sitze vorne mit den nicht höhenverstellbaren Armelehnen passen auch nicht zum Baujahr des Busses (da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher)
Alles in allem ist es ein Fensterbus (Kombi), in den mal jemand eine braune Multivanaustattung (teilweise umlackiert) eingebaut hat. Vorne hat man leider auf den Teppich verzichtet.
Das Dach war sicher auch nicht ab Werk drauf.
Das Auto sieht ganz ordentlich aus, ist aber nun mal doch nix originales.
Doch doch, das Dach wird schon ab Werk drauf gekommen sein, siehe Himmel hinten, solch einen Multivan mit Klappdach hatte ich auch einmal, auch mit brauner Ausstattung. Aber es ist eben nur ein Multivan mit Klappdach und kein Joker. Dazu kommt, dass selbst hier nicht mehr alles original ist, somit sehe ich den Preis als durchaus realistisch. Was der Markt grade sagt, spielt hier erst mal keine Rolle.
hier ist ein prospekt zu deinem fahrzeug:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... 1.jpg.html
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... 2.jpg.html
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... 3.jpg.html
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... 4.jpg.html
hier ein entsprechende preisliste (des nachfolgemodelljahrs)
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite01.jpg
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite02.jpg
http://www.t3-infos.de/t3-infos_j.html#mcodes
schau dir deinen austattungsaufkleber im fahrerfußraum an ob dein fahrzeug ab werk ein mutlivan war und ob das aufstelldach da original ab werk drauf war (als sonderaustattung)
->keine ahnung wie der entsprechende austattungscode dafür war (P023 = aufstelldach in wagenfarbe....keine ahnung ob der code für's weiße anders ist. vermutlich schon. vielleicht weiß das hier jemand)
sollten die multivan austattung und auch das dach original ab werk sein würde ich um korrektur des gutachtens bitten. und zwar hinsichtlich der von dir zitierten formulierung (die eben nach nachrüstung klingt....... das kann der prüfer dann tatsächlich vernünftiger formulieren. anhand der prospekte finden sich ja passende formulierungen)
ggf machst du dir noch die mühe und forderst von VW die urkunde zu deinem fahrzeug an. da sind modell und auch die sonderaustattungen auch nochmal benannt (nicht nur als code sondern incl wortlaut meine ich). ggf nimmt der gutachter diese urkunde mit ins gutachten auf, dann wären jegliche zweifel bzgl des modells ja ausgeräumt.
ein t3 westfalia (laut bewertungsliste) ist deiner dennoch nicht.
darunter versteht man - so zumindest meine ansicht - einen vollcamper mit westfalia ausbau.
sprich einen club joker, top joker, joker, california, atlantic, club van. typ 253-609.
keine ahnung ob auch ein sport joker darunter fiele da müßte mal jmd in seine papiere schauen (der sportjoker ist quasi der vorläufer des mutlivan und auch ihn gab es mit normalodach, aufstelldach und sogar hochdach ab werk)
du hast wie gesagt:
->sonderaustattung aufstelldach (von westfalia)
->und eben die frühe multivanaustattung (wo die rückbank von westfalia war, daher dort auch entsprechede plakette)
ob sich dein gutachter dazu überreden läßt ihn
a) wie einenen "westfalia" zu bewerten (womit er überbewertet wäre)
oder
b) preislich genau zwischen "multivan" und einem "westfalia" einzuordnen kannst du ja probieren (das wäre vielleicht sogar angemessen und würde die vergleichsweise seltene sonderaustattung aufstelldach sicherlich angemessen berücksichtigen denn sowas ist eben schon ne ecke beliebter als ein multivan mit normalo-dach)
wie alexander schon sagt ist dennoch ne menge an deinem fahrzeug verbastelt. der fußboden hinten, dann nachgerüstete dreipunktgurte (besser als 2punkt aber die originale nachrüstung hinter der verkleidung ist schon schöner), die umlackierten seitenverkleidungen vorne wie hinten, mischen von schwarzen und braunen inneaustattungsteilen im cockpit. ob ein '86er multivan original vorne dämmung + teppich haben muß oder ob man das separat in der aufpreisliste ankreuzen mußte weiß ich nicht (vermultich ersteres!). kleinigkeiten wie mit zusatzinstrumenten verbohrte mittelblende vor dem schalthebel, lautsprechernach/umrüstung etc pp
wenn er im blech und lack sowie der technik ordentlich ist (und sogar vieles neu/überholt) verstehe ich die gesamtnote 2 durchaus. dennoch seh ich ihn innen als recht verbastelt - dort ist er nicht note 2.
dass in den tabelllen keine höheren werte stehen dafür kann der gutachter leider nichts. versuchst du ein fahrzeug zu beschaffen (wiederbeschaffungswert) wird es dir kaum gelingen ein solches zum "marktwert" zu kaufen.
er hat ihn ja nun schon aufgrund von sonderausttaung, frischem motor und getriebe usw deutlich höher angesetzt als die tabelle für einen multivan note 2 hergibt. viel mehr kann er dann auch nicht tun und ein westfalia ist es wie gesagt nicht. mit glück überredest ihn dazu ihn halt dazwischen einzuordnen dann sind vielleicht noch ca 2000€ mehr im gutachten drin.
