Scheibe tauschen T3
Scheibe tauschen T3
Mein T3 braucht eine neue Frontscheibe, würde gerne den neuen Scheibengummie bzw den Fensterrahmen mit Mickesander als flutschie und Rostschutz satt einschmieren oder gibt es eine bessere Ide??
MFG
MFG
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Scheibe tauschen T3
mit MS ist super. Kannste so machen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich weiss nicht ob Mike Sanders Fett eine Sonderstellung einnimmt, aber ich habe gelernt das Fett und Gummi sich nicht vertragen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- ToMa
- Leistung: 70PS
Bis jetzt hab ich da immer Teflonsprey genommen. Ging einwandfrei
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- bernd68
MS und Gummi vertragen sich.Hacky hat geschrieben:Ich weiss nicht ob Mike Sanders Fett eine Sonderstellung einnimmt, aber ich habe gelernt das Fett und Gummi sich nicht vertragen...
Gruß Bernd
Mike Sander schreibt selbst:
"MIKE SANDERs KORROSIONSSCHUTZFETT ist ein Mineralölprodukt..."
"Außerdem Innenausstattung, Verriegelungs- und andere
Mechanismen, sowie Gummi- und Kunststoffteile (je nach Material kann eine Benetzung eventuell zu
Beschädigungen führen)."
Zitate aus: https://mike-sander.eu/images/pdf/Infoblatt.pdf
http://www.mike-sander.de/
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Ich hatte zuletzt Vaseline genommen ging ganz gut.
Wie da die Verträglichkeit ist weiß ich nicht.
- BUSbahnhof
MS funktioniert tadellos, auch auf lange Zeit gesehen.
Das Thema hatten wir hier schon ein paar Male.
Das MS sich gegen Schäden absichert ist verständlich. Passieren tut aber nichts.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Fluidfilm geht auch gut bei Vollgummi. Nur Moosgummi,
wie die Türdichtungen reagieren allergisch dagegen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Leistung: 112Ps
ich hab vor (wat wees ick? 13 Jahre vielleicht?) irgendwelches Fett aus der Baggerschmierfettdose an die Dichtung getan und das Ding rin geglitscht. Also was soll "MS" besser machen? Wenn das Blech ordentlich lackiert ist, passiert ooch nüscht. Und die Dichtung ist immernoch von 88.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
ich nehme immer das Glitschiflutschi aus dem Sanitärbereich.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- zwergnase
Laut einem älteren Bericht in einer Oldtimerzeitung besteht MS zu 95% aus technischer Vaseline und zu 5% aus Bienenwachs,
also absolut unbedenklich für Gummis.
Martin
Martin
Martin,
ich glaube die Angabe des Herstellers ist da glaubwürdiger als die eines Pressemediums.
Und persönlicher Erfahrung glaubst du nicht?
Hatte bei meinem Golf 2 die Scheibe mit MS eingesetzt.
8 Jahre später hatte die Scheibe einen Riss und musste getauscht werden.
Und das Gummi war unverändert.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Eine ewig wiederkehrende Diskussion. Der sichert sich natürlich ab, warum soll er unnötige Haftungsrisiken eingehen. Im T2 Forum gibt es Leute die vor über 15 Jahren ihren Scheibenrahmen mit MS eingepinselt haben. Das Gummi ist unverändert, es gibt und gab da noch nie Probleme. Anders ist es bei FluidFilm, die Weichmacher docken hier scheinbar an und weichen das Gummi auf.neujoker hat geschrieben:Martin,
- bernd68
geht es darum das der Gummi mit der Scheibe reinflutscht oder darum zusätzlich den Scheibenrahmen anschließend vor Rost zu schützen?
Ich nehme MS um Rost vorzubeugen.
Nur für den Scheibeneinbau gibt es andere bessere Möglichkeiten wo nachher das Wachszeugs nicht überall hängt - z.b. den alten blauen Kühlerfrostschutz. Nach einer Weile verschwindet der von alleine.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Und ich nehme seit über 30 Jahren Spüli.
Und ich hatte noch nie Probleme mit Undichtigkeiten oder Rostbildung unter der Dichtung.
Und jetzt bin ich gespannt auf die Aufschreie ...
Balistol geht auch ganz gut.
- Gecko7
Um noch eine Variante ins Spiel zu bringen:
Bei meinem Multivan habe ich sowohl Rahmen zwischen den beiden Karosserieblechen als auch Fensterdichtung vorm einziehen mit angewärmtem Hohlraumwachs eingepinselt. Flutschte gut rein und das Wachs ist gleich an Ort&Stelle. Vom "Handling" her beim einziehen ist's aber kleberig und etwas Sauerei wenn man nicht gut aufpasst.
Denke nach den vielen Erfahrungen mit MS an der Stelle, spricht auch dagegen nichts. Hatte ich nur nicht da.
Gruß Chris
Gruß Chris
...Alexander hat geschrieben:Und ich nehme seit über 30 Jahren Spüli.
Alexander hat geschrieben:Und jetzt bin ich gespannt auf die Aufschreie ...
Uuuuaaaaaaaahhhhhh, Du bist ein alter Sack, wenn Du schon seit 30 Jahren Scheiben einziehst!!!
Gut so?
Bei mir sind es grade erst 30 Jahre *hüstel*
Danke für die Tipps, wolte MS haupsächlich als Rostschutz benutzen
MFG
MFG
- zwergnase
Hallo Joachim,neujoker hat geschrieben:Martin,
wie Burger sagt, der sichert sich natürlich ab, da er ansonsten belangt werden kann, wenn man sein Zeug "missbraucht".
Das ändert aber nichts daran, daß es trotzdem funktioniert und es schon zig Leue erfolgreich dafür verwendet haben,
ich auch schon an mehreren Wägelchen. Das einzig nervige ist, daß man ab und zu das unter der Dichtung rauslaufende Material wegwischen muß,
aber wie sagt der Sander so schön, "lieber ein Fettfleck, als ein Rostfleck"
Martin
