Neue Wischer
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Neue Wischer
Beitrag von derderfaehrt »
es ist ein Graus bei Regen. Wenn ich die Scheibe wische, sehe ich weniger, als wenn ich sie nicht wischen würde. Das muss behoben werden.
Ich bin nur unschlüssig wegen der Wischerarme. Ich finde überall nur Aerotwin Wischblätter. Gibt es auch noch Aerotwin-Arme oder benutzt man die Originalen?
Ist eine andere leicht zu beziehende Kombination empfehlenswert?
Wichtig ist nur, dass ich leicht an die Teile komme, da ich nicht ein Jahr auf die Pirsch gehen möchte.
Danke für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Adrian
Re: Neue Wischer
Also es läuft darauf hinaus das du keine Wischerblätter findest? :gr
Wenn du die Aerotwins nicht magst, kauf dir ebend normale. Die gibt es doch nun wirklich überall.
Besondere Wischerarme brauchst du dafür nicht.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Nein, Wischblätter finde ich.
Ich wollte wissen, ob die (Aerotwin) wischblätter reichen, oder ob ich auch noch die arme tauschen muss.
Ich will einfach nur wieder was sehen können, wenn es regnet.
Liebe Grüße,
Adrian
mogelman
Re: Neue Wischer
Beitrag von mogelman »
Nein, die Arme müssen nicht getauscht werden
Björn
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Re: Neue Wischer
Beitrag von Hacky »
Also, ich hatte das Gerubbel von den Feinkostalbrecht-Wischerblättern satt
und hab mir einfach beim Autoteileladen ums Eck ganz herkömmliche Bosch Wischerblätter bestellt.
Ohne Spoiler und all son Schnick-Schnack.
Die wischen einfach nur prima, da brauchts kein Aerotwin und son Plunder... :dance
Q-Master
Re: Neue Wischer
Beitrag von Q-Master »
Und bevor man die neuen Scheibenwischer drauf macht, die Scheibe richtig sauber machen :-bla
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Re: Neue Wischer
Beitrag von remmlatshofer »
Die Bosch 837 oder 837S (mit Spoiler) haben mich in 27 Jahren T3 eigentlich nie enttäuscht... :gr
Gruß Rainer
Hannes
Re: Neue Wischer
Beitrag von Hannes »
Und einen Scheibenreiniger rein - auch im Winter. Diese Fläschchen mit dem 5 ml Aufsatz. Damit werden die Scheiben wirklich sauber.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Danke für die Tipps.
wollte jetzt eigentlich die Aerotwin besorgen. Keine werbung:
https://www.amazon.de/Bosch-3397118927- ... 4S0YZK54T1
Dachte die wären ganz gut für den Bus, habe leider keine Erfahrungen und mich nerven einfach nur die alten.
Scheibe ordentlich reinigen klingt vernünftig.
Liebe Grüße,
Adrian
Re: Neue Wischer
Die Aerotwin kannst du beruhigt verbauen.
Sind halt Bosch Wischerblätter, die wischen ordentlich.
Die Arme müssen wie gesagt nicht verändert werden ;-)
oktTali
Re: Neue Wischer
Beitrag von oktTali »
Was mich an den Gummilappenwischern stört: Die ziehen beim Fahren das Wasser durch die Luftwirbel am großen Mittelteil wieder auf die Scheibe zurück. Lieber die herkömmlichen Wischer und natürlich als Satz für den Golf 3. Die sind unterschiedlich lang und geben ein größeres gewischtes Feld.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Zu spät.
Micky hat gesprochen.
Liebe Grüße,
Adrian
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Neue Wischer
Beitrag von classick »
Und evtl. als Tipp, da mir persönlich keine Bosch Wischer mehr auf meine Autos kommt: SWF Wischer.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
classick hat geschrieben:Und evtl. als Tipp, da mir persönlich keine Bosch Wischer mehr auf meine Autos kommt: SWF Wischer.
Welche Erfahrungen hast Du mit Bosch gemacht?
Liebe Grüße,
Adrian
classick
Leistung: 64 PS
Re: Neue Wischer
Sagen wir mal so, Bosch haben bei mir immer relativ schnell aufgegeben und dafür einfach zuviel gekostet. Gerade die "teuren" Aerotwin etc. sind meiner Meinung nach ihr Geld einfach nicht wert. Auf meinem BMW E90 haben die Bosch elendig gerubbelt und waren schon ab ca. 120 km/h nur noch schlecht. Selbes Spiel auf meinen BMW E46. Seit ich SWF fahre ist ruhe. Aber das ist nur meine Erfahrung, mag sein dass es auf anderen Fahrzeugen anders aussieht.
Beim Bulli haben mir die Aerotwin immer Wasser mit zurück ins Sichtfeld gezogen. Sehr unangenhem, aber mit SWF kaum noch vorhanden.
Und wie schon erwähnt, die besten Wischer nutzen gar nix wenn die Scheibe einfach verdreckt ist! Gerade bei alten Fahrzeugen ist eine 100% Reinigung mit Scheibenreiniger nicht möglich (unsichtbarer Schmutz in Poren). Da muss man dann auch mal mit härteren Mitteln wie Isopropanol oder einer leichten Politur ran.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Danke für Deine Erfahrungen.
Ich werde es mal genauer beobachten und meine Scheibe ordentlich reinigen.
Liebe Grüße,
Adrian
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Brauche ich da noch einen Adapter?
Ich sehe nämlich nicht, wie das passen könnte...
Liebe Grüße,
Adrian
classick
Leistung: 64 PS
Re: Neue Wischer
Sind falsch!
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Re: Neue Wischer
Mist!
welche müssen denn drauf?
Liebe Grüße,
Adrian
Re: Neue Wischer
Savoy273
Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Re: Neue Wischer
Beitrag von Savoy273 »
die Standard Wischerblätter haben zweimal 450mm.
Alternativ kann man auch Aerotwin A533S/ AR533S Flachwischblätter verbauen :-)
http://schrauberlaube.de/?page_id=3174
Gruß Frank
