JX will manchmal nicht starten
Bexhead
BeitrÀge: 369
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitragvon Bexhead » 14.04.2019, 21:40
mich treibt ein Problem mit meinem Bus in den Wahnsinn :hehe
Zum Problem:
Manchmal startet der Bus beim rumdrehen des SchlĂŒssels nicht. Er macht dann keinen Muks.
Wenn ich das Kabel am Anlasser (also das vom Anlassschalter kommt und an den Magnetschalter geht)dann abziehe und direkt von der Batterie ein Kabel dran lege startet er wie gewohnt sofort.
Das Problem tritt sporadisch auf, aber gefĂŒhlt eher wenn der Bus vorher ne Weile lief.
Heute ging er nicht an, per Kabel gestartet,
3min spĂ€ter einmal aus gemacht und dann wieder ĂŒber SchlĂŒssel gestartet.
Den Schalter hinterm ZĂŒndschloss hab ich schon gewechselt.
Jemand noch ne Idee?
Instagram: @gruene.kiste
WernerT3
BeitrÀge: 9
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
Re: JX will manchmal nicht starten
Beitragvon WernerT3 » 14.04.2019, 22:03
hatte ich auch schon. Abhilfe schaffte ein Relais, welches vom ZĂŒndschloss geschaltet wurde. Klemme 50 am Anlasser abziehen und damit das Relais schalten (Klemme 85). + fĂŒr das Relais (Klemme 30) hab ich direkt von der Batterie ĂŒber eine 8 Ampere Sicherung geholt. Masse hat es an der Schraube, mit der das Relais befestigt wird. Mit dem ĂŒbrigen Kontakt am Relais zum Anlasser.
Gruß Werner
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 14.04.2019, 22:14
WernerT3 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Aber wenn bei Klemme 50 kein Strom ankommt um den Magnetschalter zu betÀtigen, wird er das Relais doch genauso wenig betÀtigen :gr
Oder reichte die Spannung bei dir nicht fĂŒr den Schalter aus ?
Ich muss zugeben, immer wenn bei mir das Problem auftritt hab ich kein Multimeter dabei ...
neujoker
BeitrÀge: 18647
Beitragvon neujoker » 14.04.2019, 23:11
Ich wĂŒrde mal an einen neuen Magnetschalter denken oder zumindest den Ausbauen und den Zuanker des Magnetschalters und seine FĂŒhrung reinigen.
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 14.04.2019, 23:13
Aber spricht die Tatsache dass er mit direktem Kabel von der Batterie immer anspringt nicht dagegen? :gr
PS: echt stark wie schnell hier immer wieder die Antworten kommen!
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 15.04.2019, 05:34
Mit dem Kabel direkt von der Batterie ĂŒbertrĂ€gtan fĂŒr gewöhnlich höhere StromstĂ€rken. Der Stecker am Magnetschalter ist fit?
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
PHo
Westdeutscher
BeitrÀge: 5047
Leistung: 84 PS
Motorkennbuchstabe: AAC
Beitragvon PHo » 15.04.2019, 08:23
Ist der Kabelschuh am Anlasser in Ordnung?
Ich habe zwar keine Lösung,
aber ich bewundere das Problem. :gr
Du kannst fĂŒr den Betrieb des Forums spenden.
Einfach den AMAZON-Link oben unter dem Logo nutzen.
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 15.04.2019, 10:45
TottiP hat geschrieben:Mit dem Kabel direkt von der Batterie ĂŒbertrĂ€gtan fĂŒr gewöhnlich höhere StromstĂ€rken. Der Stecker am Magnetschalter ist fit?
Das heißt fĂŒrs Relais wĂŒrde es denn reichen aber fĂŒr den Anlasser allein nicht ?
PHo hat geschrieben:Ist der Kabelschuh am Anlasser in Ordnung?
Den Kabelschuh hab ich bereits neu gemacht.
Leitung eingekĂŒrzt und frisch gecrimpt.
Den Steckkontakt hab ich leicht angeschliffen.
