Ich plane morgen meinen Motor unter dem aufgebockten Bulli raus zu ziehen, um für die Karosseriearbeiten überall hin zu kommen.
Detailliert werde ich mich dem Motor dann im kommenden Winter widmen. Geplant ist, ihn jetzt erstmal an einen Montageständer zu hängen (mit Kupplungsglocke) und ihn vor dem Wegstellen lauffähig zu machen und grob zu reinigen.
Da man in ähnlichen Fäden ja liest, dass es Probleme mit Dreck in der Einpritzpunpe geben kann, was soll ich da konkret vor dem ersten Startversuch am Montageständer machen?
Der Motor ist vor dem Abstellen gut gelaufen und wurde regelmäßig durchgedreht.
Besten Dank vorab
vom Bub
Motor (KY) starten nach 5 Jahren Standzeit
- bub0815
Mein kleiner Blog: www.bub0815.de
- andovic
- Leistung: 110
Re: Motor (KY) starten nach 5 Jahren Standzeit
Kann sein dass du Gammel in der ESP hast, oder das die Flügelzellenpumpe verklebt ist und nicht mehr fördert. Sprich der alte Diesel könnte ein Problem sein. Aber das kann man nur durch ausprobieren rausfinden. Heißt ich würde einfach einen Startversuch machen...
Ich weiß ja nicht wie dein Montageständer aussieht, aber wenn der nicht gerade eine super massive heavy-duty Ausführung ist, hätte ich Bedenken den Motor da dran laufen zu lassen. Der rüttelt ja schon ordentlich, insbesondere wenn er 5 Jahre nicht gelaufen ist. Mach das doch während er noch eingebaut ist.
- bub0815
Der Motor ist schon ausgebaut. Ich hänge ihn zusätzlich auf beim Starten - das ist der Plan.
Im eingebauten Zustand der ESP kann man das nicht prüfen? Aufschrauben auf Gängigkeit prüfen?andovic hat geschrieben: ↑29.04.2021, 09:57 Kann sein dass du Gammel in der ESP hast, oder das die Flügelzellenpumpe verklebt ist und nicht mehr fördert. Sprich der alte Diesel könnte ein Problem sein. Aber das kann man nur durch ausprobieren rausfinden. Heißt ich würde einfach einen Startversuch machen...
- Leistung: 64 PS
Wenn er immer durchgedreht wurde, würde ich gar nix groß machen. Öl raus, neues rein, wenn überhaupt.
Hast du nen Öldruckprüfer? Sonst halt ohne Prüfgerät ein paar Sekunden auf Öldruck "vororgeln".
Meiner lag auch 4-5 jahre rum. Hab auch nur Öl raus und neu gemacht, dann auf Öldruck georgelt und dirket angeschmissen. Läuft schon ewig.
- bub0815
OK, danke euch. Dann mache ich das auch so.
Orgeln bis Öldruck ist klar und dann erst Abstellventil auf.
- Leistung: 64 PS
Du könntest noch die Leitungen an denn Düsen öffnen und erst mal neuen Diesel durch die Leitungen pumpen lassen damit die Düsen nicht trocken laufen, sollte die Pumpe doch zufällig dicht sein. Dann ist auch direkt frischer Diesel am Start.
