Ich habe hier mein T3 1,6ltr. 51 kw motorkennbuchstabe JX. Gewechselt wurde Zahnriemen, gekühlter Ansaugkrümmer (Vinreeb's), Turbolader, Einspritzpumpe und Einspritzdüsen wurden von einem Boschdienst überholt. Steuerzeiten und Einspritzbeginn sind in ordnung. Einspritzbeginn wurde auf 0,9mm eingestellt.Trotz mehrmalige Einstellungen kein Erfolg. Wer hat noch eine Idee.
Danke im voraus.
Qualmt stark nimmt nur gas bis 3000 U/min, ab 3000 ruckelt der motor
- Aufbauart/Ausstattung: EX-KTW
Zuletzt geändert von Andi79 am 18.06.2021, 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
T3 Syncro Posthochdach JX 2 Sperren
T5 Multivan
Aktuell: Suche 2 Pilotensitze (bevorzugt in braun)
T5 Multivan
Re: Qualmt stark nimmt nur gas bis 3000 U/min, ab 3000 ruckelt der motor
Klingt für mich nach einem Problem mit der Luftzuführung. Hast Du mal die Luftansaugung inkl. Filterelement geprüft?
Kann auch ein Luftleck im Kraftstoffsystem sein oder Dieselfilter dicht.
- PHo
- Westdeutscher
Reihenfolge der Einspritzrohre an der Pumpe richtig?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Lass die Düsen nochmal kontrollieren Bosch ist nicht so die erste Wahl
Gruss Christian
Gruss Christian
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Dieselfilter eventuell zu?
Lappen in der Luftansaugung vergessen?
Bei der ESP die In und OUT Schraube vertauscht?
Einspritzpumpe nochmal gecheckt... da lag der Fehler. Nun läuft er!
Vielen Dank
grüße
Andi
Vielen Dank
grüße
Andi
T5 Multivan
T5 Multivan
