Lenkrad von Ebay? Dumm gelaufen?
Gesperrt
dorkisbored
Beitrag von dorkisbored »
Hi
Hab meinen T3 Club Joker Bj. 87 ja noch recht neu. Da ich mit meinen langen Stelzen doch recht häufig Platzprobleme mit dem Originallenkrad bekomme, hab ich mir jenes hier in der Bucht geschossen
....keine Werbung..../ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0384381616
Nun sagt mein Bulli-Schrauber mir soeben am Telefon, das das Lenkrad nich passt....weil die Nabe viel zu groß sei?
Hab ich an meinem Bus nun ne falsche Nabe drin? Oder hat mir der Verkäufer nur das falsche Lenkrad geschickt? Oder bin ich verar***
worden....oder hab ich nur doof gekauft....
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Mr. Magnum »
das ist alles aber kein T3 Lenkrad....
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
krohnkorken
Aufbauart/Ausstattung: Camper/Caravelle Gl
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
das ist aus nem VW Polo, habe da ne Geschichte zu, aber nicht lachen...
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... nkrad+polo
und
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ght=heulen
Versuch es nicht mit Gewalt passend zu machen... :-bla :-bla :-bla
Ich würde dir eins mit passender Nabe empfehlen, das passt meist unkomplizierter ...
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
kabrueggen
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von kabrueggen »
Zurückschicken. Lenkrad für den T3 überall, nur nich bei egay kaufen. Die bieten sogar ein Spuknapf-Lenkrad vom Einser Golf als T3 Lenkrad an ... :tl
Nach Diktat mit dem Bulli verreist.
1.9 DH Vanagon + T5 Multivan...
nerbi
Beitrag von nerbi »
LENKRADKUNDE T3
ZUNÄCHST EINE WICHTIGE WARNUNG !!!
Wer wegen Verwendung des falschen Lenkrades im VW-Bus T3 mit dem systembedingt großen Abstand zwischen Lenkrad und Lenkstock fährt, riskiert permanent einen schlagartigen und vollständigen Verlust der Lenkungsfähigkeit !!!
Die Lenksäule kann auf Kniehöhe an einer Solltrennstelle ("soll" nur im falle eines schweren Unfalles "trennen"! ) durch die Verwendung eines falschen bzw. nicht angepassten Lenkrades JEDERZEIT trennen und dann ist NIX mehr mit lenken !!!
Es folgt eine kleine Lenkradkunde zu der Frage: „Warum bestimmte VW-Lenkräder passen und bestimmte nicht und WIE WIR ES (ohne „wirklichen“ TÜV!!!!!) PASSENT MACHEN!!!!!“
Ich habe dazu 5 Lenkräder, deren Verzahnung (Grobverzahnung 2) mit der vom T3-Bus identisch ist, an den maßgeblichen Stellen vermessen, hier das Ergebnis:
Abkürzungen zur Vereinfachung:
(z) = Oberkante Feinverzahnung wenn das Lenkrad "auf dem Gesicht liegt";
(n) = Oberkante Zentralnabe, der höchste Punkt der Nabenmitte (ohne Blinkerrückstellung gemessen);
(r) = Rand des Schleifrings (Oberkante);
(b )= Oberkante Blinkerrückstellung;
(D) = Außendurchmesser des Lenkrades.
Objekt 1:
T3-Lenkrad, kleine Ausführung, umschäumt, für Servolenkung,
(D)=42 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 19 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 15 mm
(r) zu (b) = 12,5 mm
Die Verzahnung liegt deutlich tiefer in der Lenkradnabe, als bei den folgenden Objekten, hierraus ergibt sich die Grundproblematik!!!!
Objekt 2:
Lenkrad vom VW-Santana, VW-Passat, ca. 1983, umschäumt, (D)=40 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 3:
Zubehör-Lenkrad von RAID für Käfer, Golf 1+2 uvm., umschäumt, Leder,
(D)=34 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 9 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 5 mm
Objekt 4:
Lenkrad vom Golf 1, ca. 1975, ganz leicht umschäumt (passt optisch m. E. super in den T3)
(D)=38cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 5:
Lenkrad vom späteren Golf, Jetta, Polo, 80er, umschäumt,
(D)=38 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 13 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 9 mm
Maßgeblich für die "Verwendbarkeit" eines sonstigen VW-Lenkrades mit identischer Feinverzahnung im VW-Bus T3, ist einzig und allein der Abstand zwischen konusförmiger Feinverzahnung im Lenkrad (z) und dem Schleifring (r), dieser Abstand beträgt beim T3 15 mm, nur dann funktioniert Blinkerrückstellung und Hupe einwandfrei.
