Ab wann gab es die erste Servolenkung beim Diesel?
flodo
Beitrag von flodo »
Ich hab' schon mehrere Daten gelesen, von 1983 bis 1986, leider alle Angaben ohne Quellen:
Wann wurde beim T3 Diesel die Servolenkung das erste Mal verbaut? Egal ob Sonderedition oder normale Mehrausstattung!
Re: Ab wann gab es die erste Servolenkung beim Diesel?
Servo gab es ab 10.83, also Modelljahr 84.
flodo
Beitrag von flodo »
Danke für die Antwort! Darf ich fragen woher die Information kommt? Erfahrung, oder hast du dazu evtl. sogar Quellenangaben?
Beitrag von newt3 »
vermutlich mit einführung des carat? (wobei es den ja 'eigentlich' nur als benziner gab).
die frage die hier gestellt wird lautet sicherlich: war die servo für diesel wirklich so früh verfügbar?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ich meine auch schon etwas in Richtung "Servo ab Carat" gelesen zu haben. Aber beim Diesel?!?
Im Edgar steht die Servo schon bei Mj. `81 drin, wohl nicht ganz auf Reihe...
Das ist aus Stefan Doliwas Buch, „die technische Dokumentation“
Da steht drin, ab 10.83 verfügbar, vermutlich aber erst für den großen Benziner.
Ich kann ja morgen nochmal genauer schauen, ob das was über Diesel servo drin steht.
flodo
Beitrag von flodo »
Wär stark wenn du das machen könntest! :)
Beitrag von Alexander »
Ich kenne keinen Saugdiesel mit Servo.
Servo habe ich bis jetzt immer nur beim JX gesehen. Und den gab es erst ab Modelljahr 85.
Beitrag von newt3 »
"Servo habe ich bis jetzt immer nur beim JX gesehen."
jup, saugdiesel 1.6D CS und 1.7D KY und Benziner 1.9 WBX DF waren nicht mit servo kombinierbar (http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... e04_05.jpg , http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... van/04.jpg ).
wurden denn an der alten gusslenkerachse überhaupt schon servoachsschenkel verbaut? (ich vermute das ist das datum für die verfügbarkeit der servo für weitere modelle).
wie war das beim frühen carat?
flodo
Beitrag von flodo »
Ah, sehr interessant! Warum ist die Servo denn mit diesen Motoren nicht kombinierbar?
flodo hat geschrieben:Ah, sehr interessant! Warum ist die Servo denn mit diesen Motoren nicht kombinierbar?
Weil die Motorleistung gerade so eben ausreicht den Bus zu bewegen.
Wenn dann noch ein paar PS in der Hydraulikpumpe verbraucht werden fährt der Bus ja gar nicht mehr bergauf.
Es gab auf jeden Fall die Kombination Festsattelbremse mit Servolenkung, wenn auch selten.
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Die "kleinen" Motoren haben zu wenig Leistung. Die Servopumpe entnimmt dem Motor prozentual zu viel Leistung, deshalb hat es VW nicht gewagt die Servo dort zu verbauen. Es gab auch die Klimaanlage nur bei den "Großen".
Beim Diesel gab es die Servolenkung ab etwa Frühjahr 1986. Siehe dazu auch Leitfaden Fahrwerk Ausgabe Juni 1985 mit Technischem Merkblatt 1 Ausgabe 4/86. Dort wird keine Einschränkung auf den JX gemacht. Diese Einschränkung findet sich nur in den Preislisten unter Mehrausstattung.
flodo
Beitrag von flodo »
Der Joachim wieder, ... wandelndes T3-Lexikon. Danke! xD
