Hat jmd von euch schon mal solche Lautsprecher gesehen in einem Bus. Hab die geschenkt bekommen und weiß nicht so recht, ob das akustisch Sinn macht, geschweige denn wie und wo ich die genau befestigen soll.
Hat jmd dazu ne Meinung?
Nimm mal die Gummisicken der Tief- und Mittel-Töner in Augenschein, dann hat sich vermutlich die Frage nach dem "wozu-wie-wohin-bauen" erledigt.
Die Dinger sehen aus, als wären sie 10 Jahre in einer Schreinerei gelagert worden.
Bei mir war so ein Ding auch eingebaut - genau auf Höhe der B-Säule, also quasi direkt hinter den Kopstützen. Ohne sagen zu können, ob / wie es zum Sound beigetragen hat, habe ich es ausgebaut, weil:
- Die Oberflächen-Bepflockung (braun) hat sich langsam aufgelöst.
- Es war mir im Weg beim Durchgehen nach hinten.
- Es waren nur die äußeren Lausprecher angeschlossen (mich noch mit den Mittel- / Hochtönern (?) zu beschäftigen war mir zu mühsam).
- Befestigung erfolgt nur mit den 4 seitlichen Schrauben, zudem ist die gesamte Konstruktion sehr labil / wackelig,.
- Lautsprecher haben kein Gehäuse-Volumen, der Klang dürfte also eher bescheiden sein.
Vermutlich ist die Einbau-Position klangtechnisch insgesamt fragwürdig. Auch, wenn das System nur etwas "Unterstützung" liefern soll, würde ich zumindest etwas Stabileres verwenden.
Ich würde die Lautsprecher in der Nähe der C-Säule unter den Dachhimmel versteckt montieren, damit man hinten bei Bedarf noch Lautsprecher zuschalten kann. Ich will keine Löcher in die Westfalia Schränke bohren und fand es als platzsparende Idee genau die Lösung für mein Problem, zumal viele ihre Lautsprecher von hinten nach vorne strahlen lassen, was akustisch ja auch nicht so optimal ist.
