Nachrüstung elektrische Außenspiegel
ipmod
Beitrag von ipmod »
kann mir jemand einen Link über die Nachrüstung der elektrischen Außenspiegel schicken. Drittes Loch habe ich schon gebohrt. Es geht mir eher um die Elektrik. Wo geht man in den Kabelbaum? Gibt es schon Blindleitungen etc...
Dank und Gruß
T3 Multivan Magnum WBX (MV)
lle0612
Aufbauart/Ausstattung: lle 0612
Leistung: 180 PS
Re: Nachrüstung elektrische Außenspiegel
Beitrag von lle0612 »
in den Kabelbaum geht man gar nicht - entweder du hast den Multivan Kabelbaum drin
das ist der fall wenn du orginal eine ZV hast . Ansonsten musst den Kabelbaum komplett rein legen
und am Sicherungskasten anschließen .
Gruß Kai
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
http://www.pixum.de/slide/4161494" onclick="window.open(this.href);return false;
DelSol
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: GE
Beitrag von DelSol »
Sind die elektrischen / beheizten Original Aussenspiegel für den T3 echt so teuer übrigens?
Rufen ja manche echt heftige Preise auf.. :shock:
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Beitrag von derderfaehrt »
Ich bin auch am Überlegen, elektrische Spiegel nachzurüsten, einmal, weil der Bus ab Tempo 100 immer die Öhrchen einklappt und dann, weil das einstellen per Kommando an den Beifahrer etwas lästig ist.
Schöner sind die elektrischen auch noch.
Nun meine Frage, da man ja nur mehr einzelne Spiegel antrifft (meist ohne Kabelbaum etc.:
Welches Bedienelement gab es denn dazu? Hatte das eine Teilenummer? Ist das noch irgendwo zu beziehen?
Wie heißt das überhaupt zwecks Suche?
Was brauche ich alles für den Einbau?
Liebe Grüße,
Adrian
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Der Schalter heißt "321 959 565", suchen würde ich nach Spiegelverstellschalter.
Für den Schalter hat die Verkleidung schon eine Markierung, da musst du die Pappe auf der Rückseite wegmachen.
Es gibt ab und zu Spiegel mit Leitungen dran, da ist die Chance hoch, dass sie nicht geklaut wurden, was leider häufig vorkommt.
Alternativ bei Nur-Spiegel-Kauf einen Leitungssatz kaufen, der bei e-Kleinanzeigen (oder anderswo) angeboten wird oder selbst bauen.
Es gibt gerade einen Kabelsatz in NEU, den würde ich nehmen. Suche nach "Spiegel T3" und mal durchscrollen.
Die Spiegel gibt es auch neu bei Classic-Parts, kostet meines Wissens unterm Strich relativ wenig mehr ggü. den gebrauchten, tlw. angerissenen, mit angelaufenen, planen Gläsern. (Konvex ist auf der rechten Seite sehr zu empfehlen.)
Gute Fahrt
Burkhard
Beitrag von newt3 »
"Ich bin auch am Überlegen, elektrische Spiegel nachzurüsten, einmal, weil der Bus ab Tempo 100 immer die Öhrchen einklappt und dann"
das ließe sich beseitigen
", weil das einstellen per Kommando an den Beifahrer etwas lästig ist. "
entfällt ja wenn er nicht mehr anlegt.
we gesagt ist der klaufaktor recht hoch bei den dinger und es wär schön blöd echt teuer geld dafür auszugeben und dann irgendwann mal ohne ohren oder schlimmer noch mit beschädigter tür dazustehen.
nachrüsten würd ich die nur, wenn regelmäßig die notwendigkeit besteht anzuklappen oder zwei so unterschiedliche fahrer die karre beutzen dass jedes mal spiegeleinstellen notwendig ist - hier müssen es nicht zwingen e spiegel sein es könnten auch spiegelbügel abhilfe schaffen.
wenns um spigelheizung geht kannst die mit etwas mühe wohl auch in standartspiegel integrieren.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Nimm Bügelspiegel, die Spiegelfläche auf Spiegelbügel empfinde ich als deutlich zu klein :lol: :bier
Bild mit Autogas
Bus-Froind
newt3 hat geschrieben: nachrüsten würd ich die nur...
Weil sie einfach scharf aussehen und das Auto (für mich) kompletter aussieht. :lol:
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für die E-Spiegel? Ich bin am Schlachten und möchte möglichst komplett entfernen und dann wenn möglich auch testen. Meine Bücher geben nichts her.
CBSnake
Ja,
aber leider nicht frei verfügbar ;-(
Bild mit Autogas
Beitrag von Alexander »
Wenn du am schlachten bist brauchst du den nur ausbauen.
Der Kabelbaum zu den Türen ist separat und erklärt sich fast von selbst.
war doppelt
Max Power
Leistung: 70/64
Der Kabelbaum ist ja dann noch in die Zentralelektrik eingepinnt, die Frage ist, ob ich das kurze Stück mit auspinne oder drinlasse, sozusagen die Stromversorgung und das Stück von der Heckscheibenheizung zur Spiegelheizung. Gehört das zum Fahrzeug oder zum E-Spiegelsatz?
Auf der Werkbank läuft jetzt mit Plus an sw/ge und Masse an Braun über den Schalter garnichts. Die Spiegel einzeln arbeiten perfekt.
Im Fahrzeug ging das ganze die letzten 15 Jahre aber auch nicht, ich hab immer von Hand eingestellt. Es sind auch Kabel abgeschnitten vom Vorbesitzer.
Ich muss mich da mal reindenken :gr .
Schick mir mal eine PN mit deiner Mailadresse
SeanKlar
Leistung: 69
Beitrag von SeanKlar »
ich nutze mal das bereits offene Thema.
Ich überlege auch, ob ich mir die elektrischen Spiegel nachträglich versuche, dran zu bauen.
Wie viele Löcher müssen dafür ge`bohrt werden?
1 für Kabel, 1 für 3. Befestigung?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Auch zwecks Dichtungen? Hab gesehen, es gibt Unterlegscheiben dafür - reichen die zum Abdichten?
Lieben Gruß & vielen Dank!
Wenn du alle Teile vom unteren Bild in dem Link verarbeitest, dann ist das hinreichend dicht.
http://ci.catcar.info/vag_2017_12/078/078114000.png
Deine neu gebohrten Löcher musst du natürlich entsprechend mit Grúndierung und Lack schützen. Bei der Montage ist es wichtig, dass hinterher die Folie innen an der Türe wieder dicht ist. denn der Fensterschacht ist nicht dicht, so dass bei Regen und Autowäsche immer Wasser durch die Türe läuft.
SeanKlar hat geschrieben: 22.01.2024, 10:45 Hallo zusammen,
Mehr nicht. Kabel werden durch das vorhandene Loch geführt und nachher erst der
Stecker ein gepinnt.
SeanKlar
Leistung: 69
Alles klar, vielen Dank euch.
Das hilft schon mal.
Dann denk ich mal noch ein paar Stunden drauf rum, und hole mir evtl. die, die ich gerade reserviert habe.
Schalter und Kabelbaum findet man ja so eigentlich recht gut.
Lieben Gruß