->wär ich der gutachter und würde mich mit den fahrzeugen tatsächlich auskennen (tun die meisten gutachter nicht) würd ich ein fahrzeug was innen vollständig original daherkommt, aussen schön ist (im blech so dass man nicht restaurieren mußt, und paar dellen/anfahrschäden sind im alter leider normal), technisch in ordnung ist durchaus höher bewerten als einen neu aufgebauten (das ist zwar viel arbeit. kostet viel geld. aber originalität bleibt hier und da eben oft auf der strecke, dass zeigt dein fahrzeug schon auf den paar bildern).
ich denke völlig daneben liegt er mit dem wert der im gutachten steht nicht.
->sieht man noch die differenz zwischen marktwert und wiederbeschaffungswert von ca 10-20% so wären anstelle der 12800€ dann 14000-15000t€ zur wiederbeschafffung eines solchen fahrzeugs notwendig. das sollte durchaus realistisch sein.
->klar von heute auf morgen meist nicht aufzutreiben und 100% identisch wird es dann ohnehin nicht (es kann sein du findest einen für 10t€ der eine große inspektion braucht, 2-3 reperaturen, ein paar anfahrschäden im smart repair beseitigt) der dich so halt unterm strich 14-16t€ kostet. es kann auch sein dir läuft ein echtes unrestauriertes note 2 fahrzeug für 18 oder 20t€ über den weg oder meinetwegen auch für 3000, 4000€ mehr wenn anstelle des ollen jx ein schöner 2.1 wbx im heck steckt (der beim neupreis gar nicht teurer war aber heute höher im kurs steht).
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Es ist halt ein früher Multivan(kurze Armlehnen gab es bis 1987) mit Aufstelldach, der innen ein bisschen verbastelt ist(schwarz lackierte Innenverkleidung).
Das Gutachten zeigt einen absolut realistischen Preis!
Wenn Du ihn verkaufen würdest, gäbe der Markt aktuell nicht mehr her. Es ist halt kein Joker/California/Club Joker oder Atlantic.
Und wenn Du die tatsächlich 20000€ investiert hast, wie Du im anderen Thread schriebst, hättest Du Dir ein Basisfahrzeug suchen müssen das diese Investition auch lohnt.
Und beim T3 lohnt sich so was nur bei einem Syncro(16") Club Joker/Atlantic, 16" Multivan, Oettinger WBX6, B32 oder vielleicht bei einem nachträglich auf Porsche LBX6 umgebauten Bus.
Bei allen anderen wäre das Geld bei einem Wiederverkauf weg!
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
wenn der Bus so fein ist wie er aussieht ist das wirklich mickrig! Westi oder Halb Westi mut Top Blech und kpl durchreparierter Technik, also nicht nur einen gebihrten Jx Rumpf neu fuer unter 20000 ist aktuell seeeehr dchwer.
neulichs gabs mal nen Dj Westi original unrepafiert in Kleinanzeigen, unter 200tkm sah fein aus, knapp 20000, 1 Tag dann war er weg
oft wird nur auf die Karosse mit Verkauslack geguckt, dass man aber in Technik auf die Dauer das Gleiche investiert will keiner sehen... Karosse 3 ++ Technik 1 ist billiger und nuetzlicher als andersherum wenn man fahren will, also so richtig und nucht nur an den See
ich wurde also nochmals 100€ in eine weitere Kurzbewertung investieren
Gruss aus Griechenland
1985 Westi
10 k€ Blech in 2007
20 k€ kpl Technik ( nur Teile waren ca 12000€ seit 1997 und fast alles eigene Leistung)
Wert? Obwohl optisch nur 2-3 wäre er fuer 16 sofort weg weil auch fuer nicht Mechaniker nutzbar.
solosyncro
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
es geht ja nicht nur um den Wiederverkaufswert. Da bekommt man kaum jemals die investierten Beträge zurück und das weiss man üblicherweise schon vorher. Wirklich problematisch sind diese Schätzwerte bei einem gröberen Unfall. Denn der (nicht von der Versicherung bezahlte) Wiederbeschaffungs- bzw tats¨chliche Reparaturwert kann deutlich über dem Schätzwert liegen.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
BennoR
Leistung: 83 PS
exakt wobei in jedem Schadensfall ein aktuelles Vollgutachten gemacht wird.