Da der Abstand vom Schleifringrand (r) zum höchsten Punkt der Blinkerrückstellung (b) bei allen untersuchten Objekten 12,5 mm beträgt, ist es möglich, jedes Lenkrad mit identischer Feinverzahnung und einem Abstand (z) zu (r) 15 mm anzupassen, dass im T3 sowohl die Hupe, als auch die Blinkerrückstellung einwandfrei funktioniert und das ein Absacken der Lenksäule ausgeschlossen werden kann.
Durch zweckmäßiges Unterbauen des "Schleifring-Teils" (das schwarze Kunststoffteil, in dem der Schleifring vergossen ist) ist ein Abstand (z) zu (r) von 15 mm anzustreben. Es wird dazu noch geraten "Schleifringe" mit der geschlossenen Kunststoffnabe), siehe Objekt 1, 2, 5, zu verwenden und aus Gründen der Stabilität des "Schleifrings", auch die "Zentralnabe" zwischen "Schleifring" und Lenkrad ringförmig zu unterlegen. Die besten Erfahrungen habe ich mit festem Gummi (Sohlengummi) oder Forex-Kunststoffplatten gemacht. lässt sich mit Leder- oder Profilgummikleber am besten verarbeiten
Allerdings dürfte diese Bastelkonstruktion (!) bei wirklich intensiver Kontrolle durch eine TÜV-Prüfer an dieser Stelle nur bedingt auf Gegenliebe stoßen, außerdem ist bei angepassten Lenkrädern mit einer unter Umständen unschönen Lücke zwischen Lenkrad und Lenkstock zu leben, außer man findet Lösungen für die Lücke *ggg*.
Liberale TÜV-Prüfer lassen sich von einer technisch fundierten Erklärung und sauberer Verarbeitung auch schon mal überzeugen.
Technisch dürften die Fahreigenschaften durch unterbauen des Hupenrings nicht beeinträchtigt sein. Die eingangs erwähnte Gefahr durch Absacken des Lenkrades besteht nicht mehr.
TROTZDEM DER HINWEIS:
UMGEBAUTE LENKRÄDER = KEIN TÜV d. h. eintragen lassen oder fahren auf eigene Gefahr/ Risiko
Viel Spaß beim Basteln!!!!
Nachtrag 1:
Das war Stand Dezember 2003, inzwischen sind wir wieder viel weiter.....
Diverse Lenkräder habe ich inzwischen umgebaut/ angepasst ... bisher zur Zufriedenheit aller Beteiligten
Nachtrag 2:
Das T4 Lenkrad hat gerade ein Kumpel abzugeben )passt plug+play) im T3 ...
Nachtrag 3:
So ein Lenkrad (ursprünglich Käfer, Gelb-Schwarzer-Renner) bau ich gerade für die Verwendung im T3 um, das Lenkrad ist nach Umbau abzugeben.
Wem ansonsten ein Lenkrad mit "Grobverzahnung 2" gefällt .... einfach nachmessen, ich gebe gerne Umbautipps oder baue in Auftrag auch um.
Das das bereits für T3 umgebaute und Probe gefahrene "Objekt 2" aus der Studie von oben ist, gerne auch mit Hupenplatte mit VW-Logo,- kurzfristig abzugeben.
Gruß Nerbi
DAS TREFFEN WEIKIKI 2021 MUSS WEGEN DER PANDEMIE LEIDER AUCH AUSFALLEN
carat1234
Beitrag von carat1234 »
Außerdem, schau mal des Bild genau an!!
Das ist doch gefaket!! Also halt ne Fotomontage!!!
Dem Verkäufer gleich mal mit anschreiben das das Lenkrad nicht passt!!
Christoph
kabrueggen
Leistung: 83 PS
Und zeitgleich bei ebay melden.
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
pololenkräder (wie dein gekauftes) gibt´s günstiger beim kfz-verwerter.
die beschreibung ist schon übel.
du brauchst mindestens noch die adapterhülse, die auch beim polo auf der lenksäule sitzt.
mit anpassung an der lenksäule bekommt man es hin, das blinkerrückstellung und hupe funktionieren.
das ganze kann/muss man auch beim tüv abnehmen lassen.
beim fummeln an der lenksäule kann diese aber unten auseinanderrutschen und das fahrzeug lenkunfähig machen.
darum schraube nur wer weiß was er da tut.
grüße, dp
kabrueggen
Leistung: 83 PS
Tja, wer billig kauft, kauft immer zweimal...
