Xenon Scheinwerfer - dringend
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: 8
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 16:16
Wünsche euch allen einen schönen Nachmittag!
Zu meinem groĂźen Problem:
Ich bekomme kein Pickerl, da der Sensor zur Niveauregelung kaputt ist. Dieses Teil von Bosch gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Es muss doch eine andere Möglichkeit geben um nicht die komplette Anlage austauschen zu müssen?
Ich danke fĂĽr eure Hilfe!
LG Bernadette
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Xenon Scheinwerfer - dringend
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 16:24
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 16:27
Danke vielmals fĂĽr so eine flotte Reaktion. Die
Scheinwerfer sind von Project und haben finden Sensor:
Niveausensor BOSCH 0263003010
LG Bernadette
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 16:35
Mit der Nummer ist es aber der PDC Sensor...
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 16:38
Mir wurde in der Werkstatt diese Nummer gegeben. Und ... Ich kenn mich voll nix aus und bis 18.1. muss alles gerichtet sein ....
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 16:40
Dann schreib mir mal eine PN mit der Fahrgestellnummer des Autos, ich schau dann mal und such Dir die Nummer raus. Aber es dĂĽrfte das Teil aus dem ersten Link sein
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 16:42
Das ist echt lieb, das Problem ist nur, die Scheinwerfer sind nicht Original!
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 16:46
Das ist dem Sensor egal. Wir haben jetzt zwei Optionen:
Entweder ist der Sensor defekt, dann siehe Link
Oder es ist der Stellmotor, dann die Nummer vom Motor abschreiben.
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 16:49
Ok, also VW Gleisdorf sagt Sensor ... Also Link 1
Wobei die mit Project telefoniert haben, das war damals ein Set ( Scheinwerfer, Halterung, Sensor usw). Der Sensor ist von Bosch und wird nimma hergestellt.
Du meinst es geht dennoch mit diesem Teil?
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 16:53
Wenn Du das Fahrzeug konkretisieren (Baujahr, Serienausstattung oder als Krönung eben die Fahrgestellnummer) könntest und evtl mal die Teilenummer der Scheinwerfer nennen würdest könnten wir hier mehr sagen... :roll:
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:01
T5 Caravelle BJ 2006, 174 PS, Allrad
.... welche ist jetzt die Nr fĂĽr Fahrgestell im Zulassungsschein? Bitte nicht lachen ....
FĂĽr die Scheinwerfer gibt es keine Nr
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 17:04
Dann mach bitte ein Foto von den Scheinwerfern.
Fahrgestellnummer ist die Fahrzeugindentifikationsnummer, kurz FIN. Keine Ahnung, wo die in den österreichischen Papieren steht...
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:05
Ok, mach ich, .... Ich danke dir!
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:15
Wie stelle ich jetzt Fotos hier rein?
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 17:18
Nimm picr.de. Mit den Daten dauert etwas, bin grad unterwegs ;-)
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:19
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 17:42
So, dem Bild nach sind es die einfachen PDC Sensoren, die den Höhenstand geben.
http://www.projektzwo.de/images/dynpic.php?file=/artikel/T5Xe.jpg&size=300
Und das ist die Nummer, die Dir die Werke genannt hat. Und den gibt es z.B. als PDC Sensor im Opel Omega B, siehe hier
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:46
Das heiĂźt, dieser Sensor sollte funktionieren auch wenn nicht ident?
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 17:50
Anderer Hersteller - selbe Funktion :kp
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:52
Ich werde diese Info an VW weitergeben und hoffe, die bauen mir diesen ein!
Ich kann dir gar nicht sagen, wir dankbar ich dir fĂĽr deine MĂĽhe bin! Vielen Dank!
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 26.12.2018, 17:54
Du hast den Kahn bei VW?
Naja, kläre mit denen ab, dass Du die Teile besorgen würdest. Sie bräuchten dann nur noch einbauen...
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 26.12.2018, 17:56
Ich hatte so einen unzuverlässigen Mechaniker, so blieb mir nix anderes als VW übrig ....
Werde ich gleich morgen machen, hoffe, die sind erreichbar.
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 03.01.2019, 03:15
Hey, .... leider konnte ich TottiP per PN nicht erreichen, vielleicht klappt's ja hier oder es kann mir vielleicht sonst jemand was dazu sagen, vielen Dank:
VW möchte für beide Seiten den Sensor haben plus den passenden Kabelsatz!
Bedeutet für mein Verständnis 2 selbe Sensoren, ABER:
was genau versteht man unter bzw wo finde ich den passenden Kabelsatz? Bekommt man diesen ohne Steuergerät?
Ich Danke vielmals! Kleeblatt
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 03.01.2019, 08:57
Bitte??? Meine beiden PN an Dich hängen unberührt im Postausgang...
TottiP hat geschrieben:Hallo Bernadette,
genau, 2 x den besagten Sensor und alles wird gut.
GrĂĽsse, Totti
Und:
PS
Die Verkabelung ist ja Bestandteil der UmrĂĽstung, die alte bleibt somit bestehen
Dass die den Kabelsatz haben wollen ist ein Indiz dafĂĽr, dass sie nicht wissen, was defekt ist. Sie experimentieren auf Deine Kosten lustig rum...
GruĂź, Totti
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 03.01.2019, 16:32
Totti ..... Danke, soeben bestellt! Glg kleeblatt
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 05.01.2019, 10:23
Guten Morgen!
Jetzt kommts: der Sensor ist nicht lieferbar! Was mach ich jetzt?
Glg Kleeblatt
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitragvon Alex0069 » 07.01.2019, 13:39
Hi Kleeblatt,
bestelle Bosch 0263009163, ist lt. TecDoc das Nachfolgeteil.
Ggf. kannst' dich ja bei Bosch rückversichern, det Ding ist nämlich massig teuer...
GruĂź Alex0069
Kleeblatt
Modell: T5 4Motion
Leistung: 174 PS
Beitragvon Kleeblatt » 07.01.2019, 14:03
Vielen Dank, Alex!
LG Kleeblatt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
