123 ignition am cu motor
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
- Motorkennbuchstabe: Cu
Ich habe mir einen 123 Verteiler mit unterdruck eingebaut. Hat hier jemand Erfahrung welche zündkurve eingestellt werden muss?
Ist ein Serienmotor/2,0 69 PS
Hab alles eingebaut und die Zündung auf ca.8 Grad vor OT gestellt.
In der Beschreibung von 123 finde ich keine einstellwerte.
Ist ein Verteiler ohne Tune /USB
Gruß Tommy
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: 123 ignition am cu motor
Hallo Tommy,
Empfohlen wird bei diesem Produkt #9, ist ja wohl der 123 als "gebrandetes Produkt".
https://www.csp-shop.de/elektrik/zuendu ... ler-serie/
… und ja, es ist die Kurve vom Käfer und nicht die vom originalen 021 905 205 P.
Mache hatte direkt bei 123 angerufen und nachgefragt.
Da wurde aber als Alternative die "All for one" auch empfohlen.
Die sollte man aber tunlichst nicht nehmen, die hat eine verdammt schlappe Verstellkurve.
Woher ich das weiß? … habs nachgemessen.
Ja, leider.
Norbert
Norbert
Danke Norbert,
Werde es heute mit Kurve 9 testen
