Hallo.
Habe die Spiegel überarbeitet. Kontakte gesäubert u.s.w.
Anfangs ging alles wunderbar.
Jetzt auf einmal geht nur noch der Linke. Wenn ich auf rechts schalte, gibt es im Spiegel links!!! ein Geräusch, als ob ein Relais schaltet(wenn man hoch oder runter schaltet).
Gibt es da eine Sicherung, Relais oder Ähnliches?
Danke schon jetzt.
Elektrisch einstellbare Außenspiegel VW t3 westfalia joker Baujahr 1988
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Elektrisch einstellbare Außenspiegel VW t3 westfalia joker Baujahr 1988
Dann passt was mit der Justierung nicht oder etwas ist blockiert, das ist bestimmt der Motor- evtl was mit der Verkabelung? Ein Relais gibts da nicht.
Mach mal die Kontakte im Schalter sauber.
Hatte ich auch mal, da ging alles drunter und drüber.
Das es in den Spiegeln "klackt" ist völlig normal. Da ist eine Magnetkupplung drin. Und die wird immer bei beiden Spiegeln gleichzeitig angesteuert.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia, Klappdach
Danke Euch für die Antworten.
Ich werde die Stecker nochmal auseinander nehmen und reinigen.... Schalter halte ich für ausgeschlossen, da ich ihn ersetzt habe, danach die selben Symptome.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Ralph,
überprüfe auch den Kabelstrang beider Türen im Übergang zur A-Säule, da gibt es gerne mal Ermüdungsbruch..
Gruß Alex0069
