Umbau Rückbank auf Schlafbank aus Caravelle GL
- Frala
"...die bau ich mal schnell um..."
So hatte es angefangen... aber das war doch nicht mal schnell...
Am Anfang war da nur eine normale umklappbare Rückbank in meiner Caravelle C, da ich jedoch auch die Möglichkeit zum Schlafen wieder in meinem Bulli haben wollte, mußte da ne Schlafklappbank rein...!
Da ich ja noch zum Ausschlachten meine alte Caravelle GL mit Schlafklappbank hatte, sollte erst die komplette Einrichtung den Bulli wechseln...
Doof nur, daß es nie die Kombi Blau-Blauer Bulli mit Braun-beiger Ausstattung gab, wäre also nicht vorbildlich nach VW-Prospekt!
Also bot ich meine Einrichtung zum Tausch gegen eine entsprechende GL-Einrichtung in blauen oder grauen Velour im Gitterdesign an. Es fand sich auch ein Interessierter an diesem Tausch...
Doch eigendlich fand ich inzwischen die doch sehr einfach gehaltene Ausstattung der Caravelle C recht... naja , schön will ich nicht sagen zu dem schwarzen Kunstleder, aber es ist wohl inzwischen seltener, eine gute und komplette "Sparausstattung" als ne GL-Luxuseinrichtung zu finden...
Also Suchte ich nach einer einzelnen Schlafbank, aber meine Preisvorstellung war da wohl noch aus dem letzten Jahrzehnt, denn Schlafklappbänke wurden nur zu Preisen aufgerufen, wo ich damals ganze Bullis für gekauft hatte... Zufällig fand ich dann eine Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen von Birk Mamero (dürfte Norddeutschen Bullifahrern ein Begriff sein) den ich ja auch persönlich ein wenig kenne, der eine Schlafbank aus nem GL anbot. Und gegen 100,-€ Nachlass beim Selbstausbau hab ich die Bank dann zusammen mit meinem Sohn aus Hollenstedt geholt.
Nun war die aber BlauVelour und nicht SchwarzKunstleder…. also einen fähigen Sattler mit humanen Preisvorstellungen gesucht und auch im Gebiet zwischen Neustadt/Rübenberge und Nienburg gefunden. Der hat mir dann die blaue GL-Bank mit dem orginalen schwarzen Kunstleder der C-Bank bezogen.
Nun nur noch schnell einbauen...
Ja, VW, heißt Von Wegen...
der Haltebolzen der Schlafklappbank ist ca 10cm weiter vorn angebracht als der für die normale Rückbank...
Toll,VW! Und das Gewinde im entsprechenden Blech an der Seitenwand ist bei der Caravelle c auch nicht vorhanden!
so mußte erst mein Freund Stefan das entsprechende Blech samt Gewinde, daß ich zuvor aus der Schlacht-Caravelle GL rausgeflext hatte, in die Seitenwand schweißen.
Nun endlich, so ein halbes Jahr später hat nun meine Caravelle C auch eine Schlafklappbank!
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
- Superbird
- Leistung: 83PS
Re: Umbau Rückbank auf Schlafbank aus Caravelle GL
Hi, gab es nicht auch so Versatz Bleche mit neuen Halte-Bolzen die man an die Original-Aufnahme schraubt und damit das schweißen umgehen kann?
Gruß Basti
Gruß Basti
1984 Vanagon GL mit SSD 1.9WBX Motor 83PS (DH)
1991 Corrado JET G65 Motor 230PS (PG)
1999 Bora VR5 Motor 150PS (AGZ)
Basti, das was du gesehen hast, waren Bastellösungen.
Bei den Star-Modellen war wegen der etwas schmaleren Bank auf die beiden Bleche wie bei der Caravelle ein 4-Kantrohr mit Mutter aufgeschweißt als Distanzblock.
- Superbird
- Leistung: 83PS
Ah okay Joachim, hatte nur im Hinterkopf das ich da mal was gesehen hatte wo man nicht Schweißen muss, bin immer darauf bedacht die Umbauten möglichst rückrüstbar zu gestalten (keine Ahnung warum).
- oktTali
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Die Star-Modelle waren ja auch nur etwas bessere Multivan. Da bei den Multivan ja auch noch Tisch und Armlehnen in den Seitenverkleidungen Platz gefunden haben, musste die Bank notgedrungen schmaler sein.
Hm, ich hatte 9 T3, aber noch nie einen Multivan...
- Frala
Die Miltvan-Bank war anders befestigt, das konnte man n.m.M. alles schrauben (hatte vor Jahren mal nen Multivan geschlachtet...) aber bei meiner originalen Caravelle GL war vor den Blech mit Gewinde der "normalen" Halterung noch werksseitig zusätzlich ein zweites Blech angeschweißt! D.h. wenn du das originale Blech mit Gewinde drin lässt, dann kann man alles wieder zurückrüsten!
PS die Bolzen für die Schlafbank sind auch etwas anders!!
