Gesamthöhe T3 Dehler
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
- Leistung: 85 kW
- Motorkennbuchstabe: AGG
Liebe Experten,
ich habe eine Frage bezüglich der Höhe eines Dehler Busses aus dem Jahr 1987. Ich hole ihn in den nächsten Tagen ab, und habe mit Entsetzen festgestellt, dass meine mögliche Durchfahrtshöhe der Garage nur 237 cm beträgt. Laut Werksangabe wird die Höhe vom Fahrzeug mit 236 cm angegeben…... Wie verlässlich ist dieser Wert? Hat jemand Erfahrungen, wie weit sich der Bus durch Luftablassen senken lassen kann ? Vorab besten Dank für Eure Hilfe
Lenni
Lenni
Re: Gesamthöhe T3 Dehler
Moin Lenni,
der Wert wird halt wie üblich gemessen:
Fahrzeug Serienbeladung und vermutlich mit Fahrer.
Wenn es in deine Garage nicht 100% eben reingeht wird es vermutlich nichts.
Entweder immer beladen reinfahren oder halt ein Fahrwerk aus den Start-Modellen verbauen das bringt wenn ich es richtig im Kopf hab auch 4cm.
Luftablassen macht nur Sinn wenn du nicht Tag täglich raus und rein fährst.
mit Autogas
- Sören
- Leistung: 51 kW
Das hilft nur bei deinem Wagen messen / ausprobieren.
Möglichkeiten für eine geringere Höhe gibt es genug. Habe meinen California auch unter 2 Meter bekommen.
Entweder die von VW serienmäßigen Federn aus dem Beitrag "der Schlange" oder ansonsten bei H+R vorbeischauen.
Andere Dämpfer sind dann auch vielleicht sinnvoll (Sichtwort Koni).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Leistung: 85 kW
Danke Euch für die schnellen Antworten. Ich werde dann erst mal messen, wenn ich ihn zuhause habe. Am Fahrwerk wollte ich nichts verändern. Luftablassen würde ich dann als Möglichkeit in Betracht ziehen, da der Wagen nicht täglich bewegt werden soll...es geht auch nur um das Garagentor. Die Garage selber ist deutlich höher.
Lenni
Lenni
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
In letzter Konsequenz könnte man evtl auch hier ansetzen, da gibts bestimmt auch Möglichkeiten.
Aber wenn du einmal vor dem Rausfahren vergisst, die Luft abzulassen
Länger mit zu niedrigem Luftruck solltest du das Fahrzeug nicht abstellen.
- Leistung: 85 kW
Wenn ich das Schloss und die Verriegelung am Tor abflexen würde, sind noch 3 cm an Höhe rauszuholen. Am Ende muß ich den Bus messen, wenn er Ende der Woche vor der Tür steht….. alles andere ist Spekulation. Ich werde dann an dieser Stelle berichten. Danke für Eure Anteilnahme meines Problems. Es wäre schon bitter, wenn ich mir eine andere Unterkunft für unseren „Zuwachs“ suchen müsste.
Lenni
Lenni
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Welches Dach hat er? Schiebedach oder Glasausstelldach? 2,36 war schon die Angabe beim Schiebedach, mit Glasausstelldach ist er flacher.
- Leistung: 85 kW
Hurra, Bus in Garage! Es ist sogar noch eine handbreit Platz gewesen…..
Lenni
Lenni
