Spannung bricht beim Kuppeln zusammen
- flodo
Hey,
unser kleiner T3 springt ansich super an, läuft auch geschmeidig usw. Allerdings haben wir seit nicht allzu langer Zeit das folgende Problem:
Sobald man das Licht anmacht geht das Radio kurz aus.
Heute ist noch dazu gekommen, dass das Radio jetzt ganz allgemein ausgeht solange man nicht ordentlich Gas gibt. Würde er auch schlecht anspringen hätte ich ja auf die Batterie getippt, allerdings läuft das ja super.
Jemand auf die Schnelle eine Idee?
Re: Spannung bricht beim Kuppeln zusammen
Masseproblem. Reinige mal die zwei Massesterne.
- flodo
Erleigt und ja, das war definitiv eins der Probleme
Allerdings offensichtlich nicht das einzige, die LiMa lädt nicht. Bei der Fehlersuche habe ich nur 6V an der Erregerspannung gemessen - ziemlich sicher nicht normal oder? Bei der Verfolgung des blauen Kabels kommt allerdings schon vorne am Sicherungskasten die selbe Spannung auf das Kabel raus, also eher kein Kabelbruch.
Würde jetzt gerne weiter verfolgen wie das an der Platte weitergeht, allerdings macht der mir vorliegende Stromlaufplan nicht wirklich Sinn.
Hat jemand einen Tipp auf welche Anschlüsse das weitergeht?
Lieben Dank!
Lieben Dank!
Nein nicht normal, auf D+ sollten 12V anliegen.
Du kannst mal am Stecker vom Kombiinstrument messen. Je nach Modelljahr ist das Pin 11 oder 13.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... inbelegung
- flodo
Danke schonmal, hab jetzt auch den richtigen Plan gefunden bei den Downloads von Erwin
- flodo
Hm, an Klemme 61 geht laut dem Erwin Dokument nur eine einzige Verbindung, taucht sonst nicht mehr auf... Aber wo wird die 61 denn dann versorgt?
In einem anderen Forum habe ich gelesen:
Edit: blind war ich
Bildanhang wegen Urheberechten durch Mod entfernt!!!
Im Schaltplan finde ich dazu aber garnichtsBatterie Klemme 30 zum Zündschloss, vom Zündschloss Klemme 15 über Ladekontrollampe auf Klemme 61 an Lichtmaschine.
Edit: blind war ich
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Flodo,
Die Spannung an 61 (D+) kommt aus der Lima (über die Erregerdioden).
Diese entspricht (normalerweise) auch B+, halt der Ladespannung.
Der Regler steuert den Strom durch die Feldwicklung der Lima immer so, dass die
Ladespannung (14,2 V) eingehalten wird.
Bei Abweichungen würde ich ein Defekt an der Lima vermuten.
Hmm, wie meinst Du das?
Norbert
Norbert
- flodo
Liegt die Klemme 61 beim t3 nicht auf Schaltungsplus zum magbetisieren der Spulen in der Lima? Oder läuft das hier anders?
Mir war so als wäre die Lima gestern kurz normal gegangen sobald ich D+ kurz auf 12V gelegt habe. Kann mich aber täuschen
EDIT:
Bilddatei wegen Urheberechten durch Mod entfernt!
EDIT:
- PHo
- Westdeutscher
- flodo
Jawoll, recht hast du. Werde das zukünftig beachten.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Die liegt über die Leuchte im KI auf Plus. Diese bestimmt den Erregerstrom für die Lima.
