JX nach langer Standzeit dreht max. 2.500 U/min.
Ralle
Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
Moin zusammen,
unser Neuzugang ist soweit fertig. Jetzt haben wir mal die erste Runde auf der Straße gedreht und kamen auf max. 40 km/h.
Berghoch blieben wir fast stehen. :gr
Folgendes habe ich bereits festgestellt:
- JX Original mit KKK K14 Lader, Laufleistung 85.000 km
- Beim Gasgeben max. 2.500 Umdrehungen, eher weniger
- Gaszug zieht bis zum Anschlag
- Dieselleitungen mit Luft freigepustet
- Turbolader dreht frei
- Bei Betätigung der LDA-Dose von Hand intervallmäßig weißblaue Wolken aus dem Auspuff.
- Motor hat null Leistung :kp
Wer eine Idee hat, bitte gerne mitteilen.
Danke für Eure Hilfe vorab.
Gruß Ralph
Re: JX nach langer Standzeit dreht max. 2.500 U/min.
Wie lange stand das Teil denn?
Ich tippe auf Fliehkraftregler in der Einspritzpumpe fest.
MOin,
laß mal ein bis zwei Stunden warmlaufen.
Ab und zu mit dem Gashebel spielen und probieren ob er höher dreht.
Wahrscheinlich ist die ESP innen verharzt. Wenn du Glück hast lößt sich der Kram wieder.
Wie sieht es denn mit dem Kraftstofffilter aus? Evtl. könnte der natürlich auch komplett zu sein.
Ralle
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
Der Transporter stand ca. 3-4 Jahre.
In den letzten Wochen durfte meine Tochter den schon auf dem Hof fahren, halt nur langsam. Also so richtig totgestanden hat der sich nicht.
@Alexander: Der Filter ist neu.
Könnte die Problematik so auftreten, wenn das WasteGate-Ding am Turbo klemmt?
Ich lasse den heute abend mal 2 Stunden laufen. Mal sehen, ob sich was tut.
Gruß Ralph
Nein, der Turbo hat so erst mal nichts damit zutun. Die Flügelzellenpumpe ist verklebt, wie Alex schreibt, lass den ordentlich warm laufen und motiviere ihn durch gelegentliche Gasstöße zur Mitarbeit
Im Stand, also ohne Last, muß der auch ganz ohne Turbo bis zur Abregeldrehzahl drehen.
Macht ein Saugdiesel ja auch :-)
Wenn du kannst besorg dir 5 L Aral Ultimate Diesel und laß ihn damit laufen. Also Vor- und Rücklauf in den Kanister hängen.
Und Deckel zu, damit der Motor bzw. die ESP gut warm wird.
Edit: @Totti :bier diesmal warst du schneller :lol:
Ralle
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
Vielen Dank, Männer.
Ich werde berichten, ob es klappt.
Gruß Ralph
Und schau ob die In und Out Schrauben an der Pumpe richtig sind. Bei vertauschen gibts ähnliche Probleme.
Wenn er allerdings vor der Standzeit lief, hinfällig ;-)
Ralle
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
.. danke. Schon geprüft.
Das mit den Schrauben hatte ich in einem älteren Thread schon gelesen.
Gruß Ralph
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Petroleum (Lampenöl) hat bei mir bisher immer geholfen... :-bla
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Ralle
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
Moin zusammen,
nach 2 Liter Petroleum über eine Spritze als Tropf geht das Gas zwar ein wenig höher, aber sofern ich wieder alles an den Filter anschliesse, ist alles wieder beim alten.
Mir fällt auf, dass im Zulaufschlauch viel Luft ist. Und im Rücklauf viele kleine Bläschen.
2 Stunden laufe lassen schaffe ich nicht. Der Wagen geht immer wieder aus.
Ich denke, dass ich nicht um eine Überholung herum komme. Oder ?
Gruß Ralph
Ralle hat geschrieben:
Wenn das so ist solltest Du das erstmal in den Griff kriegen
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Dieselpest als Folge der langen Standzeit. Rost im Tank als folge der Standzeit. Wenn du sagst ausm Kanister läuft der Eimer. Da mach mal die gesamte Kraftstoffsrecke Tank reinigen Filter nochmal neu gegebenen fals Schläuche reinigen oder neu
Gruss Christian
Ralle
Leistung: 112/69
Beitrag von Ralle »
die ESP ist von innen total verrostet.
Hat jemand von Euch noch eine gute ESP rumliegen?
Gruß Ralph