Charly
Beitrag von Charly »
ja, da hat einer gecorelt und das Lenkrad da eingepflückt.
die Nabe ist nur durch einen Reduzierrung brauchbar, wie beim scirrocco.
Blinkerrückführung funktioniert nicht unbedingt.
Dampf machen, dass der nen heissen Hintern bekommt.
Es gibt Hersteller, die solchen Jungs rechtliche Massnahmen aufbrummen, damit Ihr Name nicht versaut wird.
Viel Spatz!
Und wie immer: VORHER FRAGEN!
Gruss Charly
dorkisbored
Danke für die Antworten
Die Distanzhülse schickt er mir nun nach.....
und logisch hab ich gesehen das das Bild ne Montage is...
ganz dämlich bin ich auch nich ;-)
Dann mal die Frage, woher bekomme ich ein passendes
kleineres Lenkrad für meinen T3?
Ohne gefrickel etc.....druffstecken und Spaß haben....
kabrueggen
Leistung: 83 PS
Nardi?
Momo?
Victor?
Alles nur Vermutungen...
dokapilot
also ich hab mittlerweile das zweite aus dem polo drin.
das erste war das gleiche wie das von dorkisbored.
nun eins aus´m polo gt.
hülse braucht man immer.
und die anpassungen sind eigentlich auch nicht so wild, wenn man weiß, was man tut.
aber das zweite passt besser.
grüße, dp
LPG-Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Beitrag von LPG-Bulli »
Bei dem Verkäufer sind aber auch alle alten VW lenkräder fürn Bus... :tl
Ich habe auch ne Raid Nabe fürn Golf-hab da ne hülse für den abstand eingebaut und is getüvt.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Teilegott
Beitrag von Teilegott »
Geiles Fake-Bild..der Typ machts richtig.
Die Hülse, die Du brauchst, sollte bei solchen Auktionen aber dabei sein...der Typ, der verkauft, hat die bestimmt vergessen. Sonst hätte das gepasst.
Marco
BASS!!! ...how low can you go?
http://www.youtube.com/watch?v=CEwKCu0P89c
dorkisbored
na die Antwort klingt ja schonmal gut ;-)
Hülse ist ja schon aufm Weg zu mir....
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Frage mich immer noch wie man ein Standard VW Polo Lenkrad ernsthaft als "Sport"-Lenkrad für den T3 bezeichnen kann...
3t3
Beitrag von 3t3 »
Naja, wendste 'nen Bus mit dem gleichen Tempo um 'ne Kurve faehrst wie 'nen Polo, dann ist das doch sportlich, oder?
Axel...
Teilegott
Solange es doofe Busfahrer gibt, die für sowas 50 Euro bezahlen werden sogar standart Transporterteile als LLE-Extras vergoldet...
Wo ein Markt ist, ist ein Verkäufer...und dann 2...und dann 39846537
*Wolfgang*
@Teilegott: da haste genau recht!
@3t3: wenn Du nen T3 so schnell um die Ecke zirkelst wie nen Polo, dann liegt das aber mit Sicherheit net am Lenkrad... ;-)
Teilegott
...wenn Du aber so schnell um die Kurve zirkeln willst, es aber nur geradeaus geht, könnte das am Lenkrad liegen :tl
Nee, mal im Ernst...für die körperlich besser bestückten...NEIN!...nicht da unten!...so im allgemeinen...so lange und dicke Menschen...naja...auf jeden Fall ist für die Leute so ein kleines Lenkrad ein Segen beim einsteigen...
Grüsse...Marco
dorkisbored
Bin zwar nur lang und nich dick ;-) aber genau aus diesem Grund möchte ich ein kleineres Lenkrad haben....
und das bei Ebay mit Schlagworten wie *rar**selten* etc. geworben wird ist nun nix neues....
kabrueggen
Leistung: 83 PS
Teilegott hat geschrieben:Solange es doofe Busfahrer gibt, die für sowas 50 Euro bezahlen werden sogar standart Transporterteile als LLE-Extras vergoldet...
100% agree.
Was mich auch tierisch nervt ist die Tatsache, dass gespammt wird bei ebay ohne Ende. Da ist ne läppische schwarze Stahlstosstange im Titel mit LLE Whitestar Magnum Carat, ect. zu finden.
Kotz. Ich melde solche Angebote konsequent ebay da mich das bei der Suche total aufhält und nervt.
