Getriebeschaden
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantik
Getriebeschaden
Hallo!
Mein Getriebe lässt sich nicht mehr im 4. und 5. Hang schalten!
Ist ein 89er Atlantik mit 1,6 TD Motor!
Hat jemand einen Tipp für einen Instandsetzer?
Re: Getriebeschaden
Moin!
Bin aus dem Raum Hamburg!
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Getriebeschaden
da gibts den Getriebedienst Altona, der angeblich gut sein soll. Wird hier (glaube ich) immer empfohlen.
VG
Tobi
VG
Tobi
- BUSbahnhof
Re: Getriebeschaden
Schreib mal den Alexander hier im Forum an
Würde aber vorher mal das Schaltgestänge und die Einstellung kontrollieren. Eventuell mal am Getriebe lösen und versuchen per Hand zu schalten.
Re: Getriebeschaden
Hey!
Mein Schwiegervater hat das schon gelöst und versucht, direkt al Getriebe zu schalten!
Das war auch sein erster Gedanke!
Jat aber leider nicht funktioniert!
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Getriebeschaden
Klingt nach Synchronkörperbruch. Kommt häufig vor.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Re: Getriebeschaden
Hmm okay!
Ist dann eine Reparatur teuer???
Re: Getriebeschaden
Definiere teuer...
Es läuft auf eine Überholung des Getriebes raus. Die ist in der Regel preiswert aber nicht billig.
Re: Getriebeschaden
Gute Antwort!
Also dann sage ich es so!
Ich möchte, dass es in Zukunft funktioniert!
Das kostet dann circa wieviel??
Damit ich mal eine Hausnummer habe!
Worstcase wären ja wohl 3000€ für ein neues!
- solosyncro
Re: Getriebeschaden
Der Synchronkörper kostet ca 300.-, das Hauptlager 100.- und wenn sonst nichts ist rechne für alle Kleinteile/Dichtungen nochmals 100.- plus die Arbeitszeit (so irgendwo bei 600-1000.-)
Aber was und wieviel kaputt ist kann man erst sagen wenn das Getriebe zerlegt ist...
Saludos,
Christian
Christian
- zwergnase
Re: Getriebeschaden
Ich weiß ja nicht welche Preise beim T3 aufgerufen werden, aber ich hab für T1, Typ3 und Käfer Getriebe
immer so um die 500 - 800 € plus Material bezahlt, wurden immer überholt, abgedichtet und defekte Teile ausgetauscht.
Martin
Martin
Re: Getriebeschaden
Okay !
Hört sich alles nicht wirklich gut an!
Bereite mich also auf den schlimmen Fall vor!
Noch jemand Vorschläge, wer das reparieren kann?
Re: Getriebeschaden
Ich bin immer wieder überrascht welche Preise so in die Runde geworfen werden.
Wenn die Führungsmuffe des Synchronkörpers gebrochen ist, daß wird hier wohl der Fall sein, dann wechselt man auch nur diese und nicht den kompletten Synchronkörper.
Die Muffe kostet noch nicht einmal die Hälfte.
Wechselt man komplett hat man hinterher evtl. ein anderes Problem mit dem Getriebe. Aber das merkt der Kunde erst nach der Probefahrt.
Und wenn man es schon zerlegt hat, dann sollte man auch noch ein paar weitere Teile erneuern als nur das Doppelkegelrollenlager und Kleinteile.
Rechne mal mit ~1000,- + X
Alles was drunter ist, ist eine Reparatur und keine Überholung.
Re: Getriebeschaden
Hallo Alexander,
Hast Du auch noch eine Empfehlung für mich, wo ich das überholen lassen könnte?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- solosyncro
Re: Getriebeschaden
Alexander kann dir das reparieren.
@Alexander:
Grüsse,
@Alexander:
Er wollte einen ungefähren Anhaltspunkt, und unsere Angaben waren doch recht nah bei deiner Schätzung. Und für Kostenvoranschläge ist dann sowieso der Profi, also zB du, zuständig ;)Ich bin immer wieder überrascht welche Preise so in die Runde geworfen werden.
Grüsse,
Saludos,
Christian
Christian
Re: Getriebeschaden
Moin moin!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
