Drucklager pfeift ... sehr
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Seufz...
Ich hatte Tropfen auf der Gummimatte unter der Lenksäule (oben war alles trocken), also galt es den Kupplungs-Geberzylinder zu tauschen. Den Nehmerzylinder gleich auch, weil sich dessen Entlüfternippel nicht rühren wollte.
So weit so gut, mühsam war es durchaus, weil besonders gut zugänglich sind beide Teile ja nicht (der Bus hat hie und da enorm viel Platz übrig, nur da nicht wo man hingreifen möchte).
Das Entlüften war ebenfalls langwierig, obwohl ich ein Entlüftergerät habe und zweimal ist mir der Schlauch vom Nippel gerutscht (und mein Nachbar hasst mich jetzt wegen der Flecken vor der Garage...).
Aber jetzt ist das in Ordnung, die Kupplung trennt, das Auto fährt und das Pedal geht glatt.
Leider aber pfeift jetzt das Ausrücklager wie blöd. Es hat vorher auch schon ein wenig Geräusche gemacht aber jetzt ist es wirklich übel. Die einzige Erklärung, die mir eingefallen ist, ist, daß Bremsflüssigkeit reingelaufen und auf das Lager gekommen ist.
Kann das sein?
Und was auch immer da passiert ist, es bleibt nur, das Getriebe auszubauen, oder?
Sven
Zuletzt geändert von stormy_weather am 16.05.2019, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
Re: Drucklager pfeift ... sehr
Nein und ja ;-)
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Bremsflüssigkeit auf dem Ausrücklager... :gr Unmöglich!
stormy_weather
Da ist der Übeltäter:
Sven
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Na dann mal neu und gute Fahrt :bier
Bild Bild
