Lima und Co.
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Ben_222
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: CJ
Lima und Co.
Beitrag von Ben_222 »
Hallo Zusammen,
ich habe schon einiges hier zum Thema Lima gelesen,
aber so richtig komme ich nicht weiter :kp
Ich habe nen Typ4, mit 70PS und der 2L Maschine.
Das Problem ist das die Kontrolllampe leuchtet/flackert, bei laufendem Motor.
Getauscht habe ich bisher: Lima-Regler, Lima und Batterie ...
also alles neu.... selbes Problem. :gr
Ladestrom wollte ich heute messen, leider haben 2 Multimeter, zwei verschiedene Werte ausgegeben... einmal so 12V und das ander 15,4V :roll:
Gut....das ist klar, dass muss ich nochmal prüfen.
Gibt es sonst noch was was ich messen müsste?
Leider bin ich ziemlich blank was Elektrik angeht. :oops:
(eigentlich auch das Schrauben generell :lol: )
Wenn jemand also eine Idee hat... bitte auch Werte nennen die dort ca. sein sollten. Danke schon mal im voraus und
Grüße aus Stuttgart
Ben
VW T2b, 2.0 L, 70PS, Westfalia Helsinki
DirkB
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Lima und Co.
Beitrag von DirkB »
Dann überprüf mal das Lämpchen und das Kabel (und die Kontakte) von dort zur Lima.
Das Lämpchen dient als Widerstand zur Voreregung der Lima.
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Re: Lima und Co.
Beitrag von KüstenKiste »
Flackert die Lampe nur im Leerlauf und geht aus wenn du du die Drehzahl erhöhst oder während der gesamten fährt über ?
Besorg dir erstmal n Multimeter das richtig arbeitet und Versuch nochmal die Landesplanung zu messen. Da sollte denn zwischen 14 und 14,5 raus kommen je nach Regler.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
KüstenKiste hat geschrieben: 21.04.2021, 21:07 Flackert die Lampe nur im Leerlauf und geht aus wenn du du die Drehzahl erhöhst oder während der gesamten fährt über ?
Bleibt auch während der Fahrt an.
Ja, ich versuche das jetzt korrekt zu messen 👍🏻
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
DirkB hat geschrieben: 21.04.2021, 19:43 Dann überprüf mal das Lämpchen und das Kabel (und die Kontakte) von dort zur Lima.
Wieviel V sollte denn vorne ankommen?
Re: Lima und Co.
Hast du an- oder abgeklemmt gemessen? Wenn abgeklemmt dann zerstörst du ggf. deine Lima und kommst zu unmöglichen Messergebnissen.
Hast du eine 2.-Batterie?
AndyCandy
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Riviera
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: ED
Re: Lima und Co.
Beitrag von AndyCandy »
Dauerleuchten deutet normalerweise auf eine kaputte Lima hin. Du meintest ja Regler schon getauscht.
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, falls der Bulli hier steht könnte ich mal gucken. Aber mess mal die Spannung bei laufendem Motor.
Re: Lima und Co.
Lima, Regler und Batterie hat er doch schon getauscht. Es fragt sich eher ob nur andere Altteile oder wirklich neu.
Aber bei jemand, der Ströme in "Volt" messen will ist es sicher nur schwer möglich ihm Ratschläge zu geben für elektrische Prüfungen.
KüstenKiste
Re: Lima und Co.
Dauerleuchten deutet darauf hin das die Lima nicht erregt wird das liegt denn entweder an der Lima oder an der Erregung.
Ist die Lima die du eingebaut hast denn neu gewesen bzw du kannst dir sicher sein das diese Funktionstüchtig ist?
Angekabelt hast du auch alles richtig ?
Das blaue Kabel an d+ der Lima ?
Moin geht immer.
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
KüstenKiste hat geschrieben: 22.04.2021, 05:51 Dauerleuchten deutet darauf hin das die Lima nicht erregt wird das liegt denn entweder an der Lima oder an der Erregung.
Das Licht flackert eher, auch nicht hell, sondern nur ein bisschen.
Alle Teile sind neu von Bus-OK. Kabel sind korrekt angeschlossen, dort sind ja meistens Stecker drauf, die musste ich ja nur auf die neuen Teile stecken.
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
Atlantik90 hat geschrieben: 21.04.2021, 21:44 Hast du an- oder abgeklemmt gemessen? Wenn abgeklemmt dann zerstörst du ggf. deine Lima und kommst zu unmöglichen Messergebnissen.
War alles abgeklemmt und ja, ich hab eine 2. Batterie mit Trennrelais.
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
AndyCandy hat geschrieben: 21.04.2021, 22:42 Dauerleuchten deutet normalerweise auf eine kaputte Lima hin. Du meintest ja Regler schon getauscht.
Hi Andy... Lima, Regler und Batterie sind neu. Ich komme aus Esslingen :)
Gemessen hatte ich bei laufendem Motor.
DirkB
Re: Lima und Co.
Beitrag von DirkB »
Ben_222 hat geschrieben: 22.04.2021, 07:56 War alles abgeklemmt
Wirklich alles?
Der Anschluß D+ muss schon dran sein, sonst baut die Lima kein Magnetfeld auf.
Ben_222 hat geschrieben: 21.04.2021, 21:41 Wieviel V sollte denn vorne ankommen?
Die Spannung "kommt" hinten an.
Das kommt darauf an, in welchem Zustand gemessen wird.
- Zündung an, Motor aus, Kabel D+ an der Lima ab: dann sind am D+ Kabel bei der Lima die 12V von der Batterie.
(Die Kontrolllampe leuchtet nicht, da durch das Messgerät nicht genug Strom fließt.)
- Zündung an, Motor aus, Kabel D+ an der Lima an: dann sind am D+ Kabel bei der Lima irgendwas im einstelligen Volt-Bereich
(Die Kontrolllampe leuchtet, es fließt auch Strom durch die Erregerspule.)
- Zündung an, Motor an, Kabel D+ an der Lima an: (evtl. einmal Gas geben) dann sollten an D+ dieselbe Spannung sein, wie am Plus Anschluß der Lima.
(Dadurch bekommt die Kontrolllampe kien Spannungsdifferenz mehr und leuchtet nicht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmasc ... htmaschine
(Da sind auch noch drei Bilder dazu mit dem Stromfluss)
KüstenKiste
Re: Lima und Co.
Denn Klemm mal die Lima an.
Und das trenn Relais ab. Und teste mal.
Leuchtet noch ?
Denn Klemm auch die Erreger Leitung ab?
Leuchtet noch ? Erreger Leitung Bekommt i wo Masse.
Leuchtet nicht ? Lima hat nen defekt.
Moin geht immer.
Ben_222
Modell: T2
Re: Lima und Co.
@DirkB und @KüstenKiste ... Danke für eure Antworten!!
Ich komm leider erst wieder am Wochenende zum Testen.
Werde das alles mal checken und die genauen Werte durchgehen.
