Demontage Schiebetürabdeckung
- Leistung: 51 KW
Hallo Leute,
ich habe mit meinem T3 das folgende Problem, und hoffe ihr könnt mir Helfen:
Ich bekomme die Schiebetürabdeckung nicht abgebaut, leider hilft mir auch mein Etzold nicht wirklich weiter.
Dort wird beschrieben, dass ich, nach lösen der "Kreuzschlitzschrauben", die Abdeckung mit einem Plastikkeil herausschlagen soll. Ich habe also, wie ebenfalls beschrieben, als erstes den Keder mit einem Gleitmittel eingesprüht, und dann versucht irgendwo den Plastikkeil anzusetzten, aber mir ist nicht wirklich klar, an welcher Stelle ich den Keil ansetzen soll. Das genaue Vorgehen wird im Etzold leider nicht beschrieben.
Könnt ihr mir da einen Tipp geben?
Ich vermute die Schiebetür sollte dabei etwas geöffnet sein, da ich sonst nicht wirklich an die Klemmschiene herankomme. Sollte ich dann vom Innenraum oder von Außen den Keil ansetzen, und mit wieviel Kraft kann man der Klemmschiene zu Leibe rücken ohne etwas nachhaltig zu zerstören?
VG und schon mal vielen Dank,
Hxx
P.S.: Ich hatte in dem Unterforum "Anleitungen und Problemlösungen für T3" versucht eine Lösung zu finden, bin da aber leider nicht fündig geworden.
Hxx
Re: Demontage Schiebetürabdeckung
Na, wenn man etwas nach oben entfernen möchte, setzt man am besten unten an. Will heißen: Holzklotz von unten an die Kannte halten und nach oben hochschlagen.
- BUSbahnhof
Genau so. Das ist kein dolles Thema, mit einem Gummihammer klappt das auch ganz gut.
Und du musst die beiden Anschraubpunkte der Kreuzschlitzschrauben über das Gegenstück der Karosserie heben. Die lassen sonst das Hochklopfen nicht zu.
mit Autogas
- Leistung: 51 KW
Hallo ihr,
danke euch für die schnellen Antworten.
Ich habe natürlich schon versucht mit einem Holzklotz und Hammer die Schiebetürabdeckung hoch zuschlagen, leider bewegte sich da so gar nichts, und ich hatte mehr das Gefühl, das Blech gleich zu verbiegen, als dass sich doch noch was rührt (die Anschraubpunkte hatte ich schon über das Gegenstück der Karosserie gehoben...).
Ich werde das aber noch mal versuchen, jetzt wo ich weiß das es genau der richtige Weg ist, Danke euch!
Gruß Hxx
Gruß Hxx
- Q-Master
Wenn die Abdeckung seit 20 Jahren nicht raus war, sitzt die bobenfest (war zumindest bei mir so).
Ich hab den runden Wulst des Keders der oben raus schaut mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
Dann ist zwar der Keder hinüber, aber den gibt es neu.
Bei „rausklopfen“ bleibt der Keder dann am Fahrzeug klemmen.
Und Handschuhe anziehen
- stormy_weather
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Ich habe (nach erfolgloser Herumschlagerei) den Keder an einem Ende mit der Rohrzange gepackt und nach oben gezogen. Er riß dabei glatt und auf ganzer Länge ab, aber so, daß der obere Teil immer noch einen schönen Keder ergab. Der tut es jetzt bis auf weiteres auch.
Sven
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
- Leistung: 51 KW
Hallo Leute,
ich danke euch noch mal für eure Antworten.
Ich konnte nun die Abdeckung sauber demontieren, ohne den Keder irgendwie eins mitzugeben:
Ich habe mir ein kleines Holzstück (ca. 10x40x5mm) mit Schleifpapier leicht angespitz und dann mit einem Hammer den Keder von oben leicht damit von einem Ende zu andere bearbeitet. Danach dann mit "Rost off" das Ganze eingesprüht, etwas gewartet und die Prozedur noch 2-3 mal wiederholt.
So konnte ich dann das Blech mit Keder sauber von unten mit einem Holzhammer ausschlagen!
Es hat sehr geholfen eure Antworten zu lesen, also wie gesagt noch mal Danke!
VG Hxx
VG Hxx
- Aufbauart/Ausstattung: Behördenfahrzeug
- Leistung: 96 PS
Übrigens läßt sich die Abdeckung auch nach 30 Jahren noch Kratzer und Beschädigungsfrei extrem einfach entfernen und die Kederleiste bleibt auch noch intakt:
Einfach einen Schraubendreher mit 2-3 Lagen Stoff umwickeln und die Abdeckung an der rechten Seite direkt an der Schiebetür hochhebeln. Voila.
Kein Hämmern, kein Klopfen oder sonstwas nötig.
Beim Einsetzen: Silikonspray auf Leiste und Bleche verteilen, Leiste samt Blech GLEICHZEITIG einsetzen (Kederleist ca. 2/3 rausstehen lassen dabei), dann das Blech reindrücken samt KEderleist soweit es geht und die überstehende Kederleiste danach dann mit einem sehr flachen Holzkeil über die ganze Länge von links nach rechts aus mit leichten Hammerschlägen auf den Keil reinklopfen.
Extrem simpel und ohne jeden Schaden machbar. Egal wie lange die Abdeckung da schon drin sass.