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.04.2019, 10:53
Ja, das Relais wĂ€re dann auch nichts weiter als "Kabel von Batterie ferngeschaltet". Wenn man hier auf die LeistungsfĂ€higkeit des Relais achtet wird das funktionieren. Allerdings muß die Sache ja einen Grund haben. Und da bin ich bei Joachim, ich wĂŒrde mir den Magnetschalter mal vornehmen. Evtl ist er im Inneren verkokt, so dass er eben einen höheren Strom zum Arbeiten benötigt.
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 15.04.2019, 11:04
TottiP hat geschrieben:Ja, das Relais wĂ€re dann auch nichts weiter als "Kabel von Batterie ferngeschaltet". Wenn man hier auf die LeistungsfĂ€higkeit des Relais achtet wird das funktionieren. Allerdings muß die Sache ja einen Grund haben. Und da bin ich bei Joachim, ich wĂŒrde mir den Magnetschalter mal vornehmen. Evtl ist er im Inneren verkokt, so dass er eben einen höheren Strom zum Arbeiten benötigt.
Ah alles kla! Das werd ich mal ĂŒber die Feiertage angehen. Muss der Anlasser komplett raus dafĂŒr?
Ich werd auch mal das Kabel durchmessen, ob’s da nicht schon einen großen Widerstand gibt.
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.04.2019, 11:09
Ja, Anlasser raus ist angenehmer zu arbeiten
metallikart
BeitrÀge: 183
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 15.04.2019, 11:10
also den Anlasser wĂŒrde ich auf jeden Fall ausbauen.
Ist doch ratzfatz gemacht, auch ohne BĂŒhne. Sind doch nur 4 Schrauben und eine Steckverbindung.
Dann schau dir auch den Eingang des Kabels in den Kabelschuh der Klemme 50 an. Knicken auch gerne ab, und nach und nach werden die Litzen immer weniger.
Miss doch mal wieviel Volt bei abgezogenem Kabel an der Klemme 50 ankommen, wenn du den SchlĂŒssel drehst.
Gruss, Christian
WernerT3
BeitrÀge: 9
Beitragvon WernerT3 » 15.04.2019, 23:26
das Problem ist, dass der ZĂŒndanlassschalter verschlissen ist und einen Spannungsfall produziert. Da ein Relais aber viel weniger Strom braucht als ein Magnetschalter, wird dieses problemlos anziehen und dadurch den Magnetschalter des Anlassers betĂ€tigen.
Gruß Werner
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.04.2019, 05:21
Bexhead hat geschrieben:Den Schalter hinterm ZĂŒndschloss hab ich schon gewechselt.
Den hat er ja schon durch
Hacky
BeitrÀge: 3869
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitragvon Hacky » 16.04.2019, 07:41
Totti, das muss doch nix zu sagen haben.
Die Dinger aus Hinterchina, in der Bucht fĂŒr unter 5Teuronen zu haben, können eigentlich nicht besser sein wie ein 30 Jahre altes Teil...
T3 Posti, AAZ, Bj 92, grĂŒne Unsinnplakette
T3 Pritsche, JX, Bj 90, Rostlaube, grĂŒne Unsinnplakette
GĂŒldner G40S Bj 67
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.04.2019, 08:21
Na, das kann ich von hier nun wirklich nicht beurteilen, welchen Geistes Kind er ist und ob "Geiz ist geil" auf seiner Fahne steht. :hehe
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 16.04.2019, 12:13
TottiP hat geschrieben:Na, das kann ich von hier nun wirklich nicht beurteilen, welchen Geistes Kind er ist und ob "Geiz ist geil" auf seiner Fahne steht. :hehe
Der neue Schalter hat knapp 14,- EUR bei der Bus Scheune gekostet. Da erhoffe ich mir etwas mehr QualitÀt als der 3,99 EUR Kamerad aus der Bucht
BeitrÀge: 9485
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.04.2019, 12:25
@Hacky
siehste, Schalter sollte man ausklammern können :dance
bullifried
BeitrÀge: 2142
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 16.04.2019, 12:49
die 50 geht ĂŒber die Zentralelektrik. Stecker B, Pin 8 und Stecker D, Pin 24 mal angucken. Ersterer rot/schwarz 4 Quadrat und Letzterer rot/schwarz 6 Quadrat.
Vielleicht hilfts.
Gruss :cafe
Bexhead
BeitrÀge: 369
Beitragvon Bexhead » 23.04.2019, 14:04
Also ich hab ĂŒber die Feiertage nochmal ein bisschen geguckt.
