Vorderachse
aktueller Austausch, T6 bezogen
Moderatoren: gvz, tce, Staff
J├╝rgenS
Beitr├Ąge: 134
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
Motorkennbuchstabe: nix
Vorderachse
Beitragvon J├╝rgenS » 06.05.2019, 06:59
mein T6 ist bj.2017 und hat jetzt 45000 Km runter. Ist ein Multivan Comfortline mit 150 PS Diesel und DSG.
Bin eigentlich total zufrieden damit. Wenn da nicht die nervige Vorderachse w├Ąre.
Ich habe da Gef├╝hl die Achse h├Ąngt lose unterm Auto. Beim Bremsen oder Anfahren macht es den Eindruck,
als w├╝rden die R├Ąder nach vorne (anfahren) oder hinten (bremsen) versetzen. Wenn ich einen Absatz
hoch oder runter fahre denke ich die Federbeine sind lose.
Ich bin am ├╝berlegen, ob ich mir ein anderes Fahrwerk einbaue. Die Querlenkerbuchsen mache ich auf jeden Fall.
Habt ihr auch die Probleme?
VW sagt das ist normal. Kann ich bei einem Preis von ca. 70.000 ÔéČ irgendwie nicht glauben.
Gru├č J├╝rgen
neujoker
Beitr├Ąge: 18542
Re: Vorderachse
Beitragvon neujoker » 06.05.2019, 09:18
Geh mal beim T├ťV/Dekra auf den R├╝tteltisch und schau dir an, was los ist.
Ich w├╝nsche allen unfall- und st├Ârungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern├╝nftige Angaben zu machen? :roll:
Beitr├Ąge: 9402
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Vorderachse
Beitragvon TottiP » 06.05.2019, 09:52
Ich habe mir grade mal im Teilekatalog die VA Konstruktion angesehen. Dreiecksquerlenker mit McPherson Federbein und Stabilisator. Dieses
J├╝rgenS hat geschrieben:Beim Bremsen oder Anfahren macht es den Eindruck, als w├╝rden die R├Ąder nach vorne (anfahren) oder hinten (bremsen) versetzen.
kann hier eigentlich nur an den Querlenkern liegen. Ausgeschlagene bzw weiche Buchsen.
Der Punkt
J├╝rgenS hat geschrieben: Wenn ich einen Absatz
spricht f├╝r ausgeschlagene Domlager oder Pendelst├╝tzen. Dumpfes Poltern kann auch mal eine defekte Fahrschemellagerung verursachen, das h├Ąttest Du dann auch bei leicht unebenen Stra├čen
Gru├č, Totti
Ich reagiere auf PN┬┤s nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
J├╝rgenS
Beitr├Ąge: 134
Modell: T1
Re: Vorderachse
Beitragvon J├╝rgenS » 06.05.2019, 13:09
TottiP hat geschrieben:Ich habe mir grade mal im Teilekatalog die VA Konstruktion angesehen. Dreiecksquerlenker mit McPherson Federbein und Stabilisator. Dieses kann hier eigentlich nur an den Querlenkern liegen. Ausgeschlagene bzw weiche Buchsen.
Der Punkt
Ja, spricht alles f├╝r Domlager und weiche oder ausgeschlagene Querlenkerbuchsen.
Was ich nur komisch finde ist das es bei kaum Kilometerleistung so sein soll. 45TKm is nix.
W├╝rd mich interssieren ob ich damit alleine bin.
Exceer
Beitr├Ąge: 81
Leistung: 51 kw
Re: Vorderachse
Beitragvon Exceer » 06.05.2019, 13:22
Hallo J├╝rgen,
die vorderen Querlenker des T6 Multivan haben - offenbar aus Komfortgr├╝nden - geschlitzte Gummilager bekommen, die inzwischen vielfach in der Kritik stehen. Lass dir von deiner Werkstatt die Trapo-Gummibuchsen einbauen, dann werden die Vorderr├Ąder auch wieder vern├╝nftig gef├╝hrt.
Gru├č
Jochen
J├╝rgenS
Beitr├Ąge: 134
Modell: T1
Re: Vorderachse
Beitragvon J├╝rgenS » 06.05.2019, 13:29
Exceer hat geschrieben:Hallo J├╝rgen,
Gru├č
Jochen
Alles klar,danke f├╝r den Tipp.
Hab mir schon ├╝berlegt die Powerflex Buchsen einzubauen. Hast du Erfahrung damit?
Exceer
Beitr├Ąge: 81
Leistung: 51 kw
Re: Vorderachse
Beitragvon Exceer » 06.05.2019, 22:17
Hallo J├╝rgen,
Erfahrungen mit powerflex habe ich keine.
Aber wenn du mal ein wenig Mu├če hast:
https://tx-board.de/threads/traggelenke ... 115/page-2
Das dort hinterlegte Video d├╝rfte exakt dein Problem sein und die L├Âsung incl. Teilenummer ist dort auch zu finden.
Viele Gr├╝├če
Jochen
J├╝rgenS
Beitr├Ąge: 134
Modell: T1
Re: Vorderachse
Beitragvon J├╝rgenS » 07.05.2019, 06:03
Super, vielen Dank :bier
Zur├╝ck zu ÔÇ×T6-Aktuell (BJ ab 2015)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 G├Ąste
