Moin moin,
mir ist vor kurzem mein Schalthebel abgebrochen, woraufhin ich mir einen neuen geholt habe. Beim Einbau musste ich leider gerade
feststellen, dass der Vorbesitzer den alten Schalthebel scheinbar zugeschnitten hat, damit sich der Hebel runterdrücken lässt für den
Rückwärtsgang. Hier mal ein Bild:
Nun wollte ich mal bevor ich den neuen Schalthebel abflexe mal in den Raum werfen ob es normal ist diesen Zuschnitt zu machen bei einer umgebauten 4 Gang Kulisse zu 5 Gang. (Nach dem Einbau des neuen Schalthebels, war es auf jeden Fall nicht möglich den weit genug
reinzudrücken um in den Rückwärtsgang zu kommen, es fehlt halt ganz klar dieser eine Zentimeter..
War mir jetzt einfach nicht so sicher, weil ich so viele umgebaute 4 Gang Kulissen mit ganz normalem 5 Gang Schalthebel gesehen habe, oder
irre ich mich?... wundert mich, warum es bei mir nicht passt.
Umgebaute Schaltkulisse zu 5 Gang, zu hoch für normalen Schalthebel? Schalthebel kürzen?
- Leistung: 70/64
Re: Umgebaute Schaltkulisse zu 5 Gang, zu hoch für normalen Schalthebel? Schalthebel kürzen?
ist normal, der 4-Gang Kasten ist nicht tief genug für den 5-Gang Hebel.
Ich dachte auch, ich kann nur die Gleitsteine und die Sperre für den Rückwärtsgang in einen Schaltkasten vom 4-Gang schrauben, aber das geht eben nicht wegen fehlender Tiefe.
Ich hab Interesse am gebrochenen Hebel .
Gruss, Max
Gruss, Max
- Jer0me
Danke dir für die schnelle Antwort! Kannst den alten gern haben, ist ein RHD Hebel der ordentlich umgebogen
wurde (war wohl mit der Grund für den Bruch) :D Falls der dir trotzdem den Versand wert ist, schicke ich dir den
gerne rüber, würd mich dann per PN melden, wenn ich durch bin mit dem Anpassen.
- Leistung: 70/64
Vielleicht kannst Du auch die Sperre für den Rückwärtsgang im Kasten nach oben setzen und den Schalthebel mit einer Unterlage ähnlich wie bei der Schaltwegverkürzung auch. Dann könnten die "Ohren" am Hebel dran bleiben.
Hast PN
Hast PN