CD Kurzbewertung hilft einzig bei Diebstahl und TK
CD Vollgutachten kann helfen wennbeim Schaden kpl andere Summen ermittelt werden, aber auch das landet vor Gericht oder Schiedstelle, hatten ich schon im Umkreis :( viel Papier hilft hier viel
alwaysbusted
Leistung: 100?
Motorkennbuchstabe: TDI
Beitrag von alwaysbusted »
Mein CD Gutachten für unseren JX 87 original Multivan hat in der "Marktnotierung" also der aufgeführten Liste bei Zustand zwei 14200€ im Gutachten stehen
Ist im Juni 18 gemacht worden
Robmain
Leistung: 78 PS
Beitrag von Robmain »
Mein DG 85 Joker im Zustand 3+ mit 214.000 km wurde mit 14.000EUR bewertet.
Fahrzeug neu Lackiert und geschweißt.
Zustand 2 bekommt er aufgrund der Laufleistung nicht, sagte mir der Prüfer.
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
Robmain hat geschrieben:Mein DG 85 Joker im Zustand 3+ mit 214.000 km wurde mit 14.000EUR bewertet.
Dann labert Dein Prüfer aber auch Mist oder hat das aus anderen Gründen gesagt die er Dir nicht mitteilen wollte.
Gepflegtes und schönes Fahrzeug auch gepflegter und gut gewarteter Motor, dann ist auch bei 300000km der Zustand 2 gut möglich
Michael
Jokeringo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Richtig ist möglich ,hab ich
Gruß Ingo
Matze567
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Genau die Km Leistung auf dem Tacho ist nicht relevant . Es zählt die Laufleistung nach reviesion bei Oldtimern. Allein der Unterschied Diesel zu WBX bei gleichem Fahrzeug und gleicher Note sind über 9000 Euro von JX Wert zustand 2 10900,- zum SS Zustand 2 20100,-
Quelle: Oldtimermarkt Preise 2018
Und Multivan zu Multivan Bluestar bei fast gleichem Motor sind auch ca 7000,- unterschied. SS und MV sollten nicht so weit auseinander liegen.
Fahrzeugdaten
Marke: VW
Modell: Typ 2/T3 Multivan 2.1 Kat (253)
Baujahr: 1990
Karosserietyp: Bus
Anzahl Zylinder: 4
Hubraum in ccm: 2.109
Leistung in PS/kW: 92 / 68
Marktbeobachtung
Zustand gepflegt (von - bis)
€ 11.900 - € 16.100
Fahrzeugdaten
Marke: VW
Modell: Typ 2/T3 Multivan Bluestar (253)
Baujahr: 1990
Karosserietyp: Bus
Anzahl Zylinder: 4
Hubraum in ccm: 2.110
Leistung in PS/kW: 95 / 70
Marktbeobachtung
€ 17.000 - € 23.000
Quelle: Classic analytics
Robmain
Leistung: 78 PS
Also bei mir steht bei 2 was mit geringer Laufleistung.
Ist ein Benziner also mehr Wert als ein Diesel? Je mehr Leistung desto besser?
caravelle c
Der WBX ist der bessere Motor, der Diesel ist nur laut und lahm. Der Verbrauch interessiert bei einem Klassiker niemanden, ausser Leute die sich eigentlich keinen Oldtimer leisten können.
Die Preisschere wird noch weiter ausseinander gehen. Da aktuell selbst Diesel mit H-Kennzeichen an der Grenze zur Unverkäuflichkeit sind, und bei den Händlern wie Blei herumstehen(Westfalia sind da die Ausnahme von der Regel).
Matze567
Leistung: 92
@ Robmain
Ja wenn das Auto noch original so wenig gelaufen hat und unrestauriert ist . Dann greift das ,aber die meisten Autos sind denke ich schon restauriert wenn sie im 2er Zustand sind. Dann greift Laufleistung nach Restauration. Ja Benziner sind mehr Wert. In einen Bus gehört ein Boxer.
Robmain
Leistung: 78 PS
Du hast Recht
Etwas einseitig, die Betrachtung, was für ein Motor in einen Bus gehört :roll:
Robmain
Leistung: 78 PS
TottiP hat geschrieben:Etwas einseitig, die Betrachtung, was für ein Motor in einen Bus gehört :roll:
Stimmt auch. Hauptsache ein Sauger :—) LoL
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Schon immer war das (vom Zustand her) bessere Auto auch der (wirtschaftlich gesehen) bessere Kauf...