Teilegott
ich muss zugeben, ich mach es nicht anderst...man verdient mehr Geld und darum ist mir mein Portomonait wichtiger als die zeit anderer Leute.
Im übrigen: Wer die Schmaschine bei Ebay richtig bedient, findet auch noch das eine oder andere Schnäppchen...
Marco
dorkisbored
kabrueggen hat geschrieben: Kotz. Ich melde solche Angebote konsequent ebay da mich das bei der Suche total aufhält und nervt.
Sorry...und ohne persönlich werden zu wollen, aber wenn ich sowas lese fällt mir immer nur eins ein "Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant"
Wer nich lesen kann, kauft halt blödsinn....durft ich mir hier im Topic ja auch schon anhören, soll ich deshalb den Verkäufer nun anzeigen?
Nene....da halte ich es doch eher wie "Teilegott"...gerade bei Ebay heißt es nunmal "Wer lesen kann ist klar im Vorteil...und wer suchen kann erst recht" ;-)
deepdiver
Aufbauart/Ausstattung: T3 LLE
Leistung: ???
Beitrag von deepdiver »
Das passt ohne Hülse und die Hupe geht auch (meistens...)
dorkisbored
aha...danke...
das hab ich auch schon ein paarmal gesehen....also in der bucht...
*Wolfgang*
Das ist auch ein Lenker ausm Polo (falls Du danach suchen willst)
deepdiver
Leistung: ???
ganz genau, müßte aus dem GT vom typ 86C sein.
Allerdings ist die Sicht auf´s Cockpit etwas "eingeschränkt"
vG der deepdiver
dorkisbored
lieber etwas die augen verrenken als die beine ;-)
*Wolfgang*
Lieber ein echtes Sportlenkrad für den T3 als ein gefake-des. Das was hier bei ebay verkauft wird ist astreine Verarsche! Alles Standardlenkräder die man auch bei jedem Autoverwerter bekommt, bloß billiger. Hat mit T3 nix zu tun, bloß fürn Golf oder Polo kann mans halt net verkaufen (klar, da isses ja schon drin).
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Nur Orginal T3 bringt es.........oder was zu den Zeiten vor 20j als Zubehör angeboten wurde passt rein :-bla :-bla :-bla :-bla
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
also ich muss ja auch mal was sagen:
Das Originallenkrad von meinem Transporter ( das dünne) ist absolut no-go! Die geschäumten aussem T3 (Caravelle und Co.) sind mir vom Durchmesser her zu gross. Und da ich noch einen döfäkten Polo 86c GT auffem Hof stehen hatte hab ich das Lenkrad von dem eingebaut. Beim Motoreintragen seinerzeit hatter gesacht: Vergiss es, du kannst die Zahlen von x bis y auffem Tacho nicht lesen... Bin ich aber trotzdem gefahren, war ohne Servo mit 225ern gut zu fahren. Beim "normalen" TüV hat der Prüfer das Lenkrad übersehen.
Mittlerweile habe ich ein Dino 300er Spochtlenker drin, immer noch ohne Servo, immer noch mit 225ern. Ist grenzwertig. Dafür will (kann) meine Freundin meinen Bus nicht fahren... Gut oder schlecht? Entscheidet selbst...
Fazit: Ich find das PoloGT- Steuerruder super, kann man anbauen wie oben beschrieben, :-bla nicht pfuschen, alles anpassen, Blinkerzeuch und Hupe funktionieren, alles schön. Man muss sich nur im klaren darüber sein das es nicht erlaubt ist...
dorkisbored
Papajupe hat geschrieben:Nur Orginal T3 bringt es.........oder was zu den Zeiten vor 20j als Zubehör angeboten wurde passt rein :-bla :-bla :-bla :-bla
Ach....die Original-Fetis gibts auch in der Bus-Szene? :-)
Dachte wie wären nur bei meinem eigentlichen Hobby so massiv vertreten :bier
dorkisbored
der dennis hat geschrieben: Fazit: Ich find das PoloGT- Steuerruder super, kann man anbauen wie oben beschrieben, :-bla nicht pfuschen, alles anpassen, Blinkerzeuch und Hupe funktionieren, alles schön. Man muss sich nur im klaren darüber sein das es nicht erlaubt ist...
Denke das wird es bei mir auch werden...wenn ich da keinen Adapter und kein nix für brauche sondern das Ding Plug´n´Play drauf hauen kann....
deepdiver
Leistung: ???
na da sind wir doch "fast" einer Meinung. Ich bin da zwar nicht ganz so extrem, das alles "original" sein muss.
