T3 Fensterheber Gleitstück
Hi liebe Leute,
da bei meinem Fensterheber ein Gleitstück gefehlt hat, ich dieses nirgendwo einzeln zu kaufen fand und ich keine Lust habe dafür extra einen kompletten Fensterheber zu kaufen, habe ich mir mal die Mühe gemacht und das Teil in CAD nachgezeichnet.
Ein Bereich im T3-Pedia für 3D-Druck Dateien wäre meiner Meinung nach eine schöne Ergänzung, habe leider auf der Seite nichts gefunden um Informationen bereit zu stellen oder jemanden zu kontaktieren.
Naja hier die STL-Datei vielleicht kann sie ja jemand brauchen
https://www.thingiverse.com/thing:3466739
Ach und wenn jemand ein Teil für den Bulli konstruiert braucht kann mich natürlich anschreiben, werde gerne versuchen es zu zeichnen solange es nichts hochkompliziertes ist
Re: T3 Fensterheber Gleitstück
"Ach und wenn jemand ein Teil für den Bulli konstruiert braucht kann mich natürlich anschreiben, werde gerne versuchen es zu zeichnen solange es nichts hochkompliziertes ist"
die beiden fanghaken für's handschuhfach wären sicherlich für viele interessant.
Dann lese halt mal auf der Hauptseite http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Hauptseite den ersten Abschnitt. Nachdem du ja hier im Bulliforum registriert bist, kannst du problemlos Jany anschreiben.d3dx9 hat geschrieben: ...
Antwort von Jany kommt allerdings wegen beruflicher Belastung nicht immer ganz schnell.
Die Gleitstücken für die Fensterheber benötige ich auch.
Gibt es bei Gowesty noch im Set, würde die aber ungerne so teuer aus dem Ausland bestellen.
Hätte Interesse an 2 Sätzen
Werde mal am Wochenende eine Platte voll Drucken dann gibt es auch direkt ein Paar zu verschenken.
Habe leider nur ein offenes Handschuhfach da wird das erst mal nix mit den Fanghaken. Außer jemand macht eine 2D Zeichnung oder schickt mir so ein Kaputtes Handschuhfach mit den Abgebrochenen Haken :D
- bullimarin
Was brauchst du da genau? Du meinst den Haken, der oben am Handschuhfach in das Blecharmaturenbrett greift, damit es nicht herunterfällt?
Ich könnte den Haken vermessen, einer ist beim Winterbulli noch dran.
Der Haken für das Handschuhfach ist aber sehr flexibel.
Da wird nicht jedes Material möglich sein...
Gruß, Olli
Gruß, Olli
- marcus_s
- Leistung: 75+X
O.T.
PLA ist bei richtiger Positionierung auf der Druckplatte schon geeignet für den Fanghaken. PLA ist sehr zäh und biegsam. Der Bauort ist dunkel und trocken. Wenn man das Bauteil lackiert hält es bestimmt 3-5 Jahre.
Ich habe PLA Deckel in der Stoßstange um die Löcher des Rollerträgers zu schließen. Die haben 3 Jahre bei UV Licht und Regen gehalten.
Ich könnte das original mit 0,1mm Toleranz scannen wenn mehrere den Bedarf der STL Datei haben.
Besser wird sein das Teil nach den Originaldaten zu konstruieren.
Ich habe Zugriff auf recht genaue Scanner (GOM Braunschweig).
https://www.motorsport-total.com/dtm/ne ... m-17041902
Marcus
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
Vermessen wäre schonmal gut, dabei könnte man sich auch direkt Gedanken um eine verstärkte Version machen.
Die Original Fanghaken? 0,1 mm Genauigkeit sollte doch mehr als ausreichen und lässt sich anschließend gegebenfalls sicher auch noch gut modifizieren.
mit Autogas
- bullimarin
Ah, okay - dann brauche ich das nicht auszumessen. Das stand für mich morgen auf meiner Agenda
Sooo fertig.
Fühlen sich sehr stabil an und sollten einen guten Ersatz darstellen.
Diese sind jetzt aus PLA wird schon ein paar Jahre halten
Baue es morgen mal ein, wird allerdings noch ein paar Tage dauern bis der Fensterheber wieder eingebaut wird...
Sieht gut aus hab weiterhin Interesse
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Dem schließe ich mich an.
Mein fenster hält duch zwei Kabelbinder.
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
@d3dx9 ich würde mich auch als Prototyp Tester anbieten. Suche gerade noch zwei Gleitstücke weil ich meine verbummelt habe.
- HansB
Und weil ich auch welche benötige, würde ich mich gleich anmelden - sofern noch verfügbar.
Danke für Dein Engagement!!!
HansB.
HansB.
Schreibt mir doch einfach eine PM mit eurer Adresse und wie viele Ihr benötigt dann schicke ich euch welche ;)
An der Fensteraufnahme ist noch ein weiteres Kunsstoffteil als Verbindung zwischen dem runden an der Schiene und der eckigen Aussparung an diesem Blech, wäre das auch noch ein Typisches Teil welches fehlt?
HI,
sind noch welche da? Bräuchte jetzt auch 4 Stück
mit Autogas
Mittlerweile gibt es die Sets komplett auch wieder im Zubehör zu kaufen. ZB bei der Busscheune, aber nicht ganz billig leider.
ja hab ich dort auch gesehen, löblich das er es nachfertigt aber ich meine fürs doppelte bekommst nen kompletten neuen
mit Autogas
