Moin Zusammen,
Die Doka hat ca. 190tkm
Vorne sind neue Spidan 48810 (ersatz für doppel Grün)
Hinten sind die originalen Federn in doppel Gelb.
Vorne sind es knapp 45cm bis zur Radlaufkante und hinten 42,5. Stoßdämpfer neue B4 vorne und hinten.
Gummiunterlagen sind Standart denke die 15er
Hat jemand einen guten Plan wie sich das zuverlässig ausgleichen lässt?
Doka Hängearsch beseitigen
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Gruß Lukas
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Doka Hängearsch beseitigen
Wer sagt denn das die Radlaufe auf gleichem Niveau sein müssen? Bin mir aber gerade selbst nicht sicher was richtig ist.
Wie viele km bist du schon gefahren seit dem Einbau der Federn?
Gerade vorne dauert es ein wenig bis die Federn da sitzen wo sie hin sollen.
- Gecko7
Guten Abend,
@Neuling: meine Doka hat vorne und hinten so etwa 45,5cm mit mir unbekannten Federn vorne und hinten Sachs 996 325 mit 15mm zusätzlichen Unterlegplatten. Also Radläufe recht gleichmäßige Höhe zur Achsmitte.
So sieht das Ganze dann aus:
Ohne die zusätzlichen 15mm Platten hinten, hing sie etwas.
Gruß vom Chris
Gruß vom Chris
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
hinten passen einwandfrei die Federn vom T4.
Farbkombi musst du ausprobieren.
Ich hatte bei meiner Doka, die rosanen drin. Da hing der Arsch nicht mal, wenn die Tischer drauf sass.
Ohne Tischer waren die aber wegen der extremen Härte grauenhaft zu fahren.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin Zusammen,
Ich hole das Thema mal wieder aus der Versenkung.
3000km später haben sich die Federn vorne um ca. 1cm gesetzt.
Fehlen also noch 1.5cm bis er gerade steht.
Hat irgendwer Erfahrungen welche Feder zu den Spidan mit der Grünmarkierung passen? Spidan selbst hat wohl nur die Federn für vorne. Derzeit fällt mir nur Lesfjörs verstärkt ein.
Gruß Lukas