@Frala Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sieht aus wie ab Werk bestellt
- Frala
Danke fürs Lob!caravelle c hat geschrieben: ↑16.07.2020, 15:50 @Frala Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sieht aus wie ab Werk bestellt
Das war auch so beabsichtigt! Der etwas spartanische "fair" der C-Ausstattung sollte nicht zerstört werden, da man solche "Sparbullis" meist nur noch auf dem Schrott oder wenn überhaupt noch auf der Straße als Letzthand-Verbrauchshure sieht. Jeder versucht doch, seinen Bulli Ausstattungsmäßig aufzuwerten oder möglichst praktisch umzubauen (was ja auch jedem sein Recht ist), da wird auf solche Billigausstattung keine Rücksicht genommen! Ich selbst versuche bei den Verbesserungen , es so unauffällig wie möglich zu machen, daher auch die Schlafbank im "schönen" schwarzen Kunstleder (erinnert mich vom Feeling an meinem ersten T2vor über 20Jahren)… Außerdem ist das Kunstleder auch praktisch, habe zwei Kinder und nen Hund...!
Ich würde noch nichtmal ausschließen, dass damals jemand einen Bus so bestellt hat. Genau aus dem von Dir genannten Grund der leichten Reinigung. Es gab ja sogar die Pilotensitze und beide b2b Sitzvarianten in Kunstleder.
- Frala
Naja, aber als Schlafbank hat Kunstleder auch seine Nachteile... ich habe auch noch nie eine im Original gesehen...caravelle c hat geschrieben: ↑16.07.2020, 18:26 Ich würde noch nichtmal ausschließen, dass damals jemand einen Bus so bestellt hat. Genau aus dem von Dir genannten Grund der leichten Reinigung. Es gab ja sogar die Pilotensitze und beide b2b Sitzvarianten in Kunstleder.
Und ich werde mir ein Kofferraumpolster machen lassen, das dann noch mit einer dünnen Schaumstoffschicht übers Kunstleder geklappt wird! Angenehmer ist das!
bei der Gelegenheit hier nochmal mein Aufruf:
Ich suche noch eine Mittelbank mit zwei Sitzplätzen in schwarz Kunstleder!!
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Den Ansatz, der Caravelle C gerecht zu werden und nicht als Multivan aufzurüsten finde ich echt gut. Meine Caravelle CL behält auch ihr graues Kunstleder, weil das einfach dazu gehört. Als Mittelsitzbank benötigst du mit der Schlafbank eine mit 2 klappbaren Lehnen. Ob sich sowas auftreiben lässt? Die Alternative ist wahrscheinlich einfacher zu realisieren: eine passende Mittelsitzbank aus GL oder Vanagon und deinen Polsterer nochmal mit schwarzem Kunstleder werkeln lassen.
- Frala
Das sehe ich auch so, aber das würde momentan den Finanzrahmen Sprengen... (habe gerade erst das 5-Gang-Getriebe überholen lassen)
Ich bräuchte also ne schwarze Kunstlederbank und auch ne 2er-Bank mit Klapplehnen... Die schwarze Mittelbank zum "Zerschneiden" wurde man wohl zu normalen preisen kriegen, aber ne 2er-Bank mit 2 klapplehnen...??? !!!
Das Projekt muß wohl erstmal in die Zukunft verschoben werden, solange muß die jetzige 3er-Bank halt raus, wenn ich im Bulli schlafen will!
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle C (L)
- Leistung: 74 PS
Hallo Frala!
Ich hab auch noch so eine schöne Caravelle C in Caprilau mit original kackbrauner Kunstlederausstattung. Und die bleibt auch so!
Wenngleich ich die mal auf eine CL (Zierkeder, Original-Pappen mit Chromzierleisten und zweifarb-Lackierung in Capriblau und Marineblau) umgerüstet habe. Aber mehr gibts nicht. Soll ja alles Original bleiben. Und - mal davon abgesehen, dass man sich im Sommer nicht drau setzten kann, ist das Kunstleder absolut praktisch. Ob mit Kindern oder besoffenen Jungs auf dem weg in den Skiurlaub...
Jetzt aber zum Wesetentlichen:
Ich habe ebenfalls mal durch Zufall eine Klappschlafbank in genau dem gleichen braunen Kunstleder geschossen. War mehr als Überrascht, dass es sowwas gibt. Die hat bei mir allerdings keine "Haken" rechts und links sondern wird nur "unten" befestig. Dafür gibts aber auch in der Mitte keinee Kopfstützen - was ich darauf schiebe, dass man nicht alleine inder Mitte mit Beckengurt sitzen darf, da die Rücklehne ansonsten nur zusammen mit einer Person und dem Dreipunktgurt zurückgehalten wird...
Hab die jetzt gerade für die Fahr in den urlaub wieder gegen die normale getauscht.
Muss da bei Gelegnehiet mal nen Foto raussuchen...
VG
BulliRolli
VG
BulliRolli
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Wie auch immer: die ist mir gerade in der Bucht begegnet: https://www.ebay.de/itm/VW-BUS-T3-Sitzb ... SwNgpe5brnFrala hat geschrieben: ↑19.07.2020, 09:55Das sehe ich auch so, aber das würde momentan den Finanzrahmen Sprengen... (habe gerade erst das 5-Gang-Getriebe überholen lassen)
- Frala
Danke für den Hinweis, ich hab mal Kontakt aufgenommen....
Dann brauche ich aber noch ne schwarze Bank zum "Häuten" !
- Frala
ist ne Interessante Bank, würde da gern Fotos von Sehen... originale CL / GL-Schlafbänke hatten immer die Seitlichen Bolzen für die Rücklehne... ist es etwa ne "Multivanbank..." ?? da weiß ich nicht, wie die befestigt waren.... (m.M. nach gab es keine Multivan in Kunstleder)BulliRolli hat geschrieben: ↑20.07.2020, 13:33
VG
BulliRolli
