Was für ein Motor ? T3 EZ 1989
pomfritz
Beitrag von pomfritz »
bin an einem Bulli dran, der einen Motor hat den ich nicht richtig zuordnen kann.
was für ein Motor könnte in dem Bulli drin sein mit den Angaben:
55kw bei 4200 1896 ccm
Original Motor oder ein AT von einem späteren Bj / anderem Modell ?
LG und Dank
Stefan
WernerT3
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
Re: Was für ein Motor ? T3 EZ 1989
Beitrag von WernerT3 »
1,9l Benziner mit 78PS, Vergaser, kein Kat. Original im T3 eingebaut. M.E. der dankbarste und langlebigste Motor.
Gruß Werner
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
55kw sind aber nicht 78PS und der 1.9l WBX ist entweder mit 1888ccm angegeben oder mit 1913ccm.
Das passt also schon mal nicht. Hört sich eher nach Motorumbau auf 1.9l td aus Golf und Co an.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Diesel oder Benzin?
Wenn Diesel, wird’s wohl jemand mal einen AAZ oder nahen Verwandten eingebaut haben....1,9 Tubodiesel mit 75 PS.... sehr schöner Umbau, nah am original, hält länger fährt sich super, ich mag das. :sun
Fränkie hat geschrieben:Diesel oder Benzin?
Berechtigte Frage
... sehr schöner Umbau...
Nicht zwingend. Ich habe da schon tief in den Abgrund der Schrauberseelen schauen dürfen, oh hauahauaha... :shock:
55 kW = 75 PS
Und die 1896 hören sich nach einer Hubraumberechnung für ein vor 1.10.1989 erstmals zugelassenes Fahrzeug an und ergeben den Hubraum eines 1,9 Liter Diesel von VW.
Die 4200 U/min für die Höchstleistung entsprechen genau dem AAZ. Alle anderen 1,9 l haben eine andere Drehzahlangabe für die Höchstleitung.
pomfritz
Sorry, DIESEL laut Angaben des Verkäufers. Ein Sonderfahrzeug (Krankenwagen)
Stefan
Das spielt keine Rolle. Original war der Motor nicht, ein beliebter Umbau ist es aber
pomfritz
Also ein Umbau aber der Motor wäre schonmal auf der Plus-Seite.
Ich habe diese Info dazu gerade gemailt bekommen vom Besitzer: VW-Bus-T2-T3-Dieselmotor-1-9-TD-AAZ-Motor-Turbodiesel-Ersatz-fuer-JX-KY-CS-SB-JR ?!
Minus ist wie immer der Rost (Frontblech, vermutlich auch Prallelement, Seitenteile...)
Da der Wagen aus dem EU-Ausland kommt -> Vollabnahme für TÜV und Zulassung -> heisst viel Arbeit.
Eigentliches Projekt sollte der Ausbau eines T3/T4 zum Camper für unseren Ältesten sein, aber keine grundsätzliche Vollrestaurierung, aber das Unterfangen einen tauglichen T3/T4 zu finden ist schwerer als gedacht
Stefan
Den Motor kann man schon als Plus werten. Interessant ist aber auch das verbaute Getriebe, ist dieses zu kurz übersetzt, bringt der Motor wenig.
pomfritz
Hmm,
zum Getriebe liegen mir keine Infos vor
Aber ein guter Hinweis, danke
Stefan
Frag halt, was vorher für ein Motor drin war. Wenn JX, dann geht das auch mit dem AAZ auch wenn es etwas länger übersetzt sein könnte. Wenn CS oder KY, dann ist das Getriebe für den AAZ im Bus deutlich zu kurz übersetzt.
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Mr. Magnum »
Zuverlässiger und Dankbarer Motor der AAZ
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
pomfritz
Es war nicht einfach die Infos zu dem Motor raus zu bekommen. Laut Verkäufer sei der Motor schon immer drin. Von einem anderen Motor wusste er nichts ebenso weiß er auch nicht welches Getriebe verbaut ist.
Tja.
