T3 Westfalia - Was sind das für Anschlüsse/Sicherungen?
HaraldMichel
Leistung: 59 PS
Beitrag von HaraldMichel »
nachdem die Kiste jetzt fährt und soweit alles passt wage ich mich an das Interieur. Leider ist Elektrik gar nicht mein Gebiet darum tun sich hier einige Rätsel und Fragen auf. Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
  • Welche Funktion hat diese Sicherung links hinter dem Fahrersitz (Blickrichtung nach vorne). Siehe angehängtes Foto. Müsste da noch von unten noch ein Kabel Richtung blaue Sicherung gehen?
  • Welche Funktion hat die Sicherung links hinten neben der Rückbank unter der Steckdose. Siehe angehängtes Foto.
Und noch eine Frage zum Kühlschrank:
  • Bei 220 V läuft das Teil deutlich hörbar und wird auch kalt. Bei 12 V keine hör- und fühlbare Funktion. Ich meine mal gelesen zu haben, dass 12 Volt nur bei laufendem Motor funktioniert...kann das sein?
Vielen Dank und einen guten Start in die Woche
Harald
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Re: T3 Westfalia - Was sind das für Anschlüsse/Sicherungen?
Beitrag von Quax4711 »
Das rote neben der Steckdose ist der Fi Schalter / Sichrung für die 230 Volt Versorgung, bei den 2 Sichrungen 12 Volt würde ich sie mal rausmachen und
MFG
Markusschauen was nicht funtzt
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
der rechte Sicherungshalter wird über die eingeschraubte Brücke unten mit Strom vorsorgt.
Und es fehlt die Abdeckkappe auf dem Sicherungshalter.
Gruss, Christian
Nachdem es sich um einen Joker handelt, sind die Sicherungen an der B-Säule Fahrerseite für die Standheizung und für den Küchenblock (12V). Die oben abgehende dickere Leitung (4mm³) ist für die Standheizung die dünnere (2,5mm³) für den Küchenblock.
Und bei der Standheizung gehört die stärkere blaue Sicherung hin.
Nachdem du offensichtlich keine Bedienungsanleitung hast, schau mal da:
http://www.westfaliat3.info/html/westfa ... loads.html
Da findest du auch deutsche Anleitungen.
Übrigens: Klingeldraht hat in der KFZ-Elektrik nichts zu suchen.
HaraldMichel
Leistung: 59 PS
Quax4711 hat geschrieben: 10.08.2020, 10:00 Das rote neben der Steckdose ist der Fi Schalter / Sichrung für die 230 Volt Versorgung, bei den 2 Sichrungen 12 Volt würde ich sie mal rausmachen und
MFG
Danke Quax4711. Wären das auch die Sicherungen für den Kühlschrank? Danke!
HaraldMichel
Leistung: 59 PS
neujoker hat geschrieben: 10.08.2020, 11:43 Nachdem es sich um einen Joker handelt, sind die Sicherungen an der B-Säule Fahrerseite für die Standheizung und für den Küchenblock (12V). Die oben abgehende dickere Leitung (4mm³) ist für die Standheizung die dünnere (2,5mm³) für den Küchenblock.
Super. Danke für den Link!
Quax4711
Ja aber NUR für die 230 Volt am Kühlschrank gibt es 3 Tasten 12 Volt 230 Volt und Gas
kindofblue
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von kindofblue »
anstatt einen neuen thread aufzumachen, greife ich diesen noch einmal auf.
Bei meinem Joker (DF, 1985) ist dieser Sicherungshalter zu ersetzen. Ich kann ihn aber nirgends als Ersatzteil finden , weder neu noch gebraucht.
Hat jemand entweder einen oder weiß jemand wo ich ihn bekommen kann? Oder eine Alternative?
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe!
Cornelius
kindofblue
Leistung: 60 PS
Jetzt mit dem richtigen Foto:
Ich würde es auch mit der richtigen Sicherungsstärke versuchen. Für die Wasserpumpe und den Kühlschranklüfter gehört eine rote 16 A rein.
Und suche bei Google einfach mal mit "sicherungskasten 2 sicherungen torpedo" und du findest mehrere Angebote. Die Brücke eingangsseitig musst du halt selbst verdrahten.
kindofblue
Leistung: 60 PS
Danke für den Tipp. Hab’s gefunden!
Es gibt tatsächlich mehrere. Hab’s jetzt bei Univateq bestellt. Brücke bekomme ich hin.
Das obere Bild ist nicht aus meinem Bus. 16A und 25A na klar!
Danke nochmal
Und hast du das Bild selbst fotograafiert oder die Erlaubnis zur Nutzung? Bitte beachtet das Urheberrecht.
