Mercedes GLA? Stahlfelgen (Kronprinz/SRD 176102, Alcar 9787) 6,5 x 17 ET38, 112 66,6, M14 Kugelbund
Hat die Felgen schonmal jmd am T3 ausprobiert? Geht das ohne Spurplatten?
ps: ich hab nicht vor die einzubauen - sondern hab zum Spaß mal gesucht was es an 17" stahlfelgen so gibt (ich weiß t5, viano und bmw e46 gibts auch was aber alle in falschem lochkreis)
ET38 ist sicher nicht total "günstig" aber die Felge ist ja nur 6,5" breit.
sprich sie ist 0,5" = 12,7mm schmaler als eine 7" felge. die 12,7mm halbiert währen 6,35mm
Es ist bekannt dass zb eine breitere 7x16ET33 stahlfelge auf den T3 paßt (mercedes W211).
Also könnte doch rein rechnerisch bei 6,5 zoll breite felge auch eine ET38 passen (ET38 - 6,35mm = ET32,5 bezogen auf 7zoll)
Das mal rein rechnerisch ohne die konkrete Form der Felge und den Umstand 17" anstelle von 16" zu berücksichtigen
Traglast ist leider knapp. kronprinz/srd 176102 sinds 590kg
(seite 6-10 die in der dortigen tabelle untere felge)
https://www.kronprinz-raederport.com/fi ... 17zoll.pdf
über die Alcar braucht man (für die meisten t3) nicht reden die hat gar nur 563kg
https://bbimg.alcar-wheels.com/certific ... T31&lng=de
https://www.kronprinz-raederport.com/fi ... 517006.pdf
Falls jemand also solch eine Felge mal zu Hand hat möge er die mal probestecken
(hinten geht sicher die vorderachse ist beim t3 2wd der springende punkt). Die Felgen kosten neu knapp 50€ das Stück (online felgendealer) EAN 4250756110461
mercedes A1564000000 wenn ich richtig liege
in natura sind zb hier welche zu sehen - der klassische südrad look eben
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 706-223-31
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-3801
(bin weder verwand noch verschwägert)
Interessant ist die Felge einerseits weils ja in 17" sonst quasi nichts gibt und auch weil dank schnelllebigkeit hipper kompaktklassebenze die Felgensätze sicherlich sehr schnell sehr günstig sein sollten (siehe zb der 99€ link und es geht auch schon weniger). klar 17" Reifen kosten dann natürlich mehr als 14, 15 oder 16". Gebrauchte Felgensätze haben mitunter RDKS Sensoren verbaut - da könnte man sich auch mal informieren obs schon Geräte/programmierprojekte gibt die sie ohne Elektronik des Originalfahrzeugs auswerten können (den so ganz unnütz ist sowas ja nicht)
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Mercedes GLA? Stahlfelgen (Kronprinz/SRD 176102, Alcar 9787) 6,5 x 17 ET38, 112 66,6, M14 Kugelbund
Beitrag von bullifried »
Du denkst zuviel. Du machst zu wenig. Mache! :-bla
Und poste mal eigene Bilder! :g5
Durchmesser, Breite, Einpresstiefe, Traglast.... :kp Wo is Problem? :kp
AndiV8
Aufbauart/Ausstattung: Ja
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von AndiV8 »
Natürlich haben Vito/Viano-Felgen sowohl den richtigen Lochkreis als auch das richtige Mittelloch. Das sit schließlich ein Mercedes, da wird nicht alle paar Jahre und bei jedem Modell ein neuer Lochkreis erfunden...
Allerdings haben diese Felgen leider alle brutal viel Einpresstiefe und werden deshalb uninteressant.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Wir haben 7,5x16 mit ET 42 auf dem Bus. Macht vom Felgenhorn bis Anlagefläche 137,25mm
Der andere hat 6,5x15 mit ET 37.119,55mm vom Felgenhorn bis Anlagefläche.
Beide Busse haben Südrad, bzw Lemmerz Räder vom W211
Also sollte 6,5 x 17 ET 38 auch passen (120,55mm)