Stefan
Gibt's denn Bilder zum/vom Gerät?
pomfritz
Vom Motor nein, nix in der Anzeige. Den Bus findet Man bei eBay Kleinanzeigen unter dem Stichwort T3 Camper Ambulanz. Da taucht dann ein T3 als rumänischer Krankenwagen auf. Wäre als Grundlage als Camper nicht schlecht aber stecken halt viele Fragezeichen drin.
Stefan
Finde ich nicht... :kp
pomfritz
In vielen Anzeigen sind Busse mit Laufleistungen von weit über 350.000 km angeboten. Und dann auch noch zu gesalzenen Preisen. Zum einen erstaunt die hohe Laufleistung, zum anderen glaube ich nicht dass da dann noch viele Kilometer zu erwarten sind. Oder wie sind da die Erfahrungen?
Stefan
pomfritz
Stichworte Zur Suche:
T3 Camper Multivan Rettungswagen
Dann müsste er dann auftauchen. Auf dem ersten Bild ist nur der Innenraum vorne zu sehen
Naja, ist eine Einzelfallbetrachtung. Zum einen lässt sich das Kombiinstrument mittels 4 Schrauben tauschen, daher gebe ich wenig auf Tachostände. Zum Anderen, sollte der Tacho origial sein, wird es kaum einen Bus geben, der 300.000km oder mehr mit einem Motor gelaufen ist. Also eher zweit oder dritt Motor. Daher liegt der Fokus auf die Karosse
Jetzt gefunden.
Räder sind vom Daimler, Sitze nicht original und der Bus war mal ein Saugdiesel. Joa, anschauen wenn es nicht zuweit weg ist könnte sich aber lohnen
PS der Tank ist auch eingedrückt...
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit. Alleine die Anzeige und die dürftigen Antworten an Dich sagen mir:
Der Typ hat keinerlei Ahnung,er weiß selber nicht was er da hat,geschweige denn was da verbaut ist.Naja,zumindest schreibt er das der Motor hinten ist,Respekt.
So günstig find ich den nicht. Ausstehende Arbeiten,durchchecken und Tüven kost ja auch noch.Und wenn der Umbau nach dortigen Kriterien gemacht wurde würd ich mir das ganz genau ankucken. Damit mein ich nicht nur Qualität sonder wie umgesetzt
Wieder einer der im Osten was abgestaubt hat und nun versucht Reibach zu machen.
Seit einiger Zeit bei Bosnien Bulis verstärkt zu sehen,oder auch aus Serbien.
Da siehste auch sofort das die Verkäufer nix raffen,ausser bemerkt haben das hier viel für den T3 gezahlt wird.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von T3-Staff am 17.02.2019, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
pomfritz
Ja, das befürchte ich auch. Manche Überraschungen kommen dann beim TÜV wenn nicht zulassungsfähig oder nicht eingetragen ...
Ich hoffe ich finde mit Hilfe des forums einen brauchbaren T3 (T4) ?
Gar nicht so einfach obwohl noch soviele rumfahren
Stefan
caravelle c
Was ist denn da an der Motorschräge, ist es etwa ein MV Steuergerät?
Fränkie
Leistung: 75+?
TottiP hat geschrieben:Ich habe da schon tief in den Abgrund der Schrauberseelen schauen dürfen, oh hauahauaha... :shock:
Na da musst mal ausm Nähkästchen plaudern....irgendwann komm ich mal zu Abnahme, hab den Bulli heut mal für ne Runde aus der Halle geholt...ich bleib dabei....schöner Umbau.... :sun
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
caravelle c hat geschrieben:Was ist denn da an der Motorschräge, ist es etwa ein MV Steuergerät?
Würde ich auch so sehen, daher eher WBX Karosse anstatt Saugdiesel, ich meine auch keine glühwendel am Tacho zu sehen.
Wenn dem so ist würde die Karosse vermutlich mit Euro 1 ausgeliefert, AAZ eintragen wird daher nicht ganz einfach ;-)
Bild mit Autogas
