Sonnemarkise Für T3 Aufstelldach wanted / Erfahrungsberichte
suchen für unseren T3 Westfalia BJ 11/86 mit AUFSTELLDACH eine tolle Sonnemarkise.
Welche ist dazu besonders zu empfehlen und wie sieht es mit dem passenden Montagematerial aus.
Kann mir jemand seine Erfahrungen weiter geben und etwas besonder empfehlen?
Vielen Dank schonmal
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Re: Sonnemarkise Für T3 Aufstelldach wanted / Erfahrungsberichte
Wir verwenden:
2 gebogene Zeltheringe
1x Plane 3x4m mit Stangen und Schnüren für 25€
Die Heringe / Haken werden hinten am Scharnier des offenen Daches und 1x vorne am vorderen Haken der Gepäckwanne eingehängt.
Auf kleinen Plätzen nehmen wir 3x2m also doppelt, auf grossen 4x3.
Aufbau in 2 min, keine Windgeräusche, kein zusätzlicher Spritverbrauch, simpel und effektiv
B.
B.
Hallo Chris81,
ich kann Dir aus eigener Erfahrung die Fiamma 35 empfehlen.
Ist eine Markise, die mit 2 Haltern an der Regenrinne montiert wird und ie per Hand ausgerollt wird.
In der Rolle dann befinden sich sowohl die Aufstellfüsse als auch die Abstandshalter.
Wichtig: Ist preislich okay und lässt sich gut an der Regenrinne montieren.
Werner
Werner
Hallo Werner!
Danke für den tip. Diese Markise habe ich auch schon im Auge. Aber wie ist sie bei Wind zb. am Meer? Habe die Befürchtung das dann alles zusammen bricht???
- Heizöl Power
Schau mal unter Youtube und gib Fiamma F45s für VW Bus ein.
Ja Chris81,
das ist aber ein generelles Problem aller Markisen. So richtig windfest ist keine!
Da kannst Du nur durch Abspannen und im Notfall Einziehen abhelfen.
Werner
Werner
- FunThom
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Weekender
Ich schwöre auf die Omnistor 2000, die hatte ich 1,5 Jahre an meinem Bus, bis sie mir samt Halter geklaut wurde.
Vorteilhaft gegenüber der Fiamma sind die beiden Diagonalen Streben - Diese ermöglichen es ein Handtuch auch bei Regenwetter trocknen zu lassen. Ebenfalls toll, der automatische Einzug. Aus und einfahren geht echt in je 10-20 Sekunden.
Ich suche übrigens Ersatz für das entwendete gute Stück - bevor ich im Frühjahr neu kaufen werde.
Dem stimme ich uneingeschränkt zu.Feuerwehr01 hat geschrieben: So richtig windfest ist keine!
- Aufbauart/Ausstattung: Im umbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: Aaz
Moin, habe in der Suche nix gefunden deswegen frag ich mal hier.
Bin auf der Suche nach einer Markise, denke das es die f35 sein wird von fiamma.
Habe eine. T3 mit westfalia klappdach.
Sind die Halter für die Markise unterschiedlich?
Hat hier eventuell jemand die besagte Markise mit klappdach montiert und hat Bilder?
Mfg
Mfg
Die Halter von Fiamma F35 und F45 sind unterschiedlich zu Thule-Omnistor . Fiamma arbeitet mit 2 Regenrinnenhaltern am T3 und Thule mit 3.
Ich persönlich halte die Anbringung von Thule Omnistor für solider.
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
ich habe die F35pro in 270cm mit den 2 Haltern.
Passt super und ist auch stabil genug. Die Markise ist recht leicht (unter 10kg).
Gustav
Gustav
- andovic
- Leistung: 110
Ich hab auch die F35. Die Halterung an der Regenrinne ist absolut solide, da kann man nix sagen. Habe auch ein Klappdach und habe sie an der Regenrinne montiert. Geht problemlos.
Zuletzt geändert von andovic am 30.06.2020, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Habe ebenfalls die F35 pro.
Markise inkl. Halter (extra) fürs Aufstelldach hab ich bei lila busshop bestellt.
VP37 DieselpumpenJohny.
- Biberbyte
Hatte auch die F35, bei Wind und Wetter, ist nie was passiert, bei stärkerem Wind mit zwei Seilen abgespannt und fertig.
Vorteil ist auch bei der Markise, da sie unter dem Tuch direkt keine Streben hat, ist sie nicht hörbar, bei anderen, die ein Gestänge haben schlägt bei Wind gerne das Tuch aufs Alu und macht Geräusche.
Sehr zu empfehlen!
Sehr zu empfehlen!
- Leistung: 70ps
Vielen Dank, das hilft mir schon weiter.
Bin mir noch unschlüssig ob es jetzt die fiamma oder die Thule omnistor sein soll.
Bekommt man die fiamma alleine aufgebaut?
Finde nur so Videos wo mit zwei Leuten gebastelt wird
- Gustav61
Allein ist schlecht. Es gibt da diesen Trick mit den zwei Stühlen, aber das habe ich bislang nicht probieren müssen.
Gustav
Gustav
- MK1_Chris
Ich hab’s alleine geschafft - mit der Stuhlmethode.
Markise ausrollen, auf einem Campingstuhl ablegen und dann die Seiten anbauen... fertig.