Allerdings kommt vom Stil her nur Zubehör in Frage, was für mich zeitlich zum Bulli passt oder aber praktisch überzeugt. Dabei ist es mir auch grundsätzlich erstmal egal was andere davon halten.
Da die Lenkräder schon zu Zeiten als der LLE noch neu war umgeschraubt wurden, war das meine erste Wahl.
pass aber auf, es gibt angeblich auch da wohl verschiedene Verzahnungen.
Vergiss Ebay wenn du nicht sicher bist. Fahr mit nem Ratschekasten zum Schrotti und probiers direkt aus. Lenkradtauschen ist ne Sache von einigen Minuten und nen Lenkrad gibts wenn du ein bißchen Glück hast für ganz kleines Geld.
dorkisbored
ich guck mal wie die öffnungszeiten von schrottplätzen in und um köln sind
REDSTAR
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Syncro
Beitrag von REDSTAR »
Muss jetzt auch nochmal kurz fragen:
Ich habe ein Golf 3 Lenkrad zu hause.
Passt das???
Adapterhülse habe ich auch schon.
Papajupe
Leistung: 95 ps
Ein dünnes Trappolenkrad passt sehr gut in einen Trappo.... :tl ....allerdings wird das noch alles geändert auf Multivanausstattung.
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Welche Lenkräder aus dem VW-Programm passen denn plug and play.
Also ohne Umbauen etc.
Gruß, Michael
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Plug´n play isses zwar nicht, aber die Holzlenkräder von Victor gibts meißt recht günstig und die passenden
Naben sind noch neu bei ATU zu haben. Alles funzt und eingetragen bekommt man die im Bedarfsfall auch
tomithomas
Re:
Beitrag von tomithomas »
Ich kann die Bilder leider nicht anschauen.
Kannst du die bitte nochmal sichtbar machen?
Vielen Dank
Tom
nerbi hat geschrieben: 21.07.2009, 15:25 LENKRADKUNDE T3
Objekt 1:
(D)=42 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 19 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 15 mm
Objekt 2:
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 3:
(D)=34 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 9 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 5 mm
Objekt 4:
(D)=38cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 12 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 8 mm
Objekt 5:
(D)=38 cm,
Abstand:
(z) zu (n) = 13 mm
(r) zu (n) = 4 mm
(z) zu (r) = 9 mm
Nachtrag 1:
Nachtrag 2:
Nachtrag 3:
Re: Lenkrad von Ebay? Dumm gelaufen?
Nerbi ist hier schon lange nicht mehr aktiv.
Aber bei eBay Kleinanzeigen findest du ihn. Joerg nehrbass ;-)
seoman
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitrag von seoman »
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCstung
bekannt? Vielleicht hilft der Artikel weiter...
S.
slowly
Leistung: 78 PS
Re: Re:
Beitrag von slowly »
Und mal auf das DATUM des Threads schauen hilft ungemein. Kein Wunder dass die Bilder weg sind..
tomithomas hat geschrieben: 23.01.2022, 17:10 Ich kann die Bilder leider nicht anschauen.
Vielen Dank
Tom
tomithomas
Danke für deine Hilfe 👎🏻
###T3###
Beitrag von ###T3### »
13 Jahre später…. :tl
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Das ist Nerbi. Schreib ihn an, vielleicht rückt er mit Bildern raus.
tomithomas
###T3### hat geschrieben: 17.03.2022, 23:15 13 Jahre später…. :tl
Oh, du kannst rechnen 🤫
###T3###
tomithomas hat geschrieben: 17.03.2022, 23:24
Ja, ich bin auch immer wieder von mir selbst begeistert. Und Du hast Dich ja brav bedankt, wenn auch mit Daumen nach unten, warum auch immer. 🤪
Nochmal im Klartext: Ein falsches Lenkrad im T3 kann jederzeit dazu führen, dass die Lenksäule absackt und das Fahrzeug völlig unlenkbar wird.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
###T3### hat geschrieben: 18.03.2022, 07:26 Ja, ich bin auch immer wieder von mir selbst begeistert.
Das glaube ich dir aufs Wort.
###T3### hat geschrieben: 17.03.2022, 23:15 Nochmal im Klartext: Ein falsches Lenkrad im T3 kann jederzeit dazu führen, dass die Lenksäule absackt und das Fahrzeug völlig unlenkbar wird.
Kannst du das näher erklären, was passiert genau wenn die "Lenksäule absackt"?
Gesperrt
