MV: Tank leergesoffen, springt nicht mehr an
Moderatoren: gvz, jany, Staff
rudolf_rocker
Beitrag von rudolf_rocker »
Hi!
Ich bin ein neuer Bullifahrer, hallo erstmal!
Ich habe auch einen ziemlichen Anfängerfehler gemacht, der mich zu dieser Anfängerfrage bringt:
Ich hatte den Motor ( MV: Benziner, Einspritzer) gestartet, damit er etwas läuft und die Batterie geladen wird, und ließ mich dann ablenken.
Als ich Minuten später zum Auto zurückkam, war der Motor aus. Ein paar Tage später schaffte ich ein paar Liter Benzin her und schüttete sie in den Tank, in der Hoffnung, dass das alles wäre, war es aber nicht. Der Motor sprang immer noch nicht an.
Sehe ich das richtig, dass sich der Motor die Benzinleitung leergesaugt hat?
Was kann ich machen?
--Rudi
Re: MV: Tank leergesoffen, springt nicht mehr an
Hi Rudi,
der MV ist ein Einspritzer und hat daher eine elektrische Kraftstoffpumpe. Die füllt dir die Schläuche wenn:
- sie Sprit aus dem Tank bekommt
- nicht kaputt ist
- auch mit Spannung versorgt wird
- der Benzinfilter nicht dicht ist
Kannst ja Mal prüfen, die Pumpe sollte bei Zündung, ohne starten/Anlasser schon kurz Summen/pumpen
PS wenn du Zuwenig Sprit vermutest Kipp Mal lieber 10-20 Liter rein. Der Tank bzw das Fahrzeug kann auch schief stehen dann kommt auch nix aus dem Tank ;-)
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Batterie laden und leiern lassen! :-bla
Irgendwann springt der an.
tinkerbellwp
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von tinkerbellwp »
Na ja, bei mir war soviel Rost im Tank das der mir die neue Spritpumpe zugestopft hat.
Vielleicht mal Spritschlauch abmachen und Pumpe mal anschauen.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
rudolf_rocker hat geschrieben:Ich hatte den Motor ( MV: Benziner, Einspritzer) gestartet, damit er etwas läuft und die Batterie geladen wird, und ließ mich dann ablenken.
Dann muß der Tank aber quasi schon leer gewesen sein.
So viel verbraucht der nun auch nicht im Leerlauf.
Ich denke der Fehler liegt an anderer Stelle.
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
mach 10 Liter rein, zieh den Spritschlauch am Motor ab und mach KURZ die Zündung an. Wenn dort Sprit kommt, hat es andere Gründe.
Gruss, Christian
rudolf_rocker
Soo liebe Leute,
ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht:
Schön Benzin in den Tank gefüllt
Kraftstofffilter gewechselt
Zündkerzen etwas saubergemacht (bis auf die unterm Luftfilter, muss man den komplett ausbauen um da ran zu kommen?)
Das Summen von der Benzinpumpe höre ich.
Die Batterie hatte ich über Nacht an der Steckdose.
Jetzt die Sache: der Anlasser dreht total langsam, so kann das doch auch nichts werden. Der ist aber mit der Zeit erst so langsam geworden.
Kann da vielleicht die Batterie hinüber sein?
Ich werde später noch mit Starthilfe probieren und mich hier nochmal melden.
--Rudi
Luftfilterkasten ausbauen ist doch ratz fatz gemacht:
Schlauchschelle am Ansaugkrümmer lösen, Schlauchschelle oder Steckverbindung je nach dem was du da hast Richtung Ohr lösen
die große Klammer auf der Oberseite lösen
LMM Stecker ausstecken
kompletten Kasten rausnehmen
langsamer Anlasser klingt nach Masseproblem, Probleme mit dem kurzen Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser, Probleme mit der Verbindung Anlasser->Batterie oder doch auch anlasser defekt
Batterie hattest ja draußen, haste die Pole und die Polklemmen gesäubert? Ordentlich angezogen? Nur Draufstecken geht beim WBX schief :-)
Massekabel vorne am Getriebe mal lösen und sauber machen, beide Seiten
Das fette Kabel am Anlasser mal lösen und sauber machen
Batterie dazu natürlich abklemmen :-) und wenn du eh unten am Anlasser bist schau dir das Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser an.
metallikart
ich wiederhole gerne nochmal meinen simplen Vorschlag um zu testen ob hinten überhaupt Sprit ankommt.
Zieh den Spritschlauch am Motor ab und mach KURZ die Zündung an. Wenn dort Sprit kommt, hat es andere Gründe.
Gruß, Christian
tekafoxmar
Modell: T1
Beitrag von tekafoxmar »
Hey,
ich bin auch ein neuer Bullifahrer und habe auch das gleiche Problem, mein Sprit Zeiger ist anscheinend kaputtgegangen, habe nicht rechtzeitig getankt und das Motor ist ausgegangen.
Zum Glück ist mir das nicht mitten auf die Straße geschehen und habe geschafft zu parken.
Ich habe an dem Tag 15 L Benzin geholt und in den Tank geschüttet, der Bulli springt aber trotzdem nicht an.
Kann sein, dass 15 L zu wenig ist?
Nein, 15l sind ausreichend.
Ich würde den Filter tauschen und die Leitung in Richtung Tank durchblasen
wo steht denn die Tanknadel bzw. wo stand sie als er ausgegangen ist?
War vorher vollgetankt? Wießt du wie viele km du mit der Tankfüllung geschafft hast?
Es könnte ja auch sein das der Motor wegen was ganz anderem ausgegangen ist.
Mir ist mal nach dem Tanken der WBX nicht mehr angesprungen, weil sich genau in dem Moment der Verteilerfinger verabschiedet hatte.
Und wenn das Profil stimmt und Du einen T1 hast, dann hast Du ja eh eine Mechanische Benzinpumpe. Hier nun den Schlauch vom Vergaser lösen und mal eben kurz Anstarten (Benzin auffangen!) sollte hier ja Klärung bringen
tekafoxmar
Modell: T1
TottiP hat geschrieben:Und wenn das Profil stimmt und Du einen T1 hast, dann hast Du ja eh eine Mechanische Benzinpumpe. Hier nun den Schlauch vom Vergaser lösen und mal eben kurz Anstarten (Benzin auffangen!) sollte hier ja Klärung bringen
Ja ich habe T1 und ich habe noch ein Problem, was ich schon in anderem Thread geschrieben habe.
Also ich habe schon zum dritten Mal die Batterie getauscht, heute sprang mein Bulli an, aber beim Anspringen ist klopfen zu hören.
Könnte das alles miteinander irgendwie in Verbindung sein?
tekafoxmar
Modell: T1
Alexander hat geschrieben:Moin,
Die Tanknadel stand in der Mitte und vorher war nicht vollgetankt, aber soviel Benzin musste schon drin sein, dass ich zur Tankstelle geschafft hätte. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel km ich damit geschafft habe :(
Ja, du hast Recht, könnte auch was anderes sein. Könnte auch bei mir das Gleiche sein. Ich muss unbedingt und schnellstmöglich noch mal zur Werkstatt.
