Wie löse ich die Abdeckung unterm Armaturenbrett vor dem Schalthebel
Dutchfly
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
Beitrag von Dutchfly »
Servus zusammen,
ich möchte an meinem 1986 T3 Multivan die Abdeckung unterhalb des Armaturenbrettes und vor dem Schalthebel ausbauen. Siehe Bild.
Wie ist dieses Teil befestigt resp. wie wird es demontiert?
Danke Euch!
Patrick
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Re: Wie löse ich die Abdeckung unterm Armaturenbrett vor dem Schalthebel
Beitrag von gvz »
Das Teil ist nur gesteckt--allerdings mit 2 Haken.
rechts und links etwas nach aussen ziehen--soweit wie möglich und mit einem beherzten Ruck dann zum Fahrzeugheck ziehen.
Bei den Temperaturen aktuell ist die Erfolgsaussicht hoch ohne Bruch das Teil abzubekommen
hier mal Bilders vor den Haken
Member of the C.d.a.S
Beim Diesel vorher noch den L-förmigen Halter des KSB weg schrauben.
reidiekl
Beitrag von reidiekl »
gvz hat geschrieben: 03.08.2022, 17:27 hier mal Bilders von den Haken
... würde sagen von den ehemaligen Haken :lol: . Die sind schon beide abgebrochen!
Die Hakennase steht 4 mm über. Um dieses Maß (8 mm) muss die Verkleidung insgesamt auseinander gezogen werden. Dann unter leichtem, horizontalem Wackeln das Teil gerade aus der Führung ziehen.
BG - Reinhard
Zuletzt geändert von reidiekl am 05.08.2022, 10:08, insgesamt 2-mal geändert.
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
reidiekl hat geschrieben: 03.08.2022, 19:39
dann würden wir uns um bessre Bilder von den orginalen Haken freuen :hehe
mach mal---Your Turn :-bla
Dutchfly
TottiP hat geschrieben: 03.08.2022, 18:36 Beim Diesel vorher noch den L-förmigen Halter des KSB weg schrauben.
KSB?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Dutchfly hat geschrieben: 03.08.2022, 23:56 KSB?
Der Volksmund nennt es Choke, es ist der Zug für den Kaltstartbeschleuniger beim Diesel.
reidiekl
gvz hat geschrieben: 03.08.2022, 20:20
Und hier die Fotos mit Haken, trotz Hitze, so wie er original ist :dance
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
perfekt :g5
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Irgendwie hatte ich vermutet, daß das nicht normal ist, daß man das bei mir einfach abziehen kann...
Das zieht sich nämlich manchmal von selbst während der Fahrt ab.