Leider keine Zeit gefunden um den Anlasser auszubauen.
Aber die Relais-Lösung funktioniert bisher wunderbar. Also bis heute gabs keine Startschwierigkeiten mehr.
Trotzdem will ich die Ursache ja auch loswerden und wenn demnÀchst Zeit da ist, kommt der Gute einmal raus
und dann schau ich mir den Magnetschalter an.
Danke bis hier hin fĂŒr die Tipps!
stegges
BeitrÀge: 12
Beitragvon stegges » 24.04.2019, 15:30
hatte mal die selben Symtome. Da war das geflochtene Kupferband, das von Anlasser an den Magnetschalter geht in der Auflösung.
Habe zwei Kupferkabel verdrillt und angelötet dann ging es wieder.
Gruß stegges
21 ist nur die halbe Wahrheit
Udo JX
BeitrÀge: 21
Beitragvon Udo JX » 31.05.2019, 14:21
wir kÀmpfen im Augenblick auch mit diesem Anlasserproblem. Mal geht er, mal nicht. Ich komme nicht so recht
weiter und hoffe das ihr mir villeicht helfen könnt.
Als erste wurde ein neuer Anlasser verbaut, die Kabel ertĂŒchtigt, Masse nachgebarbeitet und ein
ZĂŒndanlassschalter aus der Grabbelkiste eingebaut. Ohne Besserung.
Ein neuer ZAS von Febi fĂŒhrte zwischenzeitlich zum Erfolg. Die erste Woche ging das Super, in der zweiten
Woche hatte man schon das GefĂŒhl das der Anlasser mit etwas Verzögerung anlief und in der dritten Woche
wieder das alte Spiel das er teilweise nicht will.
Nebenher wurde der vermeintlich defekte Anlasser im Schraubstock getestet. Solbald der Spannung auf
die Klemme 50 (Steuerleitung) bekommt, zieht der Magnetschalter an und der Anlassermotor lĂ€uft. Das wĂŒrde ja
bedeuten, das bei einem Defekt der dicken Plusleitung an Klemme 30 der Anlasser seinen Strom ĂŒber das ZĂŒndschloss
bekĂ€me ? Das Symbol fĂŒr den Anlasser in den StromlaufplĂ€nen deutet auch darauf hin.
Dann wÀre es kein Wunder das Schalter aufgibt.
Im Gegenzug ist fĂŒr mich aber schwer vorstellbar, das Werners 8A Sicherung das ĂŒbersteht.
Kann es ĂŒbrigens sein das in dem gesamten Strompfad von der Batterie ĂŒber Zentralelektrik , ZĂŒndanlassschalter
bis zum Anlasser keine Sicherung verbaut ist ?
Da mir keine andere Lösung einfĂ€llt wĂŒrde ich jetzt die Leitung von der Batterie zum Anlasser und den ZAS
erneuern. Mein HĂ€ndler hier vor Ort hat aber nur den Febi Schalter und das Kabel nur als Bausatz.
Weiß jemand zufĂ€llig ob es den Schalter noch in OriginalqualitĂ€t gibt und ob man irgendwo dieses
Pluskabel fĂŒr den Anlasser bekommt ?
Oder hat jemand eine Idee ob es noch eine andere Ursache fĂŒr die Probleme gibt ?
Bis das Beschaffungsproblem gelöst ist werde ich auch dei Relaisvariante versuchen, aber vermutlich ist das
kein gute Dauerlösung.
Bis hier schon mal vielen Dank fĂŒrs Lesen und viele GrĂŒĂŸe, Udo
neujoker
BeitrÀge: 18647
Beitragvon neujoker » 31.05.2019, 15:16
Es kommt auch ein schlechter Kontakt ĂŒber die TrennflĂ€che Anlasser-Kupplungsglocke in Frage. Wenn es da manchmal geht und wieder nicht, so solltest du einmal betrachten, ob bei Feuchtigkeit oder trockenem Wetter.
