Hallo an Alle!
Ich wollte den Luftfilter reinigen und hab bemerkt, dass der komplette Ansaugstutzen locker ist. Ganz genau konnte ich es in der Eile nicht sehen, aber er lies sich so bewegen, als wäre keine einzige Schraube mehr im Zylinderkopf. Fragt nicht, wie lange ich so schon unterwegs bin und warum ich das nicht gehört habe - das frage ich mich auch Wie kann denn sowas überhaupt passieren?
Nun zu meinen eigentlichen Fragen: (Sorry für die zum Teil dämlichen Fragen, aber ich komme erst in einer Woche wieder an den Bus und die Geschichte lässt mich nicht los)
-Wie erfolgt normalerweise der Aus-/Einbau vom Stutzen? Windel weg und dann von unten ran?
-Müssen noch weitere Teile vorher entfernt werden oder kann man den Krümmer einfach samt Luftfilterkasten nach oben wegnehmen?
-Weiß jemand wo ich die passenden Schrauben herbekomme? Ich kann die nirgends finden.
Danke für eure stets hilfreichen Antworten
(1,7 Diesel KY)
Ansaugkrümmer Ausbau KY
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Ansaugkrümmer Ausbau KY
Hi Dobby,
Schrauben Ansaugkrümmer/Zylinderkopf: N 0147482 - M8*58 Innensechskantkopf, selbstsichernd - Entfallen 01.07.2021 - kein Ersatz.
Dichtung 033 129 717B (Elring 826.898) zwischen Kopf und Krümmer nicht vergessen.
Zum Ausbau musst du nach Sicht entscheiden, ich bin mangels KY auf Vermutungen angewiesen.
Die Zeichnung im Onkel lässt vermuten, du müsstest erst den Luftfilterkasten vom Saugkrümmer trennen, dieser Beitrag beschreibt das "wie".
Die Schrauben Krümmer/Lufi-Kasten sind aktuell nicht mehr gelistet, ggf. selbst nachmessen wenn eine fehlt.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- BUSbahnhof
Windel ab, Schrauben des Luftfilterkastens von unten abschrauben, Kasten entnehmen(natürlichen vorher oben den Ansaugweg abmachen), dann die Ansaugkrümmerschrauben(Inbus falls noch vorhanden) losschrauben und tadaa
Schrauben bekommst du im Baumarkt.
- Leistung: 57PS
Ich danke euch für die schnellen Antworten!
Dann werde ich mich Ende der kommenden Woche drum kümmern:)
Müssen es unbedingt wieder Inbusschrauben mit Teilgewinde sein ?
Anders gefragt: wozu neue Schrauben?
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Inbus - ja, platzbedingt.
Neu - wenn noch alle Schrauben da sind, nicht.
Teilgewinde oder durchgängiges - ist der Schraube egal. Bei Inbus dieser Länge gibt es meistens eh Teilgewinde.
Zur Sicherung kannst du sogenannte Schnorrscheiben verwenden, nehme ich ganz gerne. Oder einfach flüssige Schraubensicherung.
Gruß Christian
Gruß Christian
- BUSbahnhof
Bei der Eingangsthemenstellung bin ich davon ausgegangen das sie zumindest zum Teil fehlen.
