Moin Zusammen,
habe vor wenigen Wochen einen 2,5 TDI ACV übernommen mit kaputter ZKD nach Überhitzung, die aus einer kaputten Wasserpumpe resultierte. Nach Demontage des Zylinderkopfes lässt sich zunächst sagen, dass Kolben und Zylinderinnenseiten noch ganz gut aussehen. Riefen oder Laufspuren o.ä. nicht auszumachen. Auch der Kopf machte auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Mit dem Haarlineal lies sich über die länge kein Verzug feststellen (hat keine 1/10 mm Fühlerleere druntergepasst). Da ich dem Braten aber noch nicht getraut habe, habe ich den Kopf zu einem Motoreninstandsetzer gebracht. Nach Begutachtung, rät er den Kopf zu Planen und die Ventilsitze instand setzen zu lassen, sowie die Hydrostößel zu erneuern. Die Düsen wären wohl noch ganz gut. Veranschlagen tut er dafür ca. 550 €.
Jetzt ist natürlich wieder die Gretchenfrage ob man das Geld in die Hand nimmt oder ob man den Kopf "auf gut Glück" so wieder einbaut.
Wie schätzt Ihr die Lage ein?
P.S.
Fahrzeug hat 312.000 km runter. Motorlauf erschien mir nach dem Schaden noch einwandfrei. Hat auch nicht gequalmt oder sonst was. Hat halt nur das Wasser vorne aus dem Ausgleichsbehälter rausgedrückt oder ist rausgedampft. Kaputte ZKD wurde von einer Fachwerkstatt per CO- Test festgestellt.
Besten Dank schonmal und Liebe Grüße
Zylinderkopf überarbeiten lassen?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Zylinderkopf überarbeiten lassen?
Mahlzeit
Wenn der Kopf in alle Richtungen gerade würd ich einmal die Ventile abgießen und schauen ob sie dicht sind. Wenn dem so ist zusammen bauen. Bei Überhitzung können können auch andere teile schaden genommen haben was du erst später merkst.
Gruss Christian
Gruss Christian
Nach 312 000 km würde ich nicht zu viel in den alten Motor investieren. Zusammenbauen und Fahren und an einen überholten Motor/Austauschmotor denken.
Denke auch an künftig dann auflaufende Kosten
Teilmotor offen siehe z.B. da: https://tornau-motoren.de/de/Teilmotor- ... l/10001775
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Also bei nen 2,5 tdi bei 312000 von nen alten Motor zu sprechen. Da fehlen mir die Worte. Der hat gerade mal einlaufphase hinter sich.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Die Einstellung gefällt mirTurbofeind hat geschrieben: ↑04.11.2022, 19:33 Mahlzeit
Gruss Christian
Ich habe mich für die Instandsetzung des Kopfes entschieden. Werde berichten ob und wie es weitergeht.