Einfacher Test: Motorraum auf und mit Wasserschlauch oder Gießkanne den Bereich einnĂ€ssen. Wenn es dann vorher nicht ging und dann geht, dann mach mal den Anlasser raus und reinige sowohl am Anlasser wie an der Kupplungsglocke die TrennflĂ€che. Gleiches gilt fĂŒr die SchraubenauflageflĂ€chen und ev. Unterlegscheiben. Aluminiumoxid und auch Eisenoxid sind sehr schlechte Leiter.
Joachim
BeitrÀge: 3359
Beitragvon newt3 » 31.05.2019, 19:50
zas: mach doch deinen originalen zĂŒndanlasschalter auf und guck ob er wirklich kaputt ist. kontakt kannst du reinigen. ist nicht sonderlich schwer den schalter zu zerlegen (und pack den zweiten nicht ins handschuhfach sondern irgendwo sehr versteckt)
was hast du sonst so an zusatzinstallation? (und warst du da in letzer zeit dran?) wir hatten mal den effent dass wir die steuerleitung d+ vom kĂŒhlschrank versehentlich nicht auf klemme d+ an der zentralelektrik gehĂ€ngt haben sondern an klemme 15. die sitzen ja quasi direkt nebeneinander.
->mal ging die batterie und die karre startete. mal war die batterie leer (weil der kĂŒhlschrank eben auf 12v geschaltet war). also so ein blöder fehler der eben nicht völlig regelmĂ€ĂŸig ist sondern sporadisch und sich somit schwer finden lĂ€ĂŸt.
ich glaub das trennrelais war auf diese weise auch dauerhaft verbunden und evtl war sogar klemme 15 direkt mit 61 verbunden...ich weiß es gar nicht mehr genau (lima brauchte dann viel gas damit die lampe ausging).
jedenfalls auch lange gesucht....anlasser ĂŒberholt, kontakte gereinigt, zas getauscht etc pp. irgendwann dann eine messorgie gestartet (erst motorraum, dann zentralelektrik und dann - kurz vor dem aufgeben... noch am trennrelais) und beim messen gemerkt, dass das trennrelais dauerhaft verbunden ist (dann dĂ€mmerte mir dass es beim kĂŒhlschrank wohl genauso ist. treffer). fehler war gefunden (und das leerziehen der batterie eben sporadisch je nachdem ob der kĂŒhlschrank auf 12v stand oder nicht....der sollte ja eigentlich nur wĂ€hrend der fahrt laufen).
Udo JX
BeitrÀge: 21
Beitragvon Udo JX » 01.06.2019, 14:03
Hallo und vielen Dank fĂŒr die UnterstĂŒtzung.
Der Trick mit dem Wasser ist gut, den muß ich mir merken. Leider ist der hier noch nicht anwendbar, da der Fehler völlig unkontrolliert auftritt. Dummerweise habe ich weder beim Einbau des ĂŒberholten Getriebes noch bei der Montage des neuen Anlassers daran gedacht die FlĂ€chen zu reinigen.
Jetzt habe ich erstmal eine Anlasserschraube rausgenommen und gereinigt, in der Hoffnung darĂŒber genĂŒgend Masse zu haben.
Warum bin ich auf die Idee den alten Schalter zu zerlegen nicht selber gekommen ?
Der Zentralkontakt ist pechschwarz. Ich werde den mal reinigen und dann versuchen den Schalter wieder zusammenzubauen. Leider sind natĂŒrlich bei der Demontage die Einzelteile durch die Gegend geflogen, aber ich denke das bekomme ich schon hin.
Langfristig wird der aber nicht wieder verwendet weil der Bus damit kein Parklicht hat. (Stammt ursprĂŒnglich wohl aus einem Scirocco)
Und dann werde ich mal ĂŒberlegen ob irgendwelche Zusatzinstallation Probleme machen könnte.
Sobald mal wieder Zeit zum Basteln war werde ich wieder berichten.
Viele GrĂŒĂŸe, Udo
PHo
Westdeutscher
BeitrÀge: 5047
Leistung: 84 PS
Beitragvon PHo » 04.06.2019, 06:51
Du kannst das Wasser auch weglassen und einfach mal mit Hilfe deines Starthilfekabels eine BrĂŒcke vom Minuspol der Batterie auf das GehĂ€use vom Anlasser legen.
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: 0815flogei, BING [BOT], MrMaxxxelll, the_green_van und 0 GĂ€ste
